8627 connectés
  Combien revendre ma CG et par quoi la remplacer ?
n°6789954
roxxxor
Posté le 12-01-2009 à 18:08:02  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais changer la carte graph' de mon PC et bien sur en même temps la remplacer, j'aimerais être guider sur ce que je pourrais encore en tirer en la vendant.
Il s'agît d'une Winfast 8800 GTS 320 mo, elle n'est plus sous garantie je l'ai depuis plus d'un an.
Je ne sais pas encore pas quoi je pourrais la remplacer sachant que je joue à des jeux en résolution maximum si possible sur un écran 22". J'avais vu les HD4850 ou HD4870 (y a t-il une grande différence entre ces cartes ?), quelle sont les meilleures cartes rapport qualité/prix pour un budget max de 120-140 €?
J'avais repéré celle-ci : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
J'attends vos réponses avec impatience.
Voici ma config au passage :
- CM : ASUS P5KC
- C2D e6750 o/c @ 3,2 Ghz
- Winfast 8800 gts 320 mo
- SEAGATE 500 Go - Serial ATA II 7200t 16Mo
- G.Skill Extreme Series NQ 2*1024 PC6400 Dual Channel CAS5 F2-6400CL5D-2GBNQ
- boitier COOLER MASTER Centurion 534S
- alimentation COOLER MASTER eXtreme Power 600W
Je vous remercie d'avance ;)
Combien de temps encore pour les cpu sur socket 775 ?Cg en AGP qui supporte la HD ca existe ?
Différence CG ?probleme de fonctionnement apres avoir remplacer monDD
proc AM2+ sur une CM AM2 compatible?Installation d'une nouvelle CG : écran noir...
Comment fait-on pour savoir combien de WATT a besoin notre PC?[pb] Radiateur de CG
Signale de CG sous allimantéeLien cause à effet CG/Proc ?
Plus de sujets relatifs à : Combien revendre ma CG et par quoi la remplacer ?
