4560 connectés
  probleme ati 3850hd
probleme ati 3850hd
n°6784986
riky111
Posté le 10-01-2009 à 02:07:16  profilanswer
bonjour
voila j'ai parcouru les différents sujet sur les cg mais je trouve pas la réponse a mon probleme.
ma cg 3850hd sapphire plante à tous les jeux que je joue (ancien ou nouveau) ecran noir ,son en boucle ou audible ;des fois le vpu recover me relance le jeux mais l'image est trés sombre ou alors obliger de reboot le pc complet.
ma config :
cpu intel 4300 core2duo;
2 Go de ram g-skill 400 mhz
alim antec neohe 430 watt
cm gigabyte 965p ds3
j'ai essayer les drivers oméga,les derniers drivers avec ou sans ccc;ati tray tools;de flasher mon bios gpu juste en mettant 10 mhz aux horloges(c'est pire l'écran freeze tout le temps) d'oc le proco je me banane a chaque fois le bios reboot en défaut; donc pas possible d'oc la cg;si je l'underclock ca va mieux mais je joue en résolution 800x600 pour certain jeux  :cry: .
memtest ok pour la ram.
et je me suis aperçu lors de mon flashage a la lecture de mon bios d'origine(que j'ai remis) il m'indique que la prise pci-e n'est pas branché ou mal alimentée ??? donc je vérifie cette prise pas de problème elle est branché même sur les différents rail de mon alim c'est pareil.
j'aurai voulu avoir votre avis ou savoir si quelqu'un avait eu ce problème avec cette carte sinon poubelle et je rachète une nvidia "ou" je dis bien ou la 4850 gs de gainward.
merci de vos réponse bye
  probleme ati 3850hd
Probleme nouvelle config (DD en cause)Probleme de ventirad qui s'arrete tout seul
Probleme carte graphiqueProblème de freeze ASUS EAH4870
probleme graveur cd/dvd little on dvd shw-160p6sprobleme acces DD
Probleme de craquements avec l'ac97 du eeepc 901Problème écran taches rouges Asus X59SLserie
Problème avec Médiastation de Verbatim
Plus de sujets relatifs à : probleme ati 3850hd
