3001 connectés
  SQL/NoSQL
  Export de table sous Oracle ? Comment faire ? Le plus performant ?
n°163271
Esteb@n
Posté le 21-06-2002 à 12:14:46  profilanswer
Voila en fait je voudrais exporter non pas tous les champs d'une table mais uniquement qq champs.
Le pb c'est qu'il peut y avoir jusqu'a 200 000 champs a exporter dans un fichier texte.
Comment je peux procéder ?
J'ai pensé au UTL FILE mais bon le fichier sera sur le serveur donc c pas super pratique. Sinon l'appli est en VB6, j'ai aussi pensé a faire ma requete et parcourir un recordset pour creer mon fichier mais 200 000 enreg. c beaucoup...
n°163276
darklord
You're welcome
Posté le 21-06-2002 à 12:18:36  profilanswer
Tu utilises la requete suivante:
CREATE TABLE TB_TMP AS (SELECT * FROM TATABLE WHERE TACONDITION)
ca va te créer une table avec exactement la meme sémantique que la première ensuite tu peux exporter les données de la table entièe avec un outil tel que Toad.
Le seul problème a cette méthode c'est que tu dois ensuite remplacer TB_TMP dans le fichier SQL générer par le nom de ta table :(
et je te préviens, 200 000 enregistrements c'est bcp trop !
A+
Just because you feel good does not make you right
n°163319
irulan
Posté le 21-06-2002 à 13:24:24  profilanswer
estb@n > Tu parles de champ (cad de colonne) ou de lignes là ?
n°163341
Esteb@n
Posté le 21-06-2002 à 13:56:20  profilanswer
je parle de lignes pas de colonnes.
et je dois automatiser ca donc je peux pas passer par toad...
le fichier .txt sera servira ensuite a une autre appli
  SQL/NoSQL
Bouton ajouter (enregistrement de valeur dans une table)[PHP - Adobd_Session - Oracle] Probleme de longueur de requete
[Oracle] Creation d'un fichier response file pour silent installTable ascii incohérente avec ce que j'édite
mot de passe oracle internal ??[HTML 4.01 STRICT] Problème avec balise TABLE
est il possible de remplacer un fichier .htpasswd par une table MySQLDouble apparition dans une table access =(
Pb Oracle et NToracle:date systeme??
Plus de sujets relatifs à : Export de table sous Oracle ? Comment faire ? Le plus performant ?
