- Ne pas demander le mot de passe pour une connexion
- Aide me permettant d'installer "EASYPHP" sans risques / me tromper?
- Formulaire sous Visual C++
- DLL
- faire un .bat pour renome des fichiers
- PHP, utiliser une dll
- Director et les ports COM
- Accès sur le ftp d'un site ( freesurf )
- programmation d'interface graphique sous linux
- [SQL] incrémenter un champ en un coup ...
- cstring 2 char
- Lire un fichier MP3 dans WinAmp depuis VB6...
- [Delphi] ShowMainForm ???!!!
- [VB] comment sauvegarder une image dans un fichier
- Probleme avec GDK
- Probleme d'illumination sous Direct3D
- [3D] A tous ceus qui utilisent les vertex et pixel shaders
- Requête SQL dans une base Access 2000 dans une appli VB6...
- [Flash/Javascript] Faire un bouton windows.close ???
- prob avec XML parser
- Comment gérer des procedures sequentiellement...
- [windows] comment piloter un soft ?
- [VB(A)] Utiliser un algorithme de compression dans son prog
- [DOS truc naze mais qui fait ièch] Faire un \ en qwerty sous DOS
- PB d'affichage de bitmap
- Éxecution d'un prog java
- j3d
- [Oracle] Table Data Editor
- [delphi] Comment livrer un executable..
- [PHP] comment mettre un site en cache ?
- [urgent: exam] comment envoyer un message à la (dé)connection?
- Cadena en bas de la page ?
- [C] Probleme avec un free ....
- Internet Explorer et CSS2 ...
- [PHP] les variables ne passent plus apres une mise a jour de PHP !
- [Linux C++]Programmation de drivers sous linux en C++
- Apprentissage d'un langage : )
- XML, CSS, les images et les liens
- [D3D] les points d'une primitive
- [OGL] Utiliser DirectSound?
- [C] - Tableaux de pointeurs et liste chainees (ENCORE UN PROB)
- [PHP/MYSQL]
- [C++] Les majuscules comptent pour des prunes ?
- [Objet]Requete avant boucherie d'examen ...
- Probleme de comparaison .....
- [C++ Builder] TListBox et TMemo
- rediriger selon des conditions?
- Variables passées dans une URL sont-elles considérées comme des string
- [Delphi] Detruire une Form !
- Vérifier l'existence d'une table
- [C] - Tableaux de pointeurs et liste chainees ( résolu ! )
- [delphi] évènement de clic ...
- [PHP] Aidez moi a finir un script d'upload par HTTP !!
- configurer graveur ds le bios
- [ php - Free ] si par exemple...
- [HTML] Ecrire du texte sur une image ? .... ca avance !
- [MySQL][NOT IN]qqu'un peut me dire ce qu'il ne va pas la?
- chti coup de pouce
- de l'aide pour un newbie sivouplé
- Spécifier la taille du texte une fois pour toute
- Projet: Site internet... (Question sur la structure du site)
- Lien sur une image flash???
- debutant en delphi recherche une aide !!
- [Visual Basic] Problème pour faire tourner un chronomètre...
- Champions du SQL a vos claviers.... d'avance merci !
- [APACHE + PHP ] uploader des gros fichiers
- JS vs PHP
- pb avec la gestion des sessions PHP
- [MFC] Message BN_CLICKED sur CStatic (updated)
- Convertir un fichier dvi en pdf sous windows
- palette sous sun XLIB
- [HTML] formulaire et passage de paramètre non saisi
- VB6 : Utilisation de ShellExecute
- Menu dynamique sur des images.
- euh.. désolé, G cherché mais G pas trouvé.. BdD d'images sous Access
- Importer un fichier *.txt dans une base de données Access 2000
- [C] E/S haut /bas niveau sur fichiers et différences Unix/Windows.
- [c] Comment convertir un entier en char ...
- [MUTEX] difference entre ce bout de code et un mutex
- Interface graphique ???
