4867 connectés
  conflit pci-e et pci HELP
n°6782117
Thomasbx33
Posté le 08-01-2009 à 18:49:51  profilanswer
bonjour,
Voila j'ai un probleme avec ma carte mere gigabyte P965 S3 et ma carte graphique 6200 turbocache. La carte mere ne detecte pas la 6200 via le pci e par defaut, je suis obligé de passer par une vieille carte pci (tnt), de selectionner dans le bios INIT DISPLAY FIRST: PEG au lieu de PCI, de rebooter tout en debranchant en hot plug la carte pci et de brancher mon ecran sur la 6200 pci e pour que celle ci soit détectée...
Je sais ca fait un peu bricolage mais j'ai tout tenté : clearcmos, flashage de bios avec F13 et F14a...
Le plus bizarre c'est que la carte est parfaitement détectée sous windows (et leopard, j'ai un hackintosh ;) ) apres la manipulation, il s'agit donc d'un probleme purement materiel.
Et j'ai beau mettre sur PEG dans le bios, des que je veux rebooter ou eteindre l'ordi, la carte n'est plus détectée (ecran noir)
Ma config:
e7300
la carte mere S3 p965
2go gskill
Alim truepower 380w >>>>elle est en 20 pins et j'ai un adaptateur de 20 pins vers 24 pour alimenter la cm (mais ca peut booter sans l'adaptateur)
Le probleme est le meme sans avoir branché hdd et lecteur dvd....
Bizar non?
Message édité par Thomasbx33 le 08-01-2009 à 18:50:08
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°6782360
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 08-01-2009 à 20:12:24  profilanswer
La carte GPU 6200 est p-e trop vieille pour ta config actuelle , essaie en une autre au format pci-e et tient nous au courant.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6782480
Thomasbx33
Posté le 08-01-2009 à 20:47:08  profilanswer
non je l'ai deja utilisé avec une P5E et sur une ds3p965 (quasi la meme carte ) et ca marchais tres bien :)
une cg n'est jamais trop vieille tant que le connecteur est compatible
n°6782819
Thomasbx33
Posté le 08-01-2009 à 23:07:01  profilanswer
personne d'autre?
n°6783010
c_planet
Posté le 09-01-2009 à 01:29:29  profilanswer
salut,
ça ne s'invente pas, il n'y a que l'antéchrist pour plugger/déplugger des carte pci et pcie à chaud :D
sérieusement, c'est le meilleur moyen pour endommager ta mobo et tes cg en un seul geste.
bon, si la 6200 ne marche pas sur ta mobo, elle ne marche pas. En agp on a vu une foule d'incompatibilité entre des ports de mobo et des cg, ça doit bien arriver en pcie aussi, même si on n'a pas de vague d'annonces dans les news des sites hardware.
par acquis de conscience, modifie tout ce que tu peux comme paramètres du pcie dans le bios, essaye avec une vraie 24pin, et n'oublie pas le 4pin. et si c'est pareil, abandonne.
Message édité par c_planet le 09-01-2009 à 02:01:28
n°6783096
Thomasbx33
Posté le 09-01-2009 à 08:12:51  profilanswer
et tu penses pas que la carte mere est en cause?
n°6783564
c_planet
Posté le 09-01-2009 à 13:29:24  profilanswer
Si une incompatibilité se vérifie, la carte mère sera peut-être plus à mettre en cause que la cg. Mais il reste difficile de dire quelle est la partie hardware qui provoque le mauvais fonctionnement, même si la carte gfx marche sur une autre carte mère aux mêmes caractéristiques.
Message édité par c_planet le 09-01-2009 à 13:29:41
n°6783572
c_planet
Posté le 09-01-2009 à 13:35:59  profilanswer
Tu n'as pas essayé de changer la fréquence pci-e ? et l'overvoltage ?
le pc est o/c ?
n°6783945
madmike41
Posté le 09-01-2009 à 16:08:45  profilanswer
une cg n'est jamais trop vieille tant que le connecteur est compatible = FAUX
:) masi sa déja été dit
Change de gpu :P
alp
n°6784642
Thomasbx33
Posté le 09-01-2009 à 21:32:17  profilanswer
j'ai pas essayé l'overvoltage car je ne n'ai pas de controle de tension du pci e, j'ai juste le mch, vcore,vdimm,vfsb et northbridge.
Le pc n'est pas oc mais j'ai deja reussi a oc avec la carte pci
Je vais voir si je trouve une carte pcie pas chere sur bx
n°6785179
Thomasbx33
Posté le 10-01-2009 à 10:03:27  profilanswer
C'est bon ca marche !!!
La cause : les boitier des G4 dispose d'un systeme anti statique (des fils qui font masse sur quelques parties essentiels du boitier. Et bien sur j'avais viré ce systeme et donc la carte se trouver donc "magnetisée" ou qqchose comme ca...
Bizar non?
des réactions?
n°6785687
c_planet
Posté le 10-01-2009 à 14:27:25  profilanswer
deux réactions :D
cela montre encore une fois qu'il ne faut pas hésiter à démonter une config instable et à la tester hors boitier.
et, d'autre part, avec ce boitier, je me demande quelle est la proportion de mauvaise tension/ondes/courant que les autres composants se prennent quand son montage 'anti-statique' est effectif (montage que je ne connais pas).
sinon, si c'est un simple problème de masse, je maintiendrais ma proposition qui était de tester avec une vraie alim de marque 24pin.
Message édité par c_planet le 10-01-2009 à 14:28:35
n°6786062
madmike41
Posté le 10-01-2009 à 18:20:50  profilanswer
Bizzare mais si cela fonctionne correctement maintenant tant mieux :)
Vive l'informatique et ses mystères impénétrables.
alp
Help conflit matérielNvidia 7300 GT et VgaSave en conflit.... Help....
Help ! AIW 9800 conflit avec tuner[HELP] Achat 1GB PC4800 ou PC5000 OCZ/ADATA (+conflit avec cheeep.de)
Help me !! probleme de conflit cg pcx5900 avec DD sata[HELP] Conflit Nikon Coolscan IV / Chipset Sis sur K7s5A + conseil HA
A7n8x Pb avec ports usb: pas de conflit mais ne reconnait rien help!!Help ! Conflit carte Réseau 3COM sous XP
HELP vite!!! ma carte graphique est en conflitconflit Voodoo3 / adaptec aha1505 [help please !]
Plus de sujets relatifs à : conflit pci-e et pci HELP
