5562 connectés
  C++
  [VC++] kel control pour dessiner ?
n°158367
try58
Posté le 13-06-2002 à 11:12:10  profilanswer
Je voudrais dessiner un graphique mais je ne sais pas quel est le control a utiliser. J'ai fais un test avec un Custom Control, la compilation passe mais a l'execution, ma boite de dialogue ne s'affiche plus!!
n°158426
try58
Posté le 13-06-2002 à 12:04:06  profilanswer
Petite precision, mon Custom Control possede un type derivee de la classe CWnd.
n°158535
try58
Posté le 13-06-2002 à 14:28:41  profilanswer
:bounce:
n°158536
El_gringo
Posté le 13-06-2002 à 14:29:38  profilanswer
Trop vague.
c quoi ton "CustomControl" ?
n°158547
try58
Posté le 13-06-2002 à 14:36:37  profilanswer
el_gringo a écrit a écrit :
Trop vague.
J'ai dessine mon Custom Control dans ma dialogue, je lui est affecte une variable de type maClasse derivee de la classe CWnd.
J'espere que j'ai ete plus clair !
n°158602
try58
Posté le 13-06-2002 à 14:57:19  profilanswer
:bounce:
n°158629
try58
Posté le 13-06-2002 à 15:17:31  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°158650
try58
Posté le 13-06-2002 à 15:34:40  profilanswer
Je suis en panique la   :cry: !!!  :bounce:
n°158673
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 13-06-2002 à 15:51:48  profilanswer
Non, pas du tout... comment affiches tu ta Dialog principale ? par un DoModal() ou par un Create()/ShowWindow() ?
Et dans quoi as tu dessiné ce Custom Control ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°158684
try58
Posté le 13-06-2002 à 15:59:28  profilanswer
j'ai cree une projet base sur une boite de dialogue (pas un MDI) donc je ne sais pas par quel moyen elle s'affiche !!
n°158696
Harkonnen
Posté le 13-06-2002 à 16:11:49  profilanswer
si, va voir dans la fonction InitInstance() de ta classe Application (CMachinApp)
n°158713
try58
Posté le 13-06-2002 à 16:27:12  profilanswer
Avec la methode de creation que je t'ai dit, il n'y a pas de classe Application  :(
n°158721
Harkonnen
Posté le 13-06-2002 à 16:37:57  profilanswer
As tu utilisé le MFC Appwizard pour créer ton projet ? Si oui, tu as forcément une classe Application  :??:
A partir du moment ou ton projet utilises les MFC, tu as forcément une fonction InitInstance()
n°158802
try58
Posté le 13-06-2002 à 17:29:34  profilanswer
Oups !! Autant pour moi ! la boite de dialogue est affichee par un DoModal()
n°158831
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 13-06-2002 à 17:48:51  profilanswer
up
Mes News
n°158845
Harkonnen
Posté le 13-06-2002 à 17:56:28  profilanswer
Donc, qu'appelles tu un Custom Control ?
n°158851
try58
Posté le 13-06-2002 à 18:04:12  profilanswer
ben dans la barre des controles, tu as tout a la fin un Custom Control. un control dont tu peux mettre le type que tu veux
n°159066
try58
Posté le 13-06-2002 à 23:48:14  profilanswer
:hot:
n°159142
try58
Posté le 14-06-2002 à 09:23:02  profilanswer
:sharpknife:
n°159208
try58
Posté le 14-06-2002 à 11:02:13  profilanswer
dans la MSDN, j'ai trouve ce passage concernant les "Custom Control" mais j'avoue que je ne comprend pas tout.
This functionality is intended to let you use controls other than those supplied by Windows. At run time, the control is associated with a window class (not the same as a C++ class). A more common way to accomplish the same task is to install any control, such as a static control, in your dialog box. Then at run time, in the OnInitDialog function, remove that control and replace it with your own custom control.
Quelqu'un aurait il une idee de comment ca marche??
n°159374
try58
Posté le 14-06-2002 à 14:06:45  profilanswer
:sharpknife
n°159550
try58
Posté le 14-06-2002 à 17:10:24  profilanswer
[:sharpknife]
n°161047
R@NNIS
Posté le 17-06-2002 à 16:29:35  profilanswer
[:spyer]
Mes News
n°161074
try58
Posté le 17-06-2002 à 16:42:50  profilanswer
R@NNIS a écrit a écrit :
[:spyer]
Laisse tomber, ca sert a rien!!  [:tomawack]
n°161482
El_gringo
Posté le 18-06-2002 à 08:48:14  profilanswer
Mais, tu veux faire quoi avec ton custom control (la flemme de lire tt le topic)
Parce que si c juste pour pouvoir dessiner dedant, c pas la pein de te faire chier comme ça, il existe déja qqch...
n°161503
try58
Posté le 18-06-2002 à 09:26:29  profilanswer
Je veux dessiner un graphique du meme genre que celui du performance monitor. Celui ci doit afficher par exemple la memoire utilisee, le temps CPU , etc et tout ca en temps reel. Donc j'ai definie ma propre classe qui est derivee de CWnd avec mes propres methodes pour dessiner.
  C++
[MFC] Dessiner dans une dialog[VC ++] Tab control
[VB] Urgent ... Dessiner un tableau sous Word à l'aide de VB6[MFC] Edit control + informations par ligne
[C++] Créer une image (static control)[C] Création d'une Tab Control (des onglets) sous visual c++ ....
[JAVA] Dessiner des diagrammes[JAVA] dessiner avec la souris dans une frame
Visual C : Implémentation d'un List Control[VB] PB d'attribution de variable sur un control DATA
Plus de sujets relatifs à : [VC++] kel control pour dessiner ?
