- Club 3D Radeon™ HD 4870 1 Go Overclocked Edition + 26 pouces
- Problème lecteur E: TSST corp
- Conseil pour montage de 2 DD. Quel DD choisir ?
- 9800gtx, une aide svp
- quel taille en hauteur des corsaire dominator PC2-8500 ?
- Assembleur a Caen
- Disc dur externe ne marche plus.
- Gainward HD 4870 avez vous remarqué ce grésillement ?
- 3 ou 4 écran avec 2 carte graphique sans SLI
- [Résolu] 4870 sur CM Gigabyte P35-p45
- Quel est le meilleur drivers pour une Ati Radeon X800 PRO 256 AGP8X ?
- [Topic unique] CoolerMaster Centurion 534
- Config - Duo ou Quad - Moniteur ou télé LCD - Nvidia ou Ati
- Copie d'un disque de 500GB d'un NAS sur un disque de 1tb?
- Esitation entre deux configuration
- surchauffe 9600GT fanless
- [RAM] 4 go sous xp 32 bits es-ce possible ?
- alims topower
- Disque externe USB non remappé au boot sur P5Q
- mon pc portable ne s'allume plus suite à une panne windows!!??
- Disque dur portable autoalimenté
- jeux video freeze et rebbot
- 8800gts 512 => hd4870
- Quel processeur choisir ?
- quelle est cette ram ???
- ATI X2600
- Problème de carte son en firewire: mauvais irq?
- Convertir l'entrée line en sortie de la carte son
- changement d'alim -> temperature s'enflamme
- Cohabitation ram cas4/cas5
- temperature core i7 inquiétante
- pc pour lcd hdtv demande conseil
- Probleme de couleur !!!
- Quel DD pour mon OS
- TUSL2-C emplacement RAM deffectueux ?
- config pc
- Soucis perf hd4870
- Nouvelle config ? base EP45-UD3
- Voyant rouge clignotant sur la CG au demarage et pas d'affichage
- Problème de DPCs sur Asus K8N-E deluxe
- Choix entre 3 cartes mères pour i7
- EP45C-DS3R + GSkill PC8500 incompatibles
- Alim assez puissante?
- apparition de pixels blancs ou noirs pendant les jeux
- Disque dur externe WD plus reconnu...500Go à la trape?
- DDE ...comment lire des fichier video sur la tv via un dde?
- Matrox TripleHead2Go Multi-résolutions ?
- dissipateur
- rampage II ou Rampage I -- Core I7 ou Qx9650
- Quel ventirad pour une 8400GS pour Boitier Slim
- KestionALaKon ... DFI LANPARTY Dark X38-T2RB
- Comment ajouter une prise HDMi sur son PC?
- [AVIS] Carte Raid ou NAS
- Probleme 4870 et HDR : sapin de noel...
- Conseil achat matériel stockage
- Quelle alim' ?
- LDLC ou Materiel.net ?
- Mon PC ne démarre pas
- Compatibilité - P5LD2 SE + e5200
- taille carte graphique
- carte mère et ATI 4870 1Go???
- modifier le FSB pour un noob
- driver carte mere asus et .rom
- arnaque ou super occaze à votre avis ?
- cpu dissipateur
- demande de conseils pour achat PC
- Besoin d'aide pour une carte graphique
- avis sur config (alim notament)
- Asus EN8800GTX HTDP 768Mo plante dans tous les jeux
- [Question bête] Consommation réelle d'un ordi?
- kit 3d nvidia
- Compaq Armada 1500C : un son inédit !
- probleme instalation carte graphique
- Bios 4850 x2
- Asus P5B + Quad core
- carte mere ou proc HS?
- Problème port USB
- Crosffire, quelle alim ?
- module memoire quantiter ?
- Problème artefact 8800 GTS 320
- [Topic Officiel] Graveur DVD NEC ND-2510 A
- Clé Tuner TNT Maxell
- Comment savoir si les composants de mon pc fonctionnent?