- [Visual C++] image de demarrage d'un programme
- Recherch de docs sur fichiers de c++
- Historique d'ICQ
- [VBA] eval en VB
- [XHTML] Rha foutu tableau !
- [PHP] Truc tout con !
- Question existentielle ^_^
- [XML] extraire les données
- page d'authentification
- iframe ou pas iframe ?
- [PHP] Que signifie le @
- urgent !
- [SGBD/VB] PB : chiffres au début du nom de la table
- amelioration d'une section membres
- [PHP] Surcharge déclaration de fonctions
- trie et affichage
- Impossible de faire un tableau d'une hauteur 100% en xhtml ?
- C# Help ! opération sur les strings
- Questions débutants inside!
- [ PHP MySQL ] Acces au prochain enregistrement ?
- [JAVA] Multi-fenêtres ?
- modif d'un attribut d'une table
- Programmation en autodydacte !!!
- Spécifier un espacement entre UL et LI
- arithmetique...
- [java+xml]petite question
- [PHP] tableau vers string !!!!
- [VBA] Comment créer et remplir une liste toute conne ?
- pb de lecture
- Comment se déconnecter!
- [delphi] Je souhaite ecrire des caractere sur le port serie ...
- [Java] utilisation de thread
- [XML] 2 doctype pour 1 seul document XML...
- tableaux associatifs???
- [Java faire la fete ce soir] a propos de java.net
- [ASP] Rafraîchir une page ASP à partir d'une autre page ASP
- [MS-DOS]commande pour copier TOUT le contenu d'un repertoire
- [Delphi] Fermer une application ouverte avec delphi [résolu]
- Comment récupérer la valeur de l' item selectionné dans une listbox ?
- [PHP & mySQL] Comment exporter ma base local vers un hébergeur?
- Expression reguliere, helllllllllp
- Export de table sous Oracle ? Comment faire ? Le plus performant ?
- [java] Sauvegarder un graphic en bmp ou gif ou jpg
- SQL: Cheminement dynamique
- [php] fonction delete
- [PHP] Ca veut dire quoi ce message???????
- sélection de serial??
- [sql] mySql requête foireuse sur les dates! @ l'aide !!
- [delphi] récupérer le séparateur décimal de windows [résolu]
- [Access] touche de raccourci
- [VB] Comment passer d'un nombre en decimal vers un nombre Hexadecimal?
- [Access] Etat forcer le format paysage
- pb de select
- Ecrire dans 2 fichiers en meme temps...
- [PHP ] sessions qui pètent
- en ASP soit mes 10 requestes sql passent soit je veux rien faire passé
- [HTML] Frameset
- [SQL] Problème de TimeOut [Résolu]
- Convertisseur TIF vers JPG
- [JAVA] Lecture d'un fichier texte
- visualisateur de font AFP
- Beta Tester pour jeu freeware
- [java] division en java
- Bouton ajouter (enregistrement de valeur dans une table)
- fscanf et les espaces .. ( vous vous doutez bien, je nage )
- passage de variable erreur de debutant??
- [PHP] Problème de cache PHP?
- Test serveur mail + existence compte mail
- DAO en VB
- [java] jdom : utiliser un doctype donné pour un document !
- [ACCESS] prob sur la fermeture d'un etat
- transformer un .pl en .exe?
- Urgent (Aide sur utilisation de PWS)
- pb avec mon code!!!!
- transformation .pl en exécutalbe standard
- l'instruction "read"
- Comment utiliser PWS
- [php]fonction pr faire un dégradé(image) ?
- [PHP] Formulaire --> Mail --> Inscription
- [DHTML] Performance : IFRAME ou DIV (LAYER) ?
- comment as fait cette personne...
- [PHP] While vs str_replace
- Javascript : un lien pour afficher une image parmi une liste d'images
- pb date ...
- [php] c normal que le contenu dun .txt sefface tout seul ?
- 2 scripts que je ne retrouve plus
- mailto a plusieurs personnes
- [vb] J'arrive pas a changer l'icone de mon prog !!
