3244 connectés
  Probleme 4870 et HDR : sapin de noel...
n°6787137
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 11-01-2009 à 13:28:54  profilanswer
Bonjour, je viens de changer ma 8800 GTS 512 pour une 4870 1Go Golden Sample de chez gainward. C'est un grand pas pour moi nvidia-iste depuis longtemps (ma derniere ATI était une Rage 128 , de quoi ne plus avoir envie d'y retourner pour longtemps).
J'ai installé les derniers catalyst en ligne (drivers puis ccc) et oh surprise, la carte semble bien fonctionner, mais tous les jeux en HDR scintillents légèrement avec des petits bugs d'affichage permanents (sorte de petits carrés bleu clair diffus et intermittents). Quand je coupe le HDR , ca marche normalement. Je suis (légèrement) énervé.
Un idée ou est-ce que le HDR est connu pour foirer sur les ATI ?
exemple de jeu testé avec HDR : oblivion, fallout3 et test drive unlimited.
Help et j'aimerais savoir si il y a des gens chez qui ca marche normalement ?
PS : j'ai bien sur  branché les deux cables d'alim 6 pins sur la carte graphique.
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°6787154
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-01-2009 à 13:37:19  profilanswer
Es-tu certain que ton PC soit relié à la terre?
J'ai récemment eu confirmation qu'un problème similaire sur mon PC était lié à l'absence de prise de terre...
Symptômes: des "pixels" verts et rouges apparaissaient dans les textures d'Oblivion (seul jeu réellement testé, or 2 de tes jeux problématiques tournent sous ce moteur...) et étaient zoomés de la même façon que la texture, après test sur une prise conforme le problème avait disparu.
n°6787163
grosquick
Posté le 11-01-2009 à 13:42:55  profilanswer
Je suis dans un appartement construit en 2007 avec que des prises 3 broches. Je ne peux pas mieux te dire...
Mais je n'ai pas de pixel multicolores, c'est plus des petits carrés de moins de 10x10 diffus qui apparaissent et disparaissent tout le temps et ce que en HDR. Par exemple cod4 tourne parfaitement.
Je me demandais sir ca venait pas de la ram  ?
n°6787165
grosquick
Posté le 11-01-2009 à 13:44:33  profilanswer
PS : 3dmark 06 et 05 plantent au démarrage de l'appli avant meme le menu... peut etre vista qui fatigue?
n°6787171
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 11-01-2009 à 13:47:31  profilanswer
grosquick c'est bon c'ets une prise de terre
la loi : Depuis le 13 mai 1991 la norme impose dans toute nouvelle installation, la mise à la terre de toutes les prises de courant. L'installation d'une prise de terre doit se faire par un électricien ou une entreprise spécialisée. Il est important de mesurer la valeur de la prise obtenue avant sa mise en service, cette mesure se fait par l'installateur à l'aide d'un " ohmmètre de terre ".
Une installation de terre dans l'habitat collectif relie les bornes de terre des étages au conducteur principal de protection (conducteur en cuivre de section minimale égale à 25 mm2), lui même relié à une prise de terre (un piquet d'une longueur minimale de 2 mètres enfoncé dans la terre).
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6787213
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-01-2009 à 14:02:10  profilanswer
Saebalyon> Gaffe quand même, la règlementation ne fait pas tout... :o
Je suis dans un bâtiment dont le circuit électrique a été refait bien après 1991 et pourtant y'a pas de terre là :/
A l'inverse, chez mes parents où l'installation a été refaite par quelqu'un qui n'a jamais eu d'habilitation (ça n'existait pas à l'époque où il était électricien...) la terre est bel et bien présente.
n°6787231
grosquick
Posté le 11-01-2009 à 14:10:33  profilanswer
En attendant je vais installer un vista propre sur un des mes dd pour voir si ce n'est pas simplement le passage nvidia - ati qui n'a pas foutu le brin.
Message édité par grosquick le 11-01-2009 à 14:10:59
n°6787264
Khaomaster
Posté le 11-01-2009 à 14:28:27  profilanswer
Moi je penche pour cette solution, désinstalle les drivers, puis passe un coup de drivercleaner et assimilé, nettoie le registre des entrées nvidia, et installe et le nouveau drivers. Je viens de faire la même opération que toi, passage de chez NV (7600GT) à chez ATI (3850 256mo) et j'ai pas de problème avec le HDR de TF2.
EDIT: Si le problème persiste va voir sur le topic unique des HD4870/4850, ils devraient avoir la solution la bas.
Message édité par Khaomaster le 11-01-2009 à 14:29:49
n°6787401
gaiia23
Posté le 11-01-2009 à 15:33:20  profilanswer
heu petite question as tu essayé de redemarrer plusieur fois d'affiler ? et de verifier si tu as le meme symptome au bios ??
Car j'ai eu les meme problemes avec la meme CG gainward et apres stress de la carte et multi reboot je me suis rendu compte que ce probleme pouvait arriver aussi au boot ... Donc carte HS --> remboursement et je suis avec une sapphire qui marche du feu de dieu!!
n°6787462
grosquick
Posté le 11-01-2009 à 16:02:37  profilanswer
non aucun probleme autrement, uniquement lorsque j'active le hdr
je suis en cours de reinstall je vous tiens au courant
n°6788332
grosquick
Posté le 11-01-2009 à 21:41:23  profilanswer
réinstllé propre et 3dmark06 ne se lance pas... étonnant non?
n°6788346
havoc_28
Posté le 11-01-2009 à 21:46:40  profilanswer
3dmark 2006 si ta reinstaller , ta installer le HOT fix pour les radéons ?
genre lui la
http://www.futuremark.com/download/hotfix_feb08/
Message édité par havoc_28 le 11-01-2009 à 21:49:12
n°6788379
vigor650
Posté le 11-01-2009 à 22:08:52  profilanswer
je suis surement débil ,mais c'est quoi le hdr.?ça marche qu'avec dx10?