- votre avis - création entreprise : conseil sur le choix de matos sport
- cette config serait elle la bonne solution
- Changement CG
- conseil pour la compatibiliter de ma config
- avis sur deux carte mére
- votre avis sur une modif
- Conseils - PC pour la bureautique
- aide choix clavier
- [help] choix RAM DDR pc3200 2 X 1Go
- Plantage d'Internet Explorer ou Firefox sous windows XP
- [Conseil] PCHC
- config: évoluer en douceur vers e8400 pour faire tourner Lightroom 2.1
- gain sur Crysis.
- Volts, ampères, toussa toussa !
- Ma GA-P35 me gâche la vie, HELP
- Nforce + Lecteur DVD Sata = diode folle ?
- Config entre 400 et 500€
- PC qui ne demarre plus du jour au lendemain ( CM ou processeur?! )
- La meilleure config rappot/qualité prix du moment
- Problème: passage de 2Go à 4Go écran bleu...
- demande conseil carte mère et ram sur chipset 775
- Quelle Carte mere pour OC un Q9550 ?
- Remplacer Radeon X740XL sur MSI PCI-E 1.0
- Carte Graphique ? - Carte Mère ?
- Config à upgrader ou a changer completement ?
- Acheter un nouveau disque : SATA ou pas SATA ? (sur "vieux" PC)
- WD caviar 640... et autres
- Ati Radeon HD 3650 512 Mo
- Config CM+PROC+RAM 500-600€
- avis sur config
- Alim suffisant pour cette config
- Warning - Something wrong with your hardware
- DVI - DMI
- Avis sur config Gamer et CAO = 750€
- Avis sur config avant achat svp....
- amelioration de mon pc
- PC figé -> températures GPU trop haute ?! (49°C !!) [Résolu]
- Modification du radiateur d'une carte nvidia 8400GS
- Problème DD
- p5E+E8400+Cooler master = 70°!
- Ma jolie nouvelle carte graphique et ses soucie
- Carte PCI / PCI Express Tuner TNT HD
- quelle ram pour un p45-ds4
- [HELP] choix RAM DDR pc3200 2 X 1 Go
- Entre la Radeon 3650 et la GeForce 9500Gt laquelle chauffe le moins?
- mémoire bizarre et utilisation CPU bizarre... help :=)
- carte son intégrée non détectée
- passer de PC6400 a PC8500 ca fait des miracle ou pas ?
- explication entre sli et crossfire
- Probleme cross4850
- Pc principal HS comment accéder à mes fichiers réseau?
- Conseil achat alimentation
- Config à copier
- Un noctua Nh U12 en 5v peut -il refroidir un Q8200
- Disque dur sauté !?
- Probleme sur HIS 1950 pro turbo
- Altec lansing !
- [Sondage] Radeon 4870X2 ou Nvidia GTX295 ??
- Problème avec le cpu intel e5200
- Que pensez de se PC portable?
- consseile CG (AGP)
- [Réglé] Upgrade carte graphique (janv.2009)
- Confusion références de cartes mères
- 9800 Gt en SLI ou 260GTX - Merci
- Problème pilote 8800 gt
- Tout un dossier à disparu sur mon disque dur externe
- [Conseil] Choix carte mère
- [RESOLU] Probleme avec une alimentation ATX
- Tite question d'achat
- Nouveau PC qui redémarre à l'infini après le boot
- écran qui fige
- impossible d instaler windows a cause du disq dur car ecran noir, help
- Problème installation PC assemblé
- Problème: Asus P5b,Vista64,2Go de ram de reconnu sur 4.
- Le montage chez ldlc
- Proc changé, PC ne démarre plus...
- Problème d'accélération 3D.
- Config minimum pour Crysis High - Medium
- [Conseil] Changement de config
- Baisse des prixs Intel
- impossible de monter + haut que 1280x1024 mobo msi k9v gm-v
- gta 4 avec mon pc
- L'ordinateur ne boot pas, pas de sortie sur l'écran
- Switch entre DVI et VGA a la volee ?