- Transferer 100 valeurs en une variable
- [php] partie administrateur d un site web
- Générer des pages web avec PHP depuis Excel
- [PHP] requete SQL, bug ou normal ?
- [ Super newbie inside - HTML] Mot de passe en clair
- Pb Oracle et NT
- cherche class C++ pour calculer le MD5 d'un fichier
- [C] Aide pour creer un nouveau fichier
- Changer l'URL de la fenêtre mère depuis un pop-up fils
- [php] cai koi un string?
- Delphi : Peut-on charger une image sur le fond d'une fiche ?
- [MErci] c'est ok pour moi [PostgreSQL] je viens de commencer à
- [php] ça veut dire quoi cette erreur ??
- Delphi : garder les données de ma fiche pour la prochaine exécution !
- qu'elle est la diffrence entre vb6 entreprise et vb6 proféssionel ?
- Question tres delicate pour envoyer un message a un serveur
- MySQL - Les clefs etrangéres
- Modifier une entrée dans un fichier. / Mise en page / Fonction Temps
- Mettre une image en fond de form + pb DBlookupCombobox [RESOLU]
- [Boulot] ASP et HTML...
- [php] et [Javascript] Comment inserer du java dans une page php ???
- [Applet Java] Est-il possible de décompiler une applet java ?
- A l'aide
- Image de haut en bas
- Delphi Eviter les "éclairs" lors du passage d'une fiche à une autre...
- [PHP/Mysql] Comparer deux tables
- Serveur iis ou apache?
- [C] Plusieurs fichiers .c
- excel - traitement d'un champ
- [JavaScript] bypasser les erreurs de script ; méthode ?
- Javascript pour le mode plein écran
- Petite question sur FOR (Dos)
- C'est quoi ca?
- [ACCESS] Problème liaison avec word.
- Pb de compatibilité
- ASP: Cheminement dynamique
- [VC++] Classe dans une DLL : fonctions virtuelles et erreur LNK2001
- Est-il possible de manipuler des collections comme avec VB ?
- [VBA] -> Modifier Menus de Word ?
- FRAME et cadre cible des liens
- C/C++ Windows: Exécutable qui se supprime
- [Access] Indexer un champ
- script pour popup!??
- mot de passe oracle internal ??
- [Access] Reférence Champ
- Question idiote
- wanadoo hébergeur dynamique?
- Comment il s'apelle le prog tout gratuit pour faire les installs ?
- Ecrire dans un Textarea depuis une autre FRAME
- questions a propos de la programmation web
- [PHP] $GLOBALS("NAME") = $myObj; Comment faire ?
- [Access 2000] Gestion client - server
- une fonction en PHP qui met automatiquement tout en majuscule ?
- Connexion SQL server avec jsp
- Comment inscrire un Active X manuellement dans la base de registre?
- Résolution de problème...
- Delphi ou C++Builder, FreeReport => utiliser le composant RichText?
- html : y'a t'il une limite a la taille des pages
- [ LaTeX ] Problème de DVI ?!
- [PHP - MySQL] Problème connexion BDD MySQL (résolu)
- Modifier le style CSS d'un tableau par rollover
- c'est quoi ça ? ...
- Eviter un retour à la ligne
- debutant: 1er fonction----->resolue
- [mysql]a koi sert l'attribut binary des chps mysql ?
- port com avec delphi?
- [PHP - Adobd_Session - Oracle] Probleme de longueur de requete
- [JS] éviter les permission DENIED
- Nom de domaine
- [SQL] dump de BD
- [Java] pour les programmeurs confirmés...
- [PHP] Boucle qui marche po... j'y comprends rien
- ouvrir une pop-up en cliquant n'importe ou sur la page
- [1ers pas en HTML :D] Lien qui s'ouvre dans une autre fenetre?
- Pourquoi cette page de redirection à l'envoi d'un msg dans ce forum ?
- Validation W3C
- vidéo dans une page html
- Comment je peut résoudre mon problème(JSP-Tomcat)?
