7604 connectés
  problème de copier de dataset en delphi
n°159753
os2
Posté le 15-06-2002 à 05:03:24  profilanswer
j'ai un problème lorsque je copie un dataset dans un autre, il me copie toujours un enregistrement de trop
exemple que n'ai que 2 enregistrement dans mon dataset et il m'en copie 3
voici mon code
begin
  cdsBesoin.Insert;
  if cdsBesoin.ChangeCount>0 then
    cdsBesoin.Post;
  cdsBesoin.First;
  while not(cdsBesoin.Eof) do
  begin
    cdsGeneral.Insert;
    cdsGeneral.FieldByName('Nom';).AsString := cdsBesoin.FieldByName('Nom';).AsString;
    cdsBesoin.Next;
    cdsGeneral.Next;
  end;
end;
Quelqu'un a une solution pour remidier à ça?
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°159786
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 15-06-2002 à 11:31:55  profilanswer
- pourquoi tu commences par faire un insert dans cdsBesoin ?
- tu devrais faire cdsGeneral.Post plutôt que .Next, non ?
n°159891
os2
Posté le 15-06-2002 à 16:53:43  profilanswer
ok j'ai enlevé ces lignes
  cdsBesoin.Insert;
   cdsBesoin.Post;
j'avais mis ces lignes car mon dataset est lié a un grid, il y a des infos du grid qui ne sont pas encore posté donc je pensais qu'il fallait les posté avant de pouvoir les copiés
en les enlèvement, j'ai pu d'enregistrement vide et je copie sans problème les donnée qui n'ont pas été posté, dans l'autre dataset...
je trouve cela bizarre....
n°159898
antp
Posté le 15-06-2002 à 17:08:28  profilanswer
bhen si tu fais un Insert avant de copier c'est normal que tu aies une ligne en trop.
À la limite tu peux laisser le Post pour être sûr que tout est mis à jour...
n°159910
os2
Posté le 15-06-2002 à 17:43:50  profilanswer
si je laissait pas le insert, j'avais une erreur disant que le dataset n'était pas en mode édition ou insertion....
j'ai enlever les lignes, j'ai fait de nombreux test et c'est toujours mis à jour correctement....
n°159912
antp
Posté le 15-06-2002 à 17:46:25  profilanswer
ouasi enfin avant de faire le post tu peux voir si tu es en mode édition ou pas hein :p (c'était sous-entendu dans mon post précédent)
[php] problème de tableaux!! à l'aide :'(Probleme avec les etats et des calculs.....
Problème dans un formulaire ...Frame (ou cadre) probleme.
Probleme de html[C] problème de lecture de caractères dans un fichier
[Delphi] comment faire un lien entre 2 table ?problème d'insertion d'images (résolu)
[XSL] Problème d'interpretation du XML sur une zone de texte[delphi] récupérer le séparateur décimal de windows [résolu]
Plus de sujets relatifs à : problème de copier de dataset en delphi
