3643 connectés
  Un noctua Nh U12 en 5v peut -il refroidir un Q8200
n°6769415
alex538
Posté le 02-01-2009 à 04:49:13  profilanswer
1) Voici sommairement  la configuration prévue:
Boitier:............................ Lancool K1
processeur:..................... Q 8200
Ventirad:......................... Noctua Nh u12p
Carte graphique:.............. 9500 GT fanless
2) Comme je veux un Pc ultra silencieux, je ne met aucun ventilateur sur le boîtier.
 Est-ce que le noctua en 5V pourra refroidir le Q8200 qui d'après les tests ne chaufferait pas beaucoup?
Merci pour tout avis.
n°6769459
old100
V8 Power
Posté le 02-01-2009 à 09:44:11  profilanswer
Ça parait juste, le Q8200 consomme quand même plus que le plus costaud des dual, le E8600.
 http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
n°6769554
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 02-01-2009 à 11:16:42  profilanswer
Je te deconseille fortement de ne pas mettre de ventilos de boitiers surtout avec une CG fanless :o
Prends toi 3 ventilos de boitiers silencieux ( genre http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html ) et le Cooler Master Z600 ( http://www.achetezfacile.com/coole [...] 480-4.html ) qui te permettra de refroidir ton Q8200 sans y adjoindre de ventilo autres que ceux du boitier :jap:
Message édité par rxone le 02-01-2009 à 11:17:01
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6771181
alex538
Posté le 03-01-2009 à 09:03:52  profilanswer
Et voilà un autre test qui montre qu'un E8600 chauffe plus qu'un Q8200.
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/Articles-/e8600-q8200/tempoc.png
http://www.generation-3d.com/artic [...] 319-10.htm
Ca confirme les résultats des test de matbe plutôt que ceux de xlabits...    ????
Message édité par alex538 le 03-01-2009 à 09:13:06
n°6771185
old100
V8 Power
Posté le 03-01-2009 à 09:20:23  profilanswer
Ça ne confirme rien du tout:
E8600 à 4,68 GHz alors que le Q8200 est à 3,28 GHz ...
En fait si on regarde les tests de mat.be et de Xbitlabs, et les conditions de chaque test, on voit que le E8600 et le Q8200, à leurs fréquences nominales ont une consommation du même ordre, bien inférieure à la consommation de la génération précédente représentée par le Q6600.
Je me suis monté un PC ultra silencieux, avec juste un ventilo de boîtier, et un E5200 avec un rad sans ventilo. (cf. config)
Message édité par old100 le 03-01-2009 à 09:43:54
n°6771227
alex538
Posté le 03-01-2009 à 10:28:43  profilanswer
Tu ne sais pas lire ou quoi????
Si bien sûr que ça confirme.
Ou alors on ne lit pas la même chose. Moi j'y vois que le Q8200 chauffe moins que le E8600. Maintenant si toi tu y vois le contraire, c'est ton droit.
Q8200 en idle: 29 C°
E8600 en idle: 36 C°
Q8200 en burn: 37 C°
E8600 en burn: 57 C°
C'est quand même clair non?
n°6771255
old100
V8 Power
Posté le 03-01-2009 à 10:46:45  profilanswer
E8600 à 4,68 GHz alors que le Q8200 est à 3,28 GHz, évidemment qu'il chauffe plus.
Et si tu laisse le Q8200 à sa fréquence standard, ça sera encore mieux.
Je ne vois pas de raison de s'énerver.
n°6771262
philordi28
Posté le 03-01-2009 à 10:56:24  profilanswer
alex
tu peux avoir un pc ultra silencieux même avec 2 ventilateurs ( 1 en aspiration et 1 en extraction )
mais il te faut créer un minimum de courant d'air dans ton boitier sinon ça va super chauffer...
pourquoi ne met tu pas 3 noctua ? 1 comme prevu sur ton 8200 en 5v et les deux autres sur le boitier . tu les sous volt en controlant tes températures cpu et gpu.
une autre solution moins esthétique serait de laisser ton boitier ouvert...
n°6771299
alex538
Posté le 03-01-2009 à 11:15:04  profilanswer
Q8200 en idle sans overclocking: 29 C°
E8600 en idle sans overclocking: 36 C°
Q8200 en burn sans overclocking: 37 C°
E8600 en burn sans overclocking: 57 C°
n°6771321
alex538
Posté le 03-01-2009 à 11:24:32  profilanswer
philordi28 a écrit :
alex
Justement mon but c'est de savoir si le ventirad noctua nh u12 en 5v suffit (sans ventilateurs boitier).