- question nête les libraires linux sont-elles utilisables sous win
- [PHP] question niveau 5 ( sur 5 ) Array...
- vous arrivez a programmer malgré la chaleur ??
- [IDEE] UN PROG EN PHP POUR DL LES PAGES DU WEB
- Threads + UDP
- Comment on fait un "tant que" en Vb [NEWBIE INSIDE]
- petite blague car je suis en forme sur les sockets :)
- Contrôle javascript sur radio buttons...
- comment imbriquer des menus .....? [RESOLU]
- lire dans un fichier texte
- [ C ] Help, i'm gonna kill myself.
- [C/C++] Socket sous win
- [javascript]Document.write [je désespére.....]
- [Javascript & HTML] OnUnload et Mozilla
- Afficher doc powerpoint en html
- [SGBD] Sybase, récuperer le code d'une sp ...
- [Débutants] Pb cours C.
- XIP Driver
- [excel & vba]
- [PHP-Adodb-Session] Requete trop importante
- [ACCESS] Pb de date
- est il possible de remplacer un fichier .htpasswd par une table MySQL
- Java: Création d'une interface graphique
- Licence pour dreamweaver et autre
- [VBA] -> tester l'existence de repertoire
- [Oracle] Creation d'un fichier response file pour silent install
- [ACCESS] Opérations sur Etats
- <--!Creation d'un jeu!-->
- Quelqu'un sait faire un timer en php?
- [SDL + thread + DLL] Est-il possible de faire un mélange des trois ?
- C et protocole icmp
- [super newbie inside] problème de header
- [visual C++] Affichage d'images dans un HTML viewer
- [VB] Progam pour copie auto de fichier
- [EVC++] Problème de récupération d'item dans une CtrlList
- [PHP] comment faire un upload ?
- Stage de programmation (creation site) AIDE.
- Html+Js petit problème tt con d'ouverture de fichier html
- Table ascii incohérente avec ce que j'édite
- [ JAVA ] Comment effacer un espace vide dans une String ?
- jabber ?
- [ PHP ] Probleme pour systeme de News (DATE)
- [ACCESS] Fusion Champ formulaire vers word
- [ASM]--->[C] Y a t il une erreur dans le prog??????
- Java et XML
- NVIDIA Cg - C for graphics
- [C++] grille de boutons
- fonction precedente
- Problème: passage de paramètres
- [C] argv[1] et "?"
- Comment faire passer un argument en javascript ?
- DirectX 8.0
- Cocher automatiquement une case si d'autres sont cochées ! [Newbie !]
- Sélection multiple dans un dataGrid
- Comment sauvegarder un texte tapé dans une textbox.....
- [JAVA] Avis et surtout critiques sur mon prog Java SVP
- [Delphi] de l'aide pour un logiciel de gestion
- probleme dans la conception d'une interface graphique
- [SQL]Selectionnez le mois dans le datetime ?
- [VC++] kel control pour dessiner ?
- Sybase et les dates ...
- [ C++ Builder 6 ] Pb d'affichage de bitmaps
- [HTML 4.01 STRICT] Problème avec balise TABLE
- [BDD] Recherche cours sur les formes normales
- [C] A quoi servent les prototypes ...
- [htpassword] protocole de cryptage CRYPT
- [delphi] Problemes avec DBCtrlGrid
- [Javascript] Retourner une info d'une popup vers un champ de form
- Un utilisateur de Borland C++ ... ?
- [PHP] ma technique d'identification est elle assez sécurisée ?
- (JAVA) Comment faire des cases en cascades en Java ?!
- [Cg] Yen a qui ont teste ??
- Erreur de syntaxe ???
- Palm fichier .PDB
- Recherche Webmaster
- [SQL] Alternative à "select machin into #tmptruc" ???
- Mon PC rame depuis que j?ai installé IIS...
- [Javascript]Comment exporté ses news sur d'autre site?
- Mettre une touche raccourci clavier à...
- Pbm de connexion client/server avec les sockets Delphi !
