5026 connectés
  Boitier
  réglage vitesse ventilo de boitier
n°6610093
corgan123
Posté le 24-09-2008 à 01:45:12  profilanswer
J'ai monté un PC dans un boitier : "AEROCOOL  Boîtier PC Aerocool ExtremEngine 3T" - Noir, et il y a 3 boutons de réglages en façade pour régler la vitesse des ventilos. Le problème est que quand j'actionne ces boutons rien ne change. Pourtant j'ai branché tous les ventilos, c'est pas bien dur, il y a des connections d'allimentation classique que j'ai relié à ceux de l'allim.
Avant de ramener le boitier en boutique pour la garantie, j'aimerais être sûr que le problème ne vient pas d'autre chose.
Merci d'avance.
n°6610199
corgan123
Posté le 24-09-2008 à 08:47:37  profilanswer
Pas d'avis ?   :??:
n°6610215
mygalo
Posté le 24-09-2008 à 09:09:39  profilanswer
euh???
Si tu suis le câblage depuis ta façade... ll n'y aurait pas une fiche libre sur laquelle tu pourrais brancher tes ventilos, plutôt que de les brancher directement sur l'alim ???
Myg
n°6786418
Totor95
l'hardware c'est aware !
Posté le 10-01-2009 à 21:57:14  profilanswer
Je suis dans la même galère, je n'arrive pas à trouver les branchements adéquats pour pouvoir gérer les deux ventilateurs via le control panel :(
Message édité par Totor95 le 12-01-2009 à 17:13:17
n°6789807
Totor95
Posté le 12-01-2009 à 17:13:32  profilanswer
Up du soir bonsoir =)
Antec Nine Hundred + Seasonic S12-500W + Gigabyte P35C-DS3R + Intel E8400 @3,6 + 2x1Go Crucial Ballistix Tracer PC6400 + Ati Radeon HD4850  + Seagate 7200.11 500Go 32mo
  Boitier
remplacement ventilo de fortron green 400WRéglage BIOS PCI Express sur Asrock 939Dual Sata2
Recherche boitier pour CM Micro-ATXposition du ventilo sur alim
Disque dur ordi dans un boitier externeAlim noname increvable? ;-)
HD4870 : disfonctionement sous WAR (ventilo au max ne change rien)Vitesse ventilateur avec gtx260
recherche boitier (tour)
Plus de sujets relatifs à : réglage vitesse ventilo de boitier
