2886 connectés
  Problème pilote 8800 gt
n°6787006
xak69
Posté le 11-01-2009 à 11:58:04  profilanswer
Voici tout d'abord ma config:
Carte mère: Asus P5N-E sli
Processeur: Intel Q6600 2.4Ghz
Carte graphique: Albatron 8800GT 512Mo
Ram: Corsair DDR2 4go (2x2go)
Disque Dur: Seagate 320go SATA2
Et je suis sous Vista home premium SP1
Donc voilà mon problème, depuis le pilote nvidia 178.13 (aussi bien les 178.24, 180.48 et 181.20) je rencontre un problème graphique, des sortes d'artefacts, uniquement sous les jeux récents (crysis, farcry2, mass effect...). Et ceux immédiatement au lancement du jeu (donc ce n'est pas la chauffe), j'ai essayé toute sorte de chose :
sous Xp et Vista, avec dx9 ou dx10, baissé les graphismes... bref ce qui m'intrigue c'est pourquoi uniquement ces jeux ? Et pourquoi la 175.19 marche très bien et pas les récents pilotes?
(Ps: j'ai voulu faire un screen, mais les "artefacts" n'y apparaissent pas...)
Voilà, merci d'avance de votre aide !
n°6787425
sum0wner
Posté le 11-01-2009 à 15:43:41  profilanswer
As-tu essayé de jouer sur les paramètres tels que le Buffering (entre autres) ? As-tu une option qui te permettes de remettre à zéro tes paramètres ? C'est peut être l'installation de l'un de ces jeux qui a modifié un paramètre non (ou mal) supporté par ta CG.
Sinon, je vais peut être dire une bêtise mais est-ce que tu as essayé avec un autre écran ? C'est peut être un problème de couleurs.
n°6790242
xak69
Posté le 12-01-2009 à 19:50:12  profilanswer
Oui j'ai essayé toute sorte de chose, mais le problème vient uniquement des récents pilotes nvidia, avec la 175.19 tout va bien. je pense à une incompatibilité entre les récents pilotes nvidia et ma carte mère...
Qu'en pensez vous ?
n°6790627
sum0wner
Posté le 12-01-2009 à 22:04:56  profilanswer
Dans ce cas tu n'as qu'à désinstaller ta carte mère et réinstaller une version antérieure (voire celle du CD fourni avec la carte) en attendant que des versions stables soient développées... Mais cela m'étonne, généralement les versions supérieures se contentent de corriger un Bug, pas de modifier la façon dont la carte gère l'affichage.
 Malheureusement si ça vient seulement des pilotes, on ne peut pas grand chose pour toi j'en ai bien peur (à part si quelqu'un a conservé les pilotes pré-178.13 !).
n°6790767
xak69
Posté le 12-01-2009 à 23:13:42  profilanswer
Je vais changer de matos d'ici quelque mois, en attendant je ferais avec les anciens pilotes :( c'est vrai que je comprend pas non pourquoi les récents pilotes provoquent ce bug chez moi... j'ai aussi pensé que sa pouvais venir de la PhysX, étant donné qu'il est automatiquement installé à partir de la 178.13. Mais j'ai essayé de la désactivé/désinstallé, rien ne change même bug.
Merci pour ton aide sum0wner
Probleme avec GA-MA78G-DS3HProblème avec le pavé tactile du pc portable
[ Solution ] Problème de driver avec Carte graphique Radeon 4870 HD x2probleme oc e6400
problème 4X1 GO Kingston P45 DS3LProblème après avoir séparé 2 disque raid
probleme inverter mitsubishiProblème avec GTX 280
Problème ventillo du Q9650 sur Asus P5Q[Résolu] Probleme pilote 8800M GTX
Plus de sujets relatifs à : Problème pilote 8800 gt
