5975 connectés
  intrusion chassis qui résiste...
n°6786984
rupella17
Posté le 11-01-2009 à 11:41:02  profilanswer
:pfff:
Une carte mère Asus K8NE d'occasion. Je remets le cavalier sur le pins de l'intrusion chassis (blocage système au démarrage). Mais rien n'y fait. Ni clear CMOS, ni flashage du BIOS. Toujours bloqué. je ne trouve aucune option dans le BIOS qui corresponde. Alors : problème matériel sur la CM ou y a-t-il une astuce que j'ignore ?
Merci de votre aide car ça me Grrrr!
n°6787333
Chocapic92
Posté le 11-01-2009 à 15:02:37  profilanswer
Essaye d'enlever ce pins ou de le mettre en differentes position, genre : "anti intrusion activée", "intrusion desactivée", "sans cavalier"
Si sa ne fonctionne pas avec manip essaye de mettre un autre disque dur sans Systeme d'exploitation pour aller voir si sa demarre normalement, et avec systeme d'exploitation, fais des test, sa peut venir de la carte mere ou des disque dur ou du processeur. Là tu aura déjà verifier les disques et pour la carte mere ya pas plusieurs solutions, tu test avec une autre.
personellement j'ai une Asus P5Q-E et ce systeme je ne m'en suis jamais servi car je n'en vois pas l'utilité.
en esperant t'avoir aider :)
n°6787362
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 11-01-2009 à 15:15:30  profilanswer
J'ai déjà vu ce type de cas : tests les manipulations de Chocapic92.
Ensuite essayes aussi de retirer la pile du CMOS quelques minutes (alimentation débranchée) puis remonte le tout et tests.
n°6787407
rupella17
Posté le 11-01-2009 à 15:34:42  profilanswer
Merci de vos conseils, mais j'ai essayé tout ça (sauf autre CM). Normalement, un simple cavalier ferme le circuit et il n'y a plus de signal d'intrusion. Moi non plus je ne vois pas l'interet de cette config, mais bon.... Je vais chercher encore mais je pense que la CM a un problème matériel sur ce circuit. Tout se passe comme si le cavalier n'avait pas d'action.
n°6787426
Falconpage
Posté le 11-01-2009 à 15:44:11  profilanswer
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] series.pdf
Voilà le lien du manuel, regardes la page 72 (pdf) pour avoir la position par défaut du "jumper". N'oublies pas le CLEAR-CMOS ;)
Comment relier une prise molex à une prise chassis fan svp ?Pâle ventilo chassis cassé !
Intrusion chassis :(Doute sur chassis fan
new cpu installed chassis intruded fatal errorchassis intruded P5K
chassis intruded k8n e deluxeConfig pour détection d'intrusion réseau
Support / Châssis ventirad socket 754 / 939 : à quoi ça ressemble ??
Plus de sujets relatifs à : intrusion chassis qui résiste...
