6098 connectés
Problème DD
n°6788904
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 12-01-2009 à 10:45:55  profilanswer
Bonjour. Ma config est à l'air pour le moment parce que j'attends un nouveau boitier et mon DD est malheureusement tombé alors que windows tournait. Résultat gros freeze puis impossibilité de lancer windows au reboot (message d'erreur " reboot an insert proper boot device " ou quelque chose dans le genre).
J'ai donc branché mon DD sur un autre pc afin de le formater mais après 12 heures il n'avait pas réussit à formater 1/4 de 50Go donc j'ai annulé l'opération et je me suis décidé à installer windows sur une autre partition (D). Depuis ça remarche mais le système est très lent et à chaque démarage il inspect mon disque dur (mais le C).
J'aimerais donc savoir si deux installtions de windows cohabitent sur mon DD, si oui est ce dangereux (ou est ce que ça peut entrainer des nuisances). Et enfin comment remettre mon disque dur " a neuf " et réinstaller windows "normalement". Voila voila  :jap:  merci d'avance.
n°6789400
el_gladou
Posté le 12-01-2009 à 15:03:04  profilanswer
Personne pour m'aider? (up)
n°6789517
peremumuch
Posté le 12-01-2009 à 15:48:33  profilanswer
essaye ça: supprimé les 2 partitions, tu en recréé une tu formate et tu réinstalle xp
n°6789522
Posté le 12-01-2009 à 15:50:25  answer
je rajouterai que si ça ne marche pas, il te restera la dernière chance, un formatage de bas niveau ....
n°6789743
el_gladou
Posté le 12-01-2009 à 16:57:14  profilanswer
On peut formater une partition système avec l'utilitaire windows (le cd de réinstallation?). Enfin la je suis en train de formater une partition non système et en train de voir s'il y une erreur sur ma partition système donc je verrais ^^
n°6789752
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 12-01-2009 à 17:00:07  profilanswer
n°6789775
el_gladou
Posté le 12-01-2009 à 17:04:22  profilanswer
Tu rigoles :o ? Le formatage de bas niveau ça abime le disque dur (pertes de performances à prévoir?)
n°6789789
Tous
Posté le 12-01-2009 à 17:09:16  profilanswer
a) le formatage bas niveau n'existe plus depuis des années, c'est un zero fill
b) le zero fill n'abîme pas du tout le disque dur
c) faire un diagnostique smart avancé avec le logiciel de test de la marque du disque dur, après on discute :D
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6789872
el_gladou
Posté le 12-01-2009 à 17:34:55  profilanswer
Bah pourquoi pas le dire avant? j'ai téléchargé l'utilitaire j'attend que les test en cours soit finis et je vois ça.
n°6789882
Tous
Posté le 12-01-2009 à 17:37:31  profilanswer
Parce que je suis certain que tu ne fais que retarder l'inéluctable et qu'on va en revenir à ma première proposition :
Poubelle direct le disque dur ou SAV ! ;)
Mais tu as le droit de vouloir tester par toi-même :)
n°6789896
el_gladou
Posté le 12-01-2009 à 17:43:03  profilanswer
Bah si c'est le cas ça sera SAV parce qu'il a pas encore 6 mois (je me demande juste s'ils le reprenne). Mais bon je vais essayer quand même.
n°6791440
el_gladou
Posté le 13-01-2009 à 12:41:35  profilanswer
Bah tu avais raison Tous, j'ai supprimé les partitions et lancé un formatage NTFS de 80Go mais celui ci se bloque à 40%. J'ai donc pris contact avec le SAV ;)
n°6791458
Tous
Posté le 13-01-2009 à 12:54:00  profilanswer
n°6791509
el_gladou
Posté le 13-01-2009 à 13:28:54  profilanswer
Ouai j'éspère que je vais en avoir de la chance parce que mon ventirad de CG m'a lâché. J'ai pris contact avec le SAV LDLC et j'ai appris avec grand plaisir que les vis n'étaient pas couverte par la garantie et que si elles tenaient plus c'est parce que je l'avais trop souvent démonté... alors que je l'ai démonté une fois mais bon... bref que des problèmes en ce moment :p
Probleme nouvelle config (DD en cause)probleme acces DD
Hello, probleme partition DDProblème DD
probleme avec DD SATAProbleme fichier DD externe
Problème : logiciel, carte mère ou DDProblème DD qui a planté
problème sur remise à zéro d'un DDProbleme connection DD
Plus de sujets relatifs à : Problème DD