- compatibilité memoire ram
- mon futur pc
- Conseil rajout de ram vista 32 bit
- 2X2Go identiques XP32bits 2go reconnus / seul single channel possible
- TCP8107 5:43 on trouve ca ou?
- Coupures de téléchargements, liés à ?
- Probleme hd3870x2 , s'éteind en plein jeu
- Conseil pour une nouvelle carte graphique AGP
- CM micro ATX avec FSB 533 Mhz et DDRII 533
- ma carte mere est elle en pci express ?
- Config à 700 euros, qu'en pensez-vous ?
- Probleme Jeu 3d
- Conseils sur "stratégie" disques durs
- Vos conseils pour ma config
- RAID 0 - 1To | Besoins D'aide !
- je n'arrive pas à graver un DVD sur cd rw
- Quel ventilo noctua choisir?
- recherche boitier externe pci sur usb
- connection PCI sur Pc portable
- [AIDE SVP]
- {AVIS] Léger upgrade envisagé.
- Probleme pc
- Combien revendre ma CG et par quoi la remplacer ?
- Quelle imprimante multi fonction ?
- Quel ventilo pour un AMD PHENOM X3 8750
- Besoin d'aide et d'avis sur une évolution de ma config
- Nouvelle carte graphique, mais laquelle ?
- PC Portable ? Fixe ? : 500/600€
- Ma config dédiée Home Cinéma merci pour votre aide
- [Conseil] - Nouvelle Config - Gamer 1700 € max
- réglage vitesse ventilo de boitier
- Achat disque dur 1To
- Comment installer un nouveau dd sur son portable
- Erreur démarrage : Ecran bleu 0x00000024
- celeron E1200 1.6 Ghz ou Pentium D 3Ghz? lequel est le + performant
- [conseil ] upgrade config moyenne
- Combien de temps encore pour les cpu sur socket 775 ?
- Disque en RAW + partition non allouée
- compatibilité SP35P2PRO & Q600
- que choisir cm+cpu+ram agp
- À la recherche d'un DD silencieux et performant.
- Compatibilité Alimentation et CM P43 ou P45 ?
- Besoin conseil rapide
- Probleme Disque dur ?
- Comment faire un nouveaux PC avec un vieu pour 300 € ?
- physX pour une 8800 gt avec une autre cg nvidia possible ?
- PB Crossfire ATI X1950Pro
- [Avis/Conseils] Matériel honnête pour durer quelques années...
- [Ecran] Affichage trituré
- une carte pour le rendu et une carte pour le PhysX ?
- je cherche une carte mere AM2+ qui fait meme le cafee :D
- Config ~800 € materiel.net
- pb de temperature CPU P4 HT
- Upgrade PC choix proc et mobo
- Comment fait-on pour savoir combien de WATT a besoin notre PC?
- Materiel.net augmentation des prix!!!!!!!
- SLI avec differénce de Mémoire
- Dernier pilote XFX 8800 GTX
- Quel upgrade ?
- [avis et conseils] config à environ 600€ (encore une :) )
- bonne pompe pour Watercooler ?
- config pour multimedia à moins de 800€ ?
- Différence CG ?
- cherche confirmation avant achat :)
- [ Solution ] Problème de driver avec Carte graphique Radeon 4870 HD x2
- choix d'une config
- spdif grisé sous windows xp
- Freeze et Session qui disparaît... !! :??:
- MEMUP Mediadisk ZX 1To et WIFI
- Reboot Intempestif
- Petite question à propos de la position d'un disque dur
- [Résolu] Que pensez-vous de cette config
- Ram pour pc portable
- Configuration MyBook2 World Edition 500Go??
- Mon pc ne reconnait pas toujours le HDD : IDE MAXTOR 80 Go de 2004
- Ventirad et garantie ? Mieux vaut être honnete ou bien ?
- Acer aspire 1360 en panne
- Compatibilité/perf sur un pc à commander
- [resolu] [conseils] alim suffisante ?