- [Access]Tjrs et encore....etats
- Nombre de chiffre derrière une virgule
- background image probleme avec différentes résolutons..... svp
- cstring, char, mfc
- création de table/mysql [edit]: encore 1 kestion...
- COPIER EN LOCAL UNE PAGE WEB AUTOMATIQUEMENT
- faire une recherche de source avec google .!!!!
- ,(sender as Tbutton) en c++ ??
- lire les propriete d'un calque avec Javascript
- Interception de message d'alerte Windows
- [urgent] Algorithme A*
- [CSS] heritage?
- [C] comment creer un fct "macro"
- [URGENT] : Avez deja ecrit un compilateur pascal en c?????
- Modification des menu popup de windows
- qq'un connait la macro(?) irint?
- [PHP] Fonction pour les mots de passe
- probleme avec SDL en C
- clefs dans mySQL
- [VBA] -> Dev avec Word 97 et 2000 : compatibilité ?
- urgent besoin tutorial
- masquer et afficher des cellules de tableau avec les div??
- existe t il un moyen de changer la vitesse du processeur ?
- Entendre du son en cliquant et image changeante
- BlaBla@Programmation
- capacité mémoire de la carte graphique en OpenGL
- [PHP] htaccess: récuperer le login dans un script chez free
- Double apparition dans une table access =(
- Landscape printing
- [PHP] mail()
- Savoir quel NT navigue
- mise en page - delphi
- [PHP] Remplissage de tableaux
- [HTML & Javascript] Pb de Frames
- Site de vente en ligne
- Je sais pas quoi faire comme programme !!
- petit probleme en PHP... identification
- [ASP] Comment récupérer la date et l'heure du serveur
- difference entre un include cote serveur et link pour un fichier js??
- [JAVA] probleme graphique avec mes JTree !!!!
- [Delphi] pb outils base de donnees
- [C --> Java] Quel est l'équivalent d'un enum
- [PHP] php://stdout
- pipe
- [Access] Plus de barre d'outils ! c balo !
- news en php
- [JDom] récupérer le contenu d'un balise...
- [HTML, JS] Pb de rollover...
- [VB] Syntaxe de requete SQL éronnée ??
- Triggers
- Probleme MySQL & PHP
- [javascript] Réinitialiser un select
- Question sur SAS
- [VB] Saisie du caratère " dans une variable de type String
- afficher version du navigateur,de MsXml,cookies accepté ou non...
- Flash et Javascript
- faire un raccourci pour lancer un .exe avec chemin relatif
- [Google] Rapiditié
- [XML] Cherche bon site
- Pop up
- [java - applet] exécuter une commande sur le serveur web ? !
- oracle:date systeme??
- [newbie][C] pb avec scanf
- Problème avec Hit parade et Xiti pour mon site, licone ne clignote pas
- PHP+Oracle : info, conseil, etc... plz :)
- fopen("ftp://..."
- Comment supprimer 2 cookies
- Récupérer le nom de l'OS sur la machine cliente ....
- PHPBB [Newbie inside]
- [mandrake8] comment installer Opengl et GLUT ?
- [PHP] Recherche codeur PHP pour site de jeux videos .
- [AIDE] indentation programmation l:)
- [PHP] mon top 10 ne marche pas
- pb avec sql+ (oracle)
- Open gl et C++ quelle version ?[Newbie inside]
- Vraiment besoin d'aide : Php.ini
- [blabla de merde dsl] Stratégie Entreprise Microsoft
- Problème de java sur un page html.... et j'ai rien fait de mal !!
- [PHP] cookies - nom de domaine
- Sons et vidéos sur site Web !!!!
- problème de constructeur sous vc
- [TESTS] Voulez-vous éprouver mon board?
- TXT -> C++
- [HTML/JS] pb positionnement de calque par rapport a une page centrée
- [PHP] Question
- [ VC++ / MFC ] ListBox: Afficher devant-soi l'élément voulu
- petit prob de débutant
- ASP / Pb de Cookie
- [Java] Conseil pour un bouquin de dev GUI Swing
- petite question sur la prog sous xfree
- [VC++ 7.0] Conversion de chaine UNICODE en ANSI
- A propos du type InetAddress
- [PHP] afficher un 'nouveau' pour les derniers enregistrements...
