9139 connectés
  Surchauffe du processeur
n°6784382
sebdu94
Posté le 09-01-2009 à 19:32:52  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de monter un PC pour une utilisation classique (bureautique, internet ...) + lecture de blu-ray.
Les composants principaux sont :
Intel core2duo E7300
CM : Gigabyte GA G31m S2l
RAM : G skill DDR2 2x2go
CG : MSI Geforce 9400GT
Tout marche très bien en utilisation classique. Mais lorsque j'utilise le PC plus intensivement, la température du proc augmente énormément jusqu'au point de couper le PC.
La valeur en idle est déjà de 60 degrés (je trouve ça énorme). Si je lance par exemple une extraction, cela peut monter a 110 degrés puis le PC s'éteint.
J'ai installe le ventilo vendu avec le processeur (certes ce n'est pas le meilleur mais je pense que ce n'est pas normale que ça chauffe autant).
Auriez-vous entendu parler d'une incompatibilité matérielle ?  ou des retours sur le E7300 ? ou tout simplement si vous avez des solutions a ce problème.
J'ai remarque que le coefficient du proc changeait souvent entre 6 et 10. Après mise a jour du BIOS et désactivation de certaines options, cela ne le fait plus mais le problème de température n'est toujours pas résolu.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne soirée
n°6784386
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 09-01-2009 à 19:34:37  profilanswer
pâte thermique de mauvaise qualité peut-être ?
mauvaise contact entre le ventilo et le processeur ?
câbles qui obstruent massivement la circulation d'air ?
programmes qui font tourner le CPU à 100% (virus ou autres) ?
Hergestellt in der Schweiz.
n°6784469
sebdu94
Posté le 09-01-2009 à 20:16:58  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Mauvais contact, je ne pense vraiment pas car le ventilateur est bien fixé.
La charge processeur n'est pas constamment a fond.
En revanche, je n'ai pas mi de pâte thermique car j'envisage de changer de ventilo et les câbles ne sont pas très bien ranges. Tu penses que ça peut faire monter un processeur jusqu'à 110 degrés ?
n°6784472
reelooz10
Posté le 09-01-2009 à 20:18:57  profilanswer
Ba si tu n'as pas mis de pate thermique ne cherche pas plus loin, éteins ton PC et mets en !
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°6784480
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 09-01-2009 à 20:24:56  profilanswer
+1 pas de pate thermique t'ai kamikaze
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6784481
sebdu94
Posté le 09-01-2009 à 20:25:27  profilanswer
Merci pour la réponse !!
Sinon vous pensez qu'avec certains ventirad il est possible de se passer de ventilateur ? Car il est mieux de mettre la pâte thermique sur le ventirad définitif non ?
n°6784487
Max01
Freeride or die
Posté le 09-01-2009 à 20:28:10  profilanswer
y'a de la pate pré-appliquée sur les radbox intel.
Je t'invite donc a vérifier le montage, y'a surement une patte qui est mal enfichée (c'est courant le systeme est pourri faut forcer comme une brute :/ )
n°6784491
reelooz10
Posté le 09-01-2009 à 20:29:54  profilanswer
De la pâte thermique sa se nettoie. Tu en met pas trop étale avec une CB.
Tu peux trouver du passif mais avec un bon flux d'air dans ta tou regarde du coté de la section colling.
n°6784497
saebalyon
Posté le 09-01-2009 à 20:32:31  profilanswer
n°6784515
sebdu94
Posté le 09-01-2009 à 20:39:54  profilanswer
D'accord. Je vais tenter d'enlever proc + ventilo et de remettre le tout.
Pour le passif, j'aimerai que tout soit sans ventilo hormis l'alim (les fanless sont trop chers).
Pensez-vous que c'est possible ? ou il faut nécessairement des ventilateurs ?
Encore merci pour vos réponses.
n°6784520
saebalyon
Posté le 09-01-2009 à 20:42:27  profilanswer
chere le Z600 heeee on doit pas vivre dans la meme galaxie
avec la pate thermique article silver 5 t'en a pour 50 euro + le port
le seule hic c'est la taille du frigo , esquil entre dans ta boite
Message édité par saebalyon le 09-01-2009 à 20:42:54
n°6787733
sebdu94
Posté le 11-01-2009 à 18:26:46  profilanswer
Saebalyon je parlais des alims fanless.
Je vais regarder pour le Z600 si ca rentre dans ma tour.
Merci pour le tuyau
n°6787788
zeblods
Posté le 11-01-2009 à 18:54:08  profilanswer
Si tu met un rad en fanless, il faudra quand même créer un flux d'aire dans le boitier...
n°6788091
saebalyon
Posté le 11-01-2009 à 19:57:36  profilanswer
c'est pas une alim c'est un ventilo le z600 en passif :o
Surchauffe processeur (AMD 5000+)Surchauffe du processeur ?
Surchauffe ProcesseurProcesseur X2 3800+ Très lent depuis une surchauffe
surchauffe du processeur sur ideq 200nSurchauffe de processeur
PC en surchauffe au processeurSurchauffe processeur.
Surchauffe processeur.surchauffe de mon processeur
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe du processeur
