3635 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] -> Dev avec Word 97 et 2000 : compatibilité ?
n°160941
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 17-06-2002 à 15:44:58  profilanswer
Je dois developper des outils en VBA et les deployer. Les postes clients sont sous Word 97 et Word 2000 et je voudrais savoir s'il ya des problèmes de compatibilité entre ces deux versions.
Merci pour votre aide,
A+
n°161024
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-06-2002 à 16:21:15  profilanswer
c'est complètement différent, tout ce que tu feras sous word2000 ne fonctionnera pas sous word 97 et il y a de grandes chances que l'inverse soit vrai (à tester)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°161041
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 17-06-2002 à 16:26:14  profilanswer
Ah merde alors !  :heink:  :(  :cry:
Comment t'y prendrais -tu a ma palce ?
Faire deux applis distinctes n'est pas vraiment possible...
n°161052
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-06-2002 à 16:30:26  profilanswer
fait un truc sous word 97 et regarde si il tourne sous word 2000, si ça marche pas, assied toi et pleure  :(
n°161063
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 17-06-2002 à 16:35:10  profilanswer
Pas con comme idée, c'est donc ce que je vais faire  :pt1cable:
J'ai lu un truc sur le site de Krosoft qui m'a quand meme rassuré un peu, a priori la majorité des trucs qui tournent sous 97 devraient fonctionner sous 2000. Je vais donc developper en 97  :sweat:
n°161079
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-06-2002 à 16:44:35  profilanswer
bonne chance  :hello:
(surtout que programmer en office 97 quand on a essayé en office 2000, c'est pas la joie  :sweat: )
n°161089
spectro
Lisez et meditez...
Posté le 17-06-2002 à 16:50:11  profilanswer
C clair !!!!!  :(  :(
Mais bon de toute manière j'ai pas trop le choix !
Merci pour ton aide ( qui me sera certainement de nouveau utilie dans pas longtemps  ;) )
  VB/VBA/VBS
[ACCESS] Fusion Champ formulaire vers wordForcer IE a ouvrir des fichiers Word par ..justement..Word ?
[VBA] Débutant -> soucis avec Combo et ListBoxAccess 2000 avec VB 6.0
[c++] compatibilité entre borlan et visual c++Fermer des connexions BDD sous VBA ? [too many connections]
[SQL & VBA] Format de dateVB : insertion d'images via macro dans outlook 2000
[ACCESS/VBA] Boite de dialog de selection de repertoire
Plus de sujets relatifs à : [VBA] -> Dev avec Word 97 et 2000 : compatibilité ?
