9221 connectés
  probleme dual channel 2x(2x1Go)... 4go
n°6780834
fleaslap14
Posté le 08-01-2009 à 03:10:32  profilanswer
bonjour a tous,
voila, je suis un gamer qui vien de passer sur vista. trouvant mes 2x1go en dual channel un peu légers pour le monstre vista, j ai decidé de m en acheter une nouvelle paire(de ram  :) ). après avoir installé cette nouvelle acquisition, j ai était très surpris de constater que mon PC ne voulais pas demarer avec les 4go DDR2. j ai donc essayé les 2 nouvelles barrettes seuls a la place des ancienne(ports A)... pas de problème. cela ne viens donc pas des nouvelles barrettes. j ai donc essayé les mêmes barrettes dans les 2 autres ports (ports B)... pas de problème. ce n est donc pas les ports (B). J ai essayé les nouvelles barrettes en position A et les anciennes en position B et le PC ne demare plus... et les anciennes barrettes en position B marchent nickelles...
J'm y  connais un minimum en informatique et j ai toujours su me débrouiller seul, mais la, je suis dans l'impasse.
Ma config : AMD duo 5600+, ATI radeon 1950 pro, 2 disques de 250g et 500g, ma carte mere Asus M2A-VM HDMI et je tourne sur VISTA intégrale 64.
Si vous avez une idée, je suis preneur. Merci d'avance. :D
n°6780836
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 08-01-2009 à 03:14:24  profilanswer
précise peut-être la marque, fréquence, timmings (etc) de toutes tes barettes et leur références, du moins le plus précisèment possible, ça pourra peut-être en aiguiller certains (mais je sèche aussi là ^^" )
Hergestellt in der Schweiz.
n°6781402
fleaslap14
Posté le 08-01-2009 à 13:39:18  profilanswer
salut,
mes premières barrettes sont des OCZ pc 6400 800mhz DDR2, les autres c les mêmes mais en Kingston. c malheureusement les seuls details que je connaisse sur mes barrettes.
n°6781476
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 08-01-2009 à 14:05:25  profilanswer
Normalement ça devrait passer, ta carte mère supporte 8gb.
A mon avis il y a un soucis à cause du mélange des différentes marques. Essaye de régler ça dans le bios en te basant sur les barettes les moins performantes (donc fréquence la plus basse, CAS le plus élevé).
n°6784353
fleaslap14
Posté le 09-01-2009 à 19:21:59  profilanswer
salut,
merci du conseil. malheureusement je suis pas très alaise avec le BIOS. brievement, comment tu t y prendrai sachant que quand j installe les 4 barrettes en meme temps, j ai droit a un magnifique ecran noire? et pas de demarage de windows evidement.
en tout cas, merci a vous de chercher une solution, c'est sympa.
n°6785112
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-01-2009 à 08:03:36  profilanswer
Tu peux rentrer dans le bios ou même pas ?
n°6785792
fleaslap14
Posté le 10-01-2009 à 15:29:20  profilanswer
meme pas...
n°6786070
fleaslap14
Posté le 10-01-2009 à 18:24:50  profilanswer
peut être que je pourai faire les changements requis dans le BIOS avec seulement 2 barrettes, éteindre, et faire les mêmes changements avec les 2 autres barrettes sur les autres ports?
mais que dois j changer exactement dans le bios??
n°6786103
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 10-01-2009 à 18:50:36  profilanswer
tu mets tes 4gb et tu fais un clear cmos, ca devrait passer
n°6786631
fleaslap14
Posté le 11-01-2009 à 00:05:59  profilanswer
clear cmos?? cquoi?? desolé
n°6787131
fleaslap14
Posté le 11-01-2009 à 13:23:03  profilanswer
j ai retiré la pile pendant 5 sec puis je l ai remise. J ai redemaré avec les 4gigas mais sa n'a pas fonctionner...
hauteur des nouvelles CM; probleme ?Quelle CM accepte l'intallation de XP Pro + Satat sans probleme ?
Problème reconnaissance disque durProblème radéon HD 3200 entre sortie HDMI et DVI
probleme creation dvd restauration sur compaq presario a900/vistaProblème nouvelle config
Probleme CM MSI
Plus de sujets relatifs à : probleme dual channel 2x(2x1Go)... 4go