- bug asus p5q3 ? remise en question de ma config..help !
- Perf d'un Seagate Momentus 7200.3 320Go sous linux
- Evolution Athlon 3500+ vers 4800+ X2 ? Bien ou pas ?
- Quelque question 64 bits
- Avis config gamer
- Pas des son !!!
- Besoin d'aide pour ne pas me faire avoir
- [easy money] votre mission: changer mon alim!
- [Résolu] Optimisation d'achat de nouvelle config
- Pb drivers carte son
- Raid 0 de SSD?
- carte graphie plante
- Laptop motherboard , graphic card, memory, etc
- [resolu] Asus P5Q-EM probleme driver HDA audio VEN_8086 DEV_2803
- [Résolu] PC neuf qui ne démarre pas
- Cherche alim "anti micro coupures"
- Processeur pentium 4 bus 533mhz a la place d'un 400mhz ??
- P45 ou X48 ?
- lecteur disquette
- Conseil pour upgrade
- Config de base @ 350euro
- Avis Config HTPC HD
- Demande conseils pour l'achat d'un nouvelle configuration
- nouveau PC-pas d installation- ecran reste en veille???
- probleme de fonctionnement apres avoir remplacer monDD
- Formatage Bas Niveau sur DD branche en USB efficace ?
- logiciel dossier de fabrication ...
- HD4870 / E6300 CPU LIMITED!
- Question processeur et carte mère
- Cherche boitier µatx/htpc
- Crash système sans écran bleu
- Gainward Radeon HD4850 1Go GS et P5Q pro
- Probleme avec le boitier Extrene Antec MX-1
- carte graphique ACER e560
- Comment savoir si mon chipset fonctionne
- Config i7 pour 1900€ MAX avec ecran
- Disque dur inaccessible
- quelle carte graphique peux supporter ma ASUS ?
- Wacom ou Thinline
- Surchauffe du processeur
- [Driver] Problème VGA ... Driver maison ?
- [Conseils] achat de 4 PC
- SOS j'ai cassé mon ecran LCD sur sony DSC-T1
- X800 xl et tv full hd
- [Résolu] Windows XP plante tout le temps sur mon Samsung F1 1Téra
- Carte son + petit clavier MIDI ?
- remise a zero du systeme ?
- HDD : Objectif silence, performances et budget. Vos conseils
- Config PC Haute Perf [monté et heureux !]
- Dell 2405fpw: image qui clignote ?
- Ajouter de la RAM - Questions simples
- PC Bloqué (M2A-MX): Ne démarre pas / Ecran noir
- Formulaire access 2003, remplir cases avec checkbox
- Changement de carte mère : Rallentissement !
- cherche carte son optique
- HDMI ou DVI ? + Remarque sur config
- Avis sur cette config
- trouver un kit de RAM compatible
- Conseil achat ram ?
- hdd sata non reconnupar le bios
- Problème CM Tyan et Carte controleur Adaptec
- chip graphique intégrée ou cg gen-1 qui mute dans son slot?
- GeForce 7600GT 256mo en SLI
- intrusion chassis qui résiste...
- problemes après formatage
- Catalyst Radeon AGP
- [help] RAM DDR pour MSI 7010???
- problèmes de compatibilité.
- Formatage avec XP ou avec Data Lifeguard Tools
- je voudrais savoir quel alim il faut pour mon pc?
- Problème pour lire des vidéos avec Windows Média.
- Choix d'un disque dur
- 2x9600 GT SLI vs GTX 260 ?
- Avis sur ma config
- Ecran Noir au Boot avec 8800GT si Dual Screen
- Avis définitif config
- [Conseil]Alim suffisante pour GTX260 ?
- Lire des Blu-Ray sur un PC - Problème HDCP
- Sortie VGA ok mais DVI qui ne démarre pas tout seul.
