3327 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Problème de TimeOut [Résolu]
n°163178
Ziouware
Posté le 21-06-2002 à 10:54:40  profilanswer
Mon problème est assez simple: je lance  une procédure stockée et elle plante sous vb à cause d'un time out malheureusement je n'arrive pas à l'empecher!!
Merci..
Message édité par Ziouware le 21-06-2002 à 12:12:42
n°163245
omega2
Posté le 21-06-2002 à 11:57:16  profilanswer
Merci..
Vérifie qu'il y a des index sur les colones fesant la liaison entre les diférentes tables.
vérifie qu'il y a pas de boucle infinis dans ta procedure.
vérifie le réglage du time out sur ton poste.
n°163251
Ziouware
Posté le 21-06-2002 à 12:00:20  profilanswer
J'ai deja fait tout cela mais cela ne fait rien j'ai meme tapé dans la base de registre mais rien !! et je suis sur que cela ne vient pas de la requete car qd je l'execute sur le serveur elle fonctionne nickel , elle est longue mais elle marche!!
n°163254
omega2
Posté le 21-06-2002 à 12:03:57  profilanswer
Ca peut très bien marché sur le serveur et pas sur le poiste si le poste a un réglage du time out plus court que le serveur.
en plus le poste risque de tomberen time out pendant qu'il reçoit les donnée (je sais pas comment c'est géré cette partie là sous VB).
n°163261
Ziouware
Posté le 21-06-2002 à 12:07:16  profilanswer
ça y est j'ai trouvé!! enfin de compte il y a 2 type de reglage du timeout pour les commandes:
pour la connexion
pour le command
et enfin de compte j'avais oublié de changer celui du command.
Merci qd meme
n°163262
omega2
Posté le 21-06-2002 à 12:08:56  profilanswer
pour la connexion
pour le command
Merci qd meme
De rien, je me doutais bien qu'il y avait un problème de réglage quelques part. ;)
  SQL/NoSQL
[PHP] Problème de cache PHP?[C] - fonction fscanf() , probleme
[ACCESS] Problème liaison avec word.SQL: Cheminement dynamique
Problème de TIMEOUTConnexion SQL server avec jsp
Résolution de problème...[PHP - MySQL] Problème connexion BDD MySQL (résolu)
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Problème de TimeOut [Résolu]
