8509 connectés
  C++
  comment imbriquer des menus .....? [RESOLU]
n°162100
peemousse
Posté le 18-06-2002 à 21:46:32  profilanswer
je voudrai imbiquer des menus mais ca marche pas trop...
Code :
  1. /* --- début du programme ---*/
  2. int main(int argc, char *argv[])
  3. { FILE *fp;
  4.    int  x = OUI;
  5.    int y ;
  6. if(argc < 2)
  7.    { display_usage("veuillez entrer le nom du fichier a utiliser." );
  8.      exit(1);
  9.    }
  10. /* ---- ouverture du fichier --- */
  11.   if ((fp = fopen(argv[1], "a+" )) == NULL)
  12.    { fprintf(stderr, "%s(%d)--Erreur à l'ouverture du fichier \
  13.              %s", argv[0],__LINE__, argv[1]);
  14.      exit(1);
  15.    }
  16.     while(x == OUI)
  17.     { switch(display_menu())
  18. { case '1': get_data(fp, argv[0], argv[1]);
  19.                   break;
  20.         case '2': display_report(fp);
  21.                   break;
  22.         case '3': y = OUI;
  23.                 while(y == OUI)
  24.            { switch(display_recherche())
  25.          { case '1': look_up(fp);
  26.                           break;
  27.          case '2':   printf("\n\nRetour.\n" );
  28.                           y = NON;
  29.                           break;
  30.                              default:  printf("\n\nChoix incorrect. Choisissez de 1 à 4." );
  31.                           break;
  32.                             }
  33.            }
  34.                   break;
  35.         case '4': printf("\n\nMerci d'avoir utilisé ce programme.\n" );
  36.                   x = NON;
  37.                   break;
  38.         default:  printf("\n\nChoix incorrect. Choisissez de 1 à 4." );
  39.                   break;
  40.       }
  41.     }
  42. fclose(fp);       /* refermer le fichier */
  43.    return 0;
  44. }
et puis j'ai ma fonction look_up()
Code :
  1. /******************************************************
  2.    *   look_up()                                        *
  3.    ******************************************************/
  4.   int look_up(FILE *fp)
  5.   { char tmp_fname[20+1];
  6.     int  ctr = 0;
  7.     fprintf(stdout, "\n\nIndiquez le nom propre à rechercher : " );
  8.     gets(tmp_fname);
  9. if(strlen(tmp_fname) != 0)
  10. { if (fseek(fp, 0, SEEK_SET) == 0)
  11.       { fread(&rec, 1, sizeof(rec), fp);
  12.         while(! feof(fp))
  13.         {if (strcmp(rec.fname, tmp_fname) == 0) /* si correspondance*/
  14.           { fprintf(stdout, "\n%s %s %s - %s", rec.fname,rec.lname,rec.phone);
  15.             ctr++;
  16.           }
  17.           fread(&rec, 1, sizeof(rec), fp);
  18.         }
  19.       }
  20.       fprintf(stdout, "\n\n%d correspondance(s).", ctr);
  21.     }
  22.     else
  23.        fprintf(stdout, "\nVous n'avez pas indiqué de nom." );
  24.     return ctr;
  25.   }
en fait quand j'appelle cette fonction dans mon sous_menu display_recherche() je reviens au menu principale ???? par contre si je l'appelle depuis le menu principale c bon !!!!
ps; Est ce que vous avez besoin de voir les fonctions des menus. ?
Message édité par peemousse le 21-06-2002 à 11:34:48
n°162104
peemousse
Posté le 18-06-2002 à 21:53:48  profilanswer
c bon j'ai reussi ... c'etait une erreur toute conne ...donc je vais editer mon message precedent et corriger l'erreur.
Si ca vous parait quand meme faus vous pouvez laisser un message.
  C++
Mettre une image en fond de form + pb DBlookupCombobox [RESOLU]SQL debutant cherche erreur syntaxe [resolu]
[VISUAL C++] [MFC] Les menus éxecuter le contenu d'une variable !! corsé [resolu]
problème d'insertion d'images (résolu)[delphi] récupérer le séparateur décimal de windows [résolu]
[phpBB 2.1] Affichage des dernières discussions en cours ... (résolu)[VB] problem de d echange de base de donnée avec recordset resolu THX
[VC] Résolu !! Client FTP avec proxy: API WinInet[JAVASCRIPT] Problème d'accès à une frame dans une fonction (résolu)
Plus de sujets relatifs à : comment imbriquer des menus .....? [RESOLU]