- Mon Pc Puissant Ram
- Rame 800 mhz au lieu de 1066 ( PC 8500 )
- cooler master v8 dans un nzxt trinity
- Comment raccorder mon lcd au pc, merci de votre aide (RESOLU)
- [résolu]ga-ep43-ds3l et front audio sous windows
- choix boitier (anted 3 hundred, cooler master centurion 590 ou RC690
- Config MAO
- HDD externes seagates non reconnus ( RESOLU )
- Gainward Radeon HD 4850 Golden Sample ou Sapphire Toxic
- Remplacement de carte mère (cause : HS)
- Western Digital 2 To
- probleme dual channel 2x(2x1Go)... 4go
- pc super lent, impossible de scanner :(
- Serveur de calculs
- Pentium Dual-Core E5200 ???
- quelle DDR3 pour o/c E8500 sur XFX 790iul??
- achat config
- Radeon HD4350 vers HDMI (DVI-I vs DVI-D)
- [help] A7n8x-E deluxe : cd drivers
- Faut-il acheter une prise parafoudre pour son PC ou c'est inutile?
- Pate thermique pour E8400
- Regler les timings de la ram sur GA-G31M-S2L
- Plantage PC avec D-bracket en diagnostic (MSI K7N2G)
- Choisir son disque dur système
- Impossible de lancer windows vista, erreur irrésolue.
- Config à 900 € pour gamer, votre avis ??
- GeForce 6800 GT
- Probleme de craquements avec l'ac97 du eeepc 901
- Conseil pour achat ddr 2
- carte graphuique (gamer)
- Update
- Ajouter un 3eme Ecran
- Quel ordi choisir ????
- Problème avec le pavé tactile du pc portable
- Kit 4Go OCZ reconnu comme 2Go
- Quelle imprimante pour linux pour 70€ max ?
- Problème "récurrent" sur les 8800 GT
- Artefacts Crysis HD4850 inside
- WD Mybook Mirror, bon pour de la vidéo HD ?
- accès refusé MyBook World 1T
- Enorme bloquage lors de programme en full screen
- Remplacement de porte pour Antec P182
- besoin DAIDE pour mon alimentation
- Alim assez puissante pour ma config??
- PC qui demarre 1/2sec puis s'éteint PB Alim ?
- Pont CF ?
- Ecran Bleu HDD IDE sur CM Gigabyte
- Nouvelle confing : 1) AMD ou Intell ? 2)...
- Problème de freeze ASUS EAH4870
- Probleme carte graphique
- Besoin de conseil pour config gamer (1200€ max)
- Besoin de conseils de la part de connaisseurs/ config
- SAV ou pas ??? GainWard HD4870
- petite question sur le matériel acheté aux US
- Formatage de mon pc
- Carte graphique
- Désactiver le touchpad sur packard bell mx36 [RESOLU]
- Ecran noir après lancement du boot (normal)
- COMMENT CHOISIR UNE MB DUAL LGA 771 ??
- Installation d'une nouvelle CG : écran noir...
- Besoin d'aide pour choix d'alimentation
- Problème ventillo du Q9650 sur Asus P5Q
- Question d'alimentation
- Question sur disque externe multimedia
- [avis] Config Gamer
- Ma config i7
- besoin daide d'un expert pour une config
- Gygabite 3D Aurora + 9800gtx oc MSI
- Config 700€ FDP IN : Site Belge
- Arnaque pack1 euros et soldes rue du commerce
- Avis/Conseils Base de HTPC pouvant évoluer en machine de jeux
- Mobo pour e8600
- Config bizarre , besoin d aide
- Help ! Ecran portable tres tres sombre
- carte graphique nvidia de reference?
- ultimate boot cd a reduit la capacité de mon hdd
- conflit pci-e et pci HELP
- Cherche alim pour config
- [Conseils] Ma première config à 800 euros pour le multimédia
- Ecrans bleus et fermeture auto de programmes
- htpc
- [Conseil] upgrade carte graphique
- Graveur dvd lg sous xp pro ecran bleu
- carte mere ibm
- HP TOUCHSMART IQ 500 URGENT
- OCZ stealthxstream 500W ou Corsair VX 450 W ?
