5176 connectés
  Problème avec GTX 280
n°6785255
sn@ke51
Posté le 10-01-2009 à 10:53:16  profilanswer
Tout d'abord ma config :
-Asus P5Q-E
-Quad Q5550 (7.5*400 => 3Ghz à 1.13V)
-Alimentation Corsair 680W
-2*2Go Corsair dominator pc8500 (5-5-5-15 à 533Mhz)
-Asus GTX 280 (pas O/C, drivers 181.20)
-Vista SP1
Alors voilà j'ai quelques soucis avec ma GTX 280 : j'ai des freeze, plantage ou bug lors des jeux tel que COD 5, Farcry2, crysis Warhead ou NFS Undercover.... (mais toujours avec la possibilité de revenir sous windows avec CTRL+ALT+SUPPR)
Les températures:
Sous riva turner ma CG ne dépasse pas 85° en full (je précise que je joue en 1600*1050 avec tous les détails et filtrages au max).
Processeur : 55° en full
Au départ j'avais une HD4870 et pareil j'avais des plantages dans les jeux...
J'ai O/C ma ram et mon CPU mais tout est rockstable...
Bref là je sèche, je change exprès de CG car je croyais que ça venait de ma HD4870 et je me retrouve encore avec des problèmes....
Je précise que j'ai bien désinstaller tous les drivers ATI, passer un coup de driver cleaner, réinstaller les drivers nvidia puis réinstallé les jeux...
Mais toujours ces satanés bug.... Pffff.
Par contre j'arrive à passer 3D mark vantage sans bug (1600*1050 avec tous les filtres) :
7372 points pour la CG et 41355 points pour le CPU...
Voilà si vous avez des idées, merci car là je suis au bord du gouffre :(
Message édité par sn@ke51 le 10-01-2009 à 11:58:08
n°6785265
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-01-2009 à 10:58:57  profilanswer
Installe de windows propre ?
Drivers à jour ? (carte mère / carte graphque et tout le toutim)
n°6785418
sn@ke51
Posté le 10-01-2009 à 11:57:56  profilanswer
Ouai vista est bon je pense, j'ai moyennement envi de formater le pc :/
Drivers a jour : dernier bios de la CM et derniers drivers de la carte graphique ;)
Bizarre ca :(
n°6785474
sn@ke51
Posté le 10-01-2009 à 12:32:00  profilanswer
Petite info :
J'ai branche l'alimentation de carte graphique (6+8pin) sur le meme rail de mon alimentation... et sans utiliser l'adaptateur fourni....
Ma question est la suivante : est-ce possible qu'il y ai un amperage maximal pour chaque rail  d'alimentation?
De ce fait mon alimentation ne fournirait pas assez d'amperage pour ma CG...
Il serait donc peut etre preferable de mettre un rail d'alimentation pour le 6 pins et un rail d'alimentation pour le 8 pins?
Franchement je vois que ca....
n°6785482
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 10-01-2009 à 12:35:40  profilanswer
logiquement oui, il y a une limite maximale d'ampérage par rail...
il vaut mieux brancher chaque prise pci 6/8pins sur deux rails différents pour une meilleure stabilité et répartition.
n°6785757
sn@ke51
Posté le 10-01-2009 à 15:05:56  profilanswer
Bon alors j'ai séparé le branchement sur deux rails comme expliqué plus haut, et plus de soucis sur les gros jeux gourmand...
Par contre j'ai toujours un plantage sur CZ que ça soit en OpenGl ou D3D...
Bizarre, je n'avais pas ce plantage avec mon ancienne HD4870... Donc ça vient bien de la CG pour ce problème avec CZ...
Je continue mes recherches mais de ce côté pas trop de réponse :(
Probleme carte graphiqueProblème de freeze ASUS EAH4870
probleme graveur cd/dvd little on dvd shw-160p6sprobleme acces DD
XFX 280 GTXProblème de démarrage avec une GTX 280
Probleme grésillements GTX 280Problème GTX 280 XFX ???
Problème avec carte graphique GTX 280 (Alimentation?)Probleme Lag Gtx 280 + e8500
Plus de sujets relatifs à : Problème avec GTX 280
