4954 connectés
  Delphi/Pascal
  [delphi] évènement de clic ...
n°164049
trueslash
(╯°□°)╯︵ MMM
Posté le 23-06-2002 à 14:12:28  profilanswer
bon, j'ai une classe qui a comme un attribut un tableau de 64 Tlabel     Damier: array[1..64] of TLabel
quand un TLabel est dans un TForm, on fait comme ça pour associer une procédure à un clic
[pascal]
procedure TFTest.Label1Click(Sender: TObject);
[/pascal]
mais dans mon cas, je fais comment ?
(je voudrais une procédure qui s'éxécute en cas de clic sur le label et un comportement différent en fonction du label cliqué)
à votre bon coeur :D
Message édité par trueslash le 23-06-2002 à 15:42:54
n°164058
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 23-06-2002 à 14:37:28  profilanswer
Tu crées une procédure dans ta Form qui reçoit un paramètre de type TObjet, genre:
[pascal]
TForm1.ClicSurLabel(Sender: TObject)
[/pascal]
Et pour l'associer tu fais :
[pascal]
Damier[1].OnClick := ClicSurLabel;
[/pascal]
Dans la procédure, pour savoir sur lequel on a cliqué :
[pascal]
if Sender = Damier[1] then
 ... on a cliqué sur le premier ...
[/pascal]
ou plus simplement :
[pascal]
if Sender is TLabel then
with Sender as TLabel do
  begin
  Caption := 'j''ai été cliqué';
  end;
[/pascal]
Message édité par antp le 23-06-2002 à 14:38:25
n°164063
trueslash
(╯°□°)╯︵ MMM
Posté le 23-06-2002 à 14:51:46  profilanswer
merci beaucoup :)
(je vais tester tout ça :D)
  Delphi/Pascal
Comment attaqué une base de donnée Access (*mdb) sous Delphiimprimer une stringlist en delphi
[delphi] Je souhaite ecrire des caractere sur le port serie ...[Delphi] Fermer une application ouverte avec delphi [résolu]
debutant en delphi recherche une aide !![Delphi] String Tokeniser, Explode?
Delphi : Peut-on charger une image sur le fond d'une fiche ?Delphi Eviter les "éclairs" lors du passage d'une fiche à une autre...
Delphi : garder les données de ma fiche pour la prochaine exécution !Delphi ou C++Builder, FreeReport => utiliser le composant RichText?
Plus de sujets relatifs à : [delphi] évènement de clic ...
