8634 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Access] Titre d'un graphique
n°158642
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 13-06-2002 à 15:24:39  profilanswer
Bonjour, j'aimerais savoir comment donner un titre à un graphique dans un formulaire, par l'intermédiaire du code VBA...
g cherché un truc du style graph1.title mais ca existe pas !!
merci d'avance...
Music|Market|Feed|Loom|DVD
n°158686
Loom the G​loom
Posté le 13-06-2002 à 16:00:18  profilanswer
[:_deckard_]
merci d'avance, si je n'ai pas été assez précis, dites le...
n°158691
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-06-2002 à 16:04:24  profilanswer
c'est pas la propriété "name" ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°158693
Loom the G​loom
Posté le 13-06-2002 à 16:06:10  profilanswer
je viens de tester, et c pas ça
il me dit impossible d'affecter une valeur à cet  objet
la valeur de name pour un graphique nommé graph1 est graph1 justement.
merci qd meme
autre chose ??
n°158840
Loom the G​loom
Posté le 13-06-2002 à 17:53:39  profilanswer
[:_deckard_]
n°159168
Loom the G​loom
Posté le 14-06-2002 à 10:10:12  profilanswer
:bounce:
n°159330
Bolino
Posté le 14-06-2002 à 12:38:02  profilanswer
Je pense pas que ça soit possible,
par contre tu peux mettre une textbox au dessus de ton graphique (sans titre) et la gérer dans le Code ? :/
n°159364
Loom the G​loom
Posté le 14-06-2002 à 13:52:03  profilanswer
putain, mais c trop con, ça!!
mouais, mais bon, sachant que c pour éditer des docs assez officiels, vaut mieux que ca soit clean !
merci quand même...
n°159419
latruffe
Bdovore
Posté le 14-06-2002 à 14:38:32  profilanswer
Bon pour ta réponse, tu ne peux pas changer le titre d'un graphique (visiblement, tout vient de row source y compris le titre du graphique, cf texte de Micorsoft dessous).
Ce que tu dois pouvoir faire, c'est travailler à partir d'un activeX Microsoft Office Chart 9.0 lié à ton recordset sur lequel tu auras plus de possibilité.
I change the chart in my form or report, but the changes aren't retained.
A chart is made up of information from the following places, in order of precedence:
The data in the underlying table or other record source.
The chart's RowSource property
The Microsoft Graph application
Microsoft Access regenerates the chart each time you print or preview the chart, or switch to Form view. Therefore, changes that you make using Microsoft Graph might be overwritten by the underlying data or the RowSource property.
Keep the following in mind when you change your chart:
Changes to the underlying data (such as the format of the data) have precedence over other changes. However, if the RowSource property setting contains a calculated field, such as =Format([StartDate],"MMM" ), the format is determined by the result of the calculation, not by the underlying data.
Changes in the RowSource property, such as changes to the chart's title and labels, can be overwritten by changes in the underlying data.
Changes you make using Microsoft Graph, such as changes based on the data, can be overwritten by changes you make in the underlying table or other record source or in the RowSource property.
  VB/VBA/VBS
[ACCESS] Requete SQL compliquée :(Etat Access sous vb
Pb avec ACCESS et VB .. need help , please ...[ACCESS] prob de %
Je suis nul en AccessMS Access delire completement !!!
[VC++] Realisation d'un graphique[ACCESS] Déplacement RecordSet
[ACCESS] je vais devenir fou !!!Gros probleme avec Access
Plus de sujets relatifs à : [Access] Titre d'un graphique