Message édité par vigor650 le 11-01-2009 à 22:16:37
n°6788639
N1cosoFt
Posté le 12-01-2009 à 01:07:11  profilanswer
High Dynamic Range
Ca fonctionne depuis DX9.0c depuis les pixel shaders 2.0
Ca donne des effets de lumière avancés, genre tu regarde le soleil et t'es éblouis, la persistance rétinienne, etc
exemple simple : Oblivion
http://www.bit-tech.net/gaming/200 [...] oblivion/3
n°6788663
grosquick
Posté le 12-01-2009 à 01:45:02  profilanswer
havoc : merci pour le hotfix, je ne l'avais pas vu (mal indiqué sur le site de futuremark) mais je venais de m'en sortir avec l'option -nosysteminfo qui bloque le scan systeme qui etait l'étape qui bloquait.
Je vais tester ce patch qui va surement pouvoir me permettre de me passer de cette commande. Un grand merci encore.
Pour ce qui est du HDR, je suis en ce moment meme en cours d'installation de test drive unlimited. Je donne des nouvelles dès que c'est essayé
n°6788667
grosquick
Posté le 12-01-2009 à 01:58:39  profilanswer
Confirmation : systeme propre et réinstallé ca continue de faire des carrés blancs et désormais rouges en mode hdr...
n°6789278
vigor650
Posté le 12-01-2009 à 14:14:43  profilanswer
carte hs moi aussi ce matin ;ecran noir,retour sav, moyen les palit
ça faisait des petits carrés blanc au début aussi puis je me suis dis c'est parce quelle chauffe
je l'ai bien refroidis et plus de probleme ça a tenu 2 mois, mais ce matin plus rien [:baka_stef]
Message édité par vigor650 le 12-01-2009 à 16:09:51
n°6790276
grosquick
Posté le 12-01-2009 à 20:05:48  profilanswer
Trouvé : la carte ne supporte pas le mode turbo! en normal ca bug pas ===> SAV
n°6792406
grosquick
Posté le 13-01-2009 à 21:04:10  profilanswer
Retour SAV : idem... la fin de la fin de l'histoire : j'ai changé mon alim pour une plus grosse.
Le mode turbo est toujours légèrement buggué (rien à voir avec avant) et le mode normal tourne "normalement".
Bref pour conclure, l'overclock par le switch d'usine en mode turbo par gainward n'est pas des plus inspirés. Heureusement que ce n'est qu'un gadget qui n'empute pas les performances percues.
Je reste en mode normal et heureux. De toute facon cette carte je l'avais eu en promo moins cher qu'une saphirre...
n°6792422
vigor650
Posté le 13-01-2009 à 21:11:00  profilanswer
tu l'as gardé?parce que ça me le faisait au début aussi je suis repassé au mode normal mais elle a quand meme claqué au bout de 2 mois
on m'avait conseillé des le début de la changer ,j'aurais du!
c'est quoi ton s.a.v ? ils ont fait super vite :D
Message édité par vigor650 le 13-01-2009 à 21:13:39
n°6792426
Alis_70
Posté le 13-01-2009 à 21:12:26  profilanswer
mais de toute façon tu peux encore overclocker ta carte manuellement (rivatuner et co) quand tu reste en mode normal ?! donc finalement le mode turbo tu peux t'en passer carrément ...
n°6792694
grosquick
Posté le 13-01-2009 à 23:26:12  profilanswer
Mon SAV c'est grosbill. Comme je suis a 15 minutes du magasin, c'est facile et si tu ramenes l'objet dans les 7 jours ils te font un echange immediat.
Pour ce qui est de l''overclock, c'est deja tellement performant que je pense que je vais meme m'en passer. Au pire si un jour je trouve que ca rame un peu, j'aurai l'option crossfire :)
n°6792716
vigor650
Posté le 13-01-2009 à 23:44:52  profilanswer
veinard ;)
oui c'est déja performant
je me suis amusé a tout descendre gpu a 500mhz et ram a 500mhz avec le jeu grid j'ai vu des saccades mais c'était encore jouable et tout en full avec du 1920*1200 donc y'a de marge quand meme
elle a grillée avant que je fasse les test a 650mhz gpu et ram
j'en reçois une neuve la semaine prochaine en attendant la garantie (4 a 8 semaines d'après rdc  [:jonas] )
après je ferai un cross pour voir :D
Message édité par vigor650 le 13-01-2009 à 23:52:03
Problème pilote 8800 gtProbleme Jeu 3d
Probleme avec GA-MA78G-DS3HProblème avec le pavé tactile du pc portable
[ Solution ] Problème de driver avec Carte graphique Radeon 4870 HD x2probleme oc e6400
problème 4X1 GO Kingston P45 DS3LProblème après avoir séparé 2 disque raid
probleme inverter mitsubishi
Plus de sujets relatifs à : Probleme 4870 et HDR : sapin de noel...
