5396 connectés
  Alimentation
  [RESOLU] Probleme avec une alimentation ATX
n°6790213
sidrat28
Posté le 12-01-2009 à 19:40:09  profilanswer
voila j'ai un vieux pc de 6 ans d'age avec le quel j'ai un probleme d'alimentation des fois elle marche très bien et des fois elle n'arrive pas a lancer les périphériques et le résultat est un écran noire.
j'ai fais un test avec un multimètre (voltmètre):
quand le pc démarre normalement le voltage et 5.xx volte.
quand l'alimentation n'arrive pas a lancer les périphériques (écran noir) j'ai 4.47 volte.
est ce que quelqu'un a une idée sur le probleme?
comment la réparer?
elle est morte?
merci d'avance pour votre aide.
Message édité par sidrat28 le 12-01-2009 à 22:49:30
n°6790308
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-01-2009 à 20:18:58  profilanswer
Hello, ben a mon avis l alim va ad patres..........6 ans c est bien.....
n°6790336
sidrat28
Posté le 12-01-2009 à 20:30:15  profilanswer
salut,
j'ai pas bien compris "ad patres"??? tu veux dire que je dois la changée?
merci.
n°6790382
chriskenob​y
Posté le 12-01-2009 à 20:43:27  profilanswer
elle doit etre en train de mourir....
n°6790406
sidrat28
Posté le 12-01-2009 à 20:53:23  profilanswer
ah ok!
est ce que il y a un moyen de la sortir de son voyage vers la mort ou bien je dois anticiper en la changeant :) ?
merci.
n°6790447
chriskenob​y
Posté le 12-01-2009 à 21:04:53  profilanswer
c est quoi comme config......
n°6790653
sidrat28
Posté le 12-01-2009 à 22:11:02  profilanswer
Carte mère matsonic MS9077C
Processeur celeron
Mémoire 256 MO
Disque dur 30 GO IDE
Carte graphique geforce2 V7100 AGP
Lecteur CD IDE
Lecteur disquette
un musée quoi !!!!! :)
n°6790663
chriskenob​y
Posté le 12-01-2009 à 22:16:31  profilanswer
regarde voir de plus pres les condos sur ta carte mere, et si tu peut voir aussi ceux de l alim, si tu en vois qui sont gonfler , c est mort ( quoi que des condos peuvent ce changer, suffit de trouver les bons, et de manier le fer a souder)........
n°6790679
sidrat28
Posté le 12-01-2009 à 22:22:07  profilanswer
pour la carte mère RAS aucun probleme le pc marche très bien avec l'alimentation de mon autre pc.
et pour l'alimentation justement je ne remarque aucune composante qui semble grillée ou gonflée.
quel est la composante principale responsable du voltage (5V)?
merci.
n°6790695
chriskenob​y
Posté le 12-01-2009 à 22:26:26  profilanswer
de toute façons je n irais pas trifouiller une alim, si ton pc fonctionne avec une autre alim , change d alim........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037919.html  une bonne pas chere..... ;)
Message édité par chriskenoby le 12-01-2009 à 22:27:42
n°6790717
Posté le 12-01-2009 à 22:39:04  answer
+1 largement suffisant pour cette config.
n°6790724
sidrat28
Posté le 12-01-2009 à 22:43:00  profilanswer
Ok!
merci a tous pour votre aide.
bonne nuit.
a+
  Alimentation
Probleme pcCompatibilité Alimentation et CM P43 ou P45 ?
Problème d'accélération 3D.Problème DD
[Résolu] Plantage aléatoire[resolu] [conseils] alim suffisante ?
probleme instalation carte graphiqueProblème installation PC assemblé
probleme de fonctionnement apres avoir remplacer monDDProbleme de couleur !!!
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Probleme avec une alimentation ATX