- Avis sur nouvelle config
- [ Alimentation ] Grésillement / Clic clac
- quel disque dur externe de 250 go ?
- Quel Ram pur ma P5B Deluxe
- config i7 à 1500 euros environ : commande partie
- Compatibilité RAM ?
- [Résolu] Controler sur quoi un HD travaille ?
- GTX280 , drivers 180.48 , plantage et surchauffe ?
- probleme oc e6400
- Probleme nouvelle config (DD en cause)
- Problème avec GTX 280
- MAJ du bios
- aidez moi SVP evolution sur ma carte mere ASUS A8N-E ??
- 4 x 1Go de ram?
- Problème après avoir séparé 2 disque raid
- Trop du mal avec mon disque dur
- [pb] Radiateur de CG
- Choix PC ultra portable
- Config Surcouf Silent gamer i7 @ 1100 euros
- Ma nouvelle config - gamer
- [Service] Test disque dur SCSI 320
- c qoi mon alimentation SVP
- Quel disque dur SVP
- Aide au choix d'un disque dur multimédia
- ecran noir sous OCCT
- Disque dur pour windows
- Avis sur une configuration pour mon frère
- probleme inverter mitsubishi
- remplacement carte mère
- ddr2 4 gb
- quel carte mère et processeur pour 130€
- RAM + I7
- Disque dur externe USB2 ne fonctionne qu'en USB1
- changer proc presario 736EA
- Performance 4850 golden sample
- pc reboot
- Un avis sur une config ?
- Config petit gamer
- Pbme affichage ecran-Résolution.
- PC gamer 24"
- petite config à 350 400 euros
- [résolu] gtx260+ qui ne démarre pas, wtf?
- bug d'affichage quand je joue à CS:S
- [Résolut]freez quand sli activé pourtant alim suffisante
- PB CM P5Q nouvelle config
- PC qui s'use?
- 3go ou 6go DDR3 pour jeux sur XP et Vista?
- Core 2 Quad Q6600 ou Core 2 Duo E8600?
- Heatpipe avec ventilateur vers le bas, risqué?
- Config Compaq?
- probleme ati 3850hd
- neo p45
- [Réglé]Carte mére ICH7(G31/GMA 3100) ou nforce 630i(nvidia 7100)
- Streaming bloque aléatoirement
- compatibilité ddr avec sdram
- Système qui s'arrête constament
- pb détection clavier sur Asus P5KWS au premier boot
- Sli avec des cartes presque identiques ?
- Plus de serveurs sur Emule.
- Les branchements et moi c'est pas super
- Deux cartes mères qui ne Bootent pas...
- infos sur MSI GTX260OC
- Quel dock / station d'accueil acheter pour HDD sata?
- Athlon XP-M 3000+ @1600Mhz: équivaut à quel CPU pour pc de bureau?
- Non reconnaissance ram sur compaq presario
- Disque dur externe 2'5 non reconnu sous xp
- aide config montage video, photo, multimedia
- lecteur cd/dvd ne fonction plus....
- [OK] Overclocking E5200 sur P5N-E SLI
- PC bloqué au démarrage
- Choix entre 2 CPU
- demande aide choix config jeux à 1400 € env en I7
- Controller RAID 5 taille max HDD
- mon e6420 a 3.30 ghz (34°) avec une gigabyte p31
- température cpu
- Changement de carte graphique pour PC pas récent ?
- Fantec ? Qui connait ? Boitier externe sata raid
- Probleme de ventirad qui s'arrete tout seul
- Carte graphique incompatible?
- 2go de ram ou 4 go avec xp 32 bits
- Freezes intempestifs
- alimentation qui a sauter
- Disque dur réseau
- Probleme retour windows
- Bug driver au démarrage avec GTX280
- [Problème] Mes jeux plante
- CM i975X : 4850 x2 ou Crossfire 4850 ?