- [Modélisation BD] Besoin d'infos sur les spécialisations
- SQL debutant cherche erreur syntaxe [resolu]
- comment s'appelle ce composant (trou de memoire inside)
- [OpenGL] Comment changer l'apparence de la souris?
- borland vs visual
- soft pour fuites mémoire
- Encodage en base 64
- [Pop-up] Nouveau problème, voir en bas !
- clickage de souris
- [MFC] image qui scintille
- [C/C++] Sockets : send() à la suite = concaténation des données...
- [VB(A)] Créer un assistant de type "Suivant/Précédent"
- [PHP] [ULTRA URGENT] arrondire un nombre
- ou trouver !!!!!
- Lister les fichiers d'un repertoire en Pascal !
- ap pour bts info de gestion
- problème de copier de dataset en delphi
- Pbm Sockets Delphi Client/Serveur ! URGENT
- [C] quelqu'un pour maider plz
- Besoin d'aide sur une routine dos ... aidez moi merci
- Popup vers liste déroulante
- Probleme d'insertion d'un wav [MFC]!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- [C++] socket avec des flux
- [PHP] Comment faire pour afficher sur plusieurs pages
- [OpenGL] Coment activer la synchro verticale?
- [C] - Je comprends plus tout :/
- Frame (ou cadre) probleme.
- [ACCESS] prob de requète --> dépassement de capacité ?!?!?
- [Java] obtenir le code ASCII d'un caractère
- Cg
- stl string avec vc++
- [PHP/Javascript] Intégrer les <B> et </B> sur un mot en surbrillance
- (JAVA]couleur + fonte JLabel
- entré/ sortie formaté
- Insérer une image de fond dans le source
- [php] client imap
- Formulaire dans un formulaire et php ???????
- [PHP] - Upload de fichier : recuperation du chemin complet sur mon HD
- [XSL] Problème d'interpretation du XML sur une zone de texte
- [java] dernière occurence d'un caractère dans une String
- [C] problème de lecture de caractères dans un fichier
- [PHP] transformation des .doc en PDF avec PDFLib ...
- [[[HTML]]]Merci de m'aider à insérer une image en fond dans un tableau
- Programme de liaison serie en C
- flash sous mac
- pb de comprehension de position de calque (relative/absolute)
- besoin tutoriaux pour mvs ou neogeo
- [JAVASCRIPT] menu dynamique : besoin d'aide !!!!
- aprend moi tou
- [VISUAL C++] [MFC] Les menus
- pb avec un site en PHP
- Decouper une chaine de char en Php
- Linux / C,C++ Lib ftp
- Conversion Fortran...
- positionement sur liste deroulant
- Vous Connaisser un moyen...
- [C++] Encapsuler du code Win32 dans un dialog MFC ?
- [php] optimisation?
- 1 Formulaire 2 boutons 2 actions possible?????
- [Shell] Site woueb !
- Comment mettre la 1ere lettre d'une chaine de caractères en majuscule
- [C] Job control !!!!!
- [Access] Titre d'un graphique
- iis5 + win98 = ?
- [PHP] generer un log sur un repertoire protege en htaccess.
- [Shell] Retirer les retour à la ligne d'un fichier (avec sed ?)
- [PHP] Faire une "base"/interface au site -> index.php?contact ?
- controle par le reseau
- Déclarer une procédure locale à un évènement
- [JAVASCRIPT] comme mettre un code html en javascript ?
- Etat Access sous vb
- Aide su .htaccess
- Retour chariot en PL/SQL
- Récupérer la temperature du CPU
- envoyer un mail avec outlook
- [Java] pb avec les Exceptions
- [PHP] insertion dans un fichier texte
- [C] ecrire et lire
- [XML] valider ma DTD...
- [PHP] Utilisation d'une classe objet en tant que variable globale