S'il ne suffit pas, je prendrai un E7300 au lieu d'un Q8200 (pour éviter les ventilateurs  boitier et avoir un pc presque qu'inaudible).
Cela dit, je pense pas que passer d'un Q8200 à un E7300, changera grand chose. Le Q8200 est un quad sous exploité qui ne doit pas chauffer beaucoup plus qu'un E7300.
Message édité par alex538 le 03-01-2009 à 11:25:35
n°6771350
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 03-01-2009 à 11:41:42  profilanswer
Techniquement ca devrai suffir, j'ai refroidi pendant un temps un E6750 oc à 3.2Ghz avec un noctua nh u12 en 5v, température max en burn : 65 °, sachant que j'avais quand mm un ventilo de boitier, mais si tu ne fais pas d'oc et en tenant compte de la finesse de gravure et du TDP du processeur, ca ne devrai posé aucun problème.
n°6771397
taarhn
Posté le 03-01-2009 à 12:11:31  profilanswer
ben voilà qqes reponses en plus
y'a plus qu'à tester  :sweat:
Ceux qui ne demandent rien ont tout.  LT.
n°6771592
rxone
Posté le 03-01-2009 à 14:08:40  profilanswer
C'est ta carte graphique fanless qui va falloir surveiller mechament si tu ne met pas de ventilos de boitiers ... Va faire chaud la dedans :o
Et on est qu en hiver :o
Message édité par rxone le 03-01-2009 à 21:22:04
n°6772374
alex538
Posté le 03-01-2009 à 21:15:21  profilanswer
Ok merci djffff, c'est exactement le genre de "témoignage" que je cherchais.  :jap:
n°6772377
alex538
Posté le 03-01-2009 à 21:21:39  profilanswer
rxone a écrit :
C'est tz carte graphique fanless qui va falloir surveiller mechament si tu ne met pas de ventilos de boitiers ... Va faire chaud la dedans :o
Oui, tu as raison. Je verrai bien.
Déjà jje reste sur le quad Q8200 car je ne pense pas que prendre un E7300 ne me fera pas gagner grand chose en dégagement de chaleur.
Après avec la carte graphique fanless, il est en effet possible que lorsqu'il fera chaud, ce soit un peu limite, mais bon je suis en Bretagne , on est pas dans le sud. Il faudra que je garde un oeil sur le températures et s'il le faut je mettrai un noctua nf s 12 en extraction, ils sont quasi inaudibles en 5 V.
Au fait, il y a des logiciels qui contrôlent la température de la carte graphique?
Parce que là j'ai aida mais il ne me donne aucune info sur ma lestempératures de ma carte graphique ( une antique radeon 9200).
n°6772388
rxone
Posté le 03-01-2009 à 21:30:08  profilanswer
mais en plus j avais meme pas fait gaffe mais c est un K1 que tu vas prendre en boitier :d
le ventilo de facade est un 14cm a 900 tr/min ( inaudible ) et en mettant un s12 ( 800 tr/min ) a l arriere, tu n'entendras rien du tout ...
Message édité par rxone le 03-01-2009 à 21:30:24
n°6791033
alex538
Posté le 13-01-2009 à 05:16:53  profilanswer
Non finalement je prend le antec solo qui est meilleur en isolation acoustique.
Pour la carte graphique je comptais prendre la 9600Gt fanless de gigabyte mais apparemment elle chauffe pas mal alors j'ai changé pour une powercolor radeon4650 qui chauffe peu (après avoiropté dans un premier temps pour une 9500Gt qui chauffe plus que les radeons 4650 et en plus est moins performante que la 9500GT).
J'ai changé mon E8400 pour un Q8200: impressions insideP182 : remplacer tricool par noctua
Rad Noctua NH-U12PSE1366 introuvable en France avant la St-Glinglin !Montage Ventirad NH-U12P
E8400 ou Q8200 ou Q6600 ?Comment refroidir Chipset AMD 780G
Pâtes : "Noctua NT-H1" vs "OCZ Freeze", sur ventirad Noctua NH-U12PDisponibilité en mag du rad NH-U12P SE 1366 pour Socket Intel 1366 ?
Plus de sujets relatifs à : Un noctua Nh U12 en 5v peut -il refroidir un Q8200
