5892 connectés
  Probleme hd3870x2 , s'éteind en plein jeu
n°6790246
bastos4423​0
Posté le 12-01-2009 à 19:52:56  profilanswer
Bonjour, j'ai décidé de vous exposer mon probleme car je n'en peux plus... voila un peut plus d'une semaine que j'ai monté mon PC:
-Q6600 non O/C
-hd3870x2
-MSI P43
-alim 700w
-nine hundred
Quand je suis sur le bureau ou que je fais des petites applications, il n'y a pas de probleme.. mais des que je commence a jouer, le jeu se lance, je commence a jouer et là, l'écran s'éteint, le ventilateur de la carte graphique s'emballe... et il ne se passe rien.. j'entends encore le son mais je n'ai plus d'image.. plus je baisse les graphisme plus je peux jouer. J'essaye de jouer en 1024 sur un 19" DELL avec les graphismes élévés sous crysis et far cry.. les deux aboutissent a l'exctinction de l'écran.. il y a une led rouge qui s'allume alors: D31, celle du milieu, mais je n'ai pas reussi a savoir a quoi elle correspondait.. la CG est branchée avec le 6 et le 8 pins.
Niveau température, quand je vais ds le CCC je lis 60° environ pr le GPU [DELL] et 40° pour l'autre.. J'ai remarqué que le compteur activity en dessous de la temperature montait beaucoup en jeu: presque au max des fois..
Merci de m'aider..
n°6790258
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-01-2009 à 20:00:05  profilanswer
hello, c est quoi comme alim de 700w......
n°6790294
bastos4423​0
Posté le 12-01-2009 à 20:11:23  profilanswer
n°6790302
chriskenob​y
Posté le 12-01-2009 à 20:15:05  profilanswer
 :heink:
je m en doutais, bon pour etre soft ton alim de 700w doit en faire 300 a tout casser, les tensions ne doivent pas etre a la fete, le rendement lui travaille pour EDF, et ta config va a une mort assure........
voila
sinon un bon conseil...................change d alim......... :o
[RESOLU] Probleme avec une alimentation ATXProbleme pc
Problème d'accélération 3D.Problème DD
probleme instalation carte graphiqueProblème installation PC assemblé
probleme de fonctionnement apres avoir remplacer monDDProbleme de couleur !!!
probléme démarage pcProbleme avec le boitier Extrene Antec MX-1
Plus de sujets relatifs à : Probleme hd3870x2 , s'éteind en plein jeu
