4672 connectés
  [DOS truc naze mais qui fait ièch] Faire un \ en qwerty sous DOS
n°164387
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 24-06-2002 à 10:25:42  profilanswer
Bon voilà je savais pas trop ou foutre mon post, alors je l'ai mis chez les pros.
Je suis en train d'installer W98 sur un portable ou y a W95 espagnol... :fou:
Bon je veux faire un deltree c:\windows.
Problème, je trouve pas le \ sous le qwerty... et ça commence à me faire grâve chier.(evidemment j'ai un clavier azerty)
alors il me faudrait savoir: soit comment on fait
soit comment passer en azerty sous Dos.
Merci d'avance les zamis  :jap:
n°164389
--greg--
Posté le 24-06-2002 à 10:26:46  profilanswer
c sur la meme touche qu'un clavier belge: a gauche du W. mais sans appuyer sur alt.
n°164397
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 24-06-2002 à 10:35:24  profilanswer
ça marche pô.. :sweat:  ça fait comme sur les clavier frenchy <> :sweat:
Merci qd même, et sinon pour changer en azerty sous DOS qqun sait?
n°164398
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 24-06-2002 à 10:35:46  profilanswer
ouais mais comme c'est qwerty c'est à gauche du Z :lol:
enfin donc c'est à droite du shift de gauche ;)
Message édité par antp le 24-06-2002 à 10:36:12
n°164399
the big be​n
Posté le 24-06-2002 à 10:36:19  profilanswer
alt + 92 ce sont les code ascii ca au moins ca fonctionne toujours quel que soit ton clavier c est parfois interessant de connaitre les principaux !!!    :)
n°164400
prettysmil​e
Sourire est un devoir social
Posté le 24-06-2002 à 10:36:31  profilanswer
sur mon qwerty l'\ se trouve au dessus de la touche enter
n°164401
antp
Posté le 24-06-2002 à 10:37:04  profilanswer
ha bhen c'est que c'est un qwerty espagnol et pas US alors (par ex mon qwerty néerlandais c'est altgr+0 pour le \)
t'as alt+92 qui donne un \
edit : grilled par the big ben
sinon keyb fr pour le mettre en clavier français.
Message édité par antp le 24-06-2002 à 10:41:27
n°164404
antp
Posté le 24-06-2002 à 10:37:50  profilanswer
parce que le shift de gauche est plus large, donc ils ont foutu la touche ailleurs...
n°164405
the big be​n
Posté le 24-06-2002 à 10:39:23  profilanswer
ALT + 92  c est toujours à la meme place  lol :D
n°164406
antp
Posté le 24-06-2002 à 10:42:11  profilanswer
sauf si y a pas de pavé numérique :p
(déjà eu le coup sur un portable, qui râlait quand on faisait alt+ciffres avec les chiffres qui sont au-dessus des lettres :/)
n°164408
the big be​n
Posté le 24-06-2002 à 10:43:15  profilanswer
oui bon ca va c est petit ca  :)
n°164409
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 24-06-2002 à 10:44:32  profilanswer
A ouais j'aurais du me rappeller des classiques Arghhh, honte à moi !
En tout cas merci à tous.
Mais on a toujours du soutient qd il s'agit de se débarrasser de W95  :lol:
n°164410
the big be​n
Posté le 24-06-2002 à 10:45:34  profilanswer
Vive W95   :lol:
n°164420
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-06-2002 à 11:00:36  profilanswer
Dans ce cas tu fait un num lock et tu utilise le pavé numérique "virtuel". Je sais pas si ça existe sur tout les portables par contre.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°164421
antp
Posté le 24-06-2002 à 11:02:39  profilanswer
ouais je crois que ça existe sur tous mais c'est mega chiant de faire numlock, alt+92, numlock pour chaque \ à taper :o
ça va plus vite d'essayer toutes les touches pour trouver la bonne une fois pout toutes :D
n°164424
the big be​n
Posté le 24-06-2002 à 11:04:59  profilanswer
mais bon en général il te suffit d'aller tripatouiller l autoexec et ca suffit pour changer ton clavir en azerty donc j utulise ca juste pour me dépanner ...
n°164427
antp
Posté le 24-06-2002 à 11:12:16  profilanswer
faut encore avoir keyb.com et keyboard.sys
parfois tu n'as pas ce luxe :o
n°164434
the big be​n
Posté le 24-06-2002 à 11:28:59  profilanswer
pfff t est pas marrant  :lol:  tu les copie mrd ;)
n°164435
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-06-2002 à 11:29:18  profilanswer
Attends, pour une fois qu'on trouve une utilisation à la touche Num lock, faut s'en servir  :D
n°164436
antp
Posté le 24-06-2002 à 11:31:32  profilanswer
tu les copies d'où ? on dirait que t'as jamais eu à faire à une situation de crise toi :o
n°164442
the big be​n
Posté le 24-06-2002 à 11:38:01  profilanswer
pfff tu m embete a la fin ceci dit si j ai eu ma dose de situation de crise
[PHP] Truc tout con ![MS-DOS]commande pour copier TOUT le contenu d'un repertoire
Petite question sur FOR (Dos)Quelque information en DOS pour faire un bat ?
j'ai pas pigé un truc avec phpmyadmin..Pb VB avec MS-DOS
juste un petit truc sur les liens[php] je sèche sur un truc tout con : partie entière d'un nombre
Scripts DOS et récupération de fichiers sur le web...[javascript] j'ai besoin d'aide c bizarre comme truc
Plus de sujets relatifs à : [DOS truc naze mais qui fait ièch] Faire un \ en qwerty sous DOS
