6092 connectés
  VB/VBA/VBS
  de l'aide pour un newbie sivouplé
n°158578
elbm
Pfff
Posté le 13-06-2002 à 14:48:03  profilanswer
Arghhh j'en ai marre de cette put1 de grille du mode graphique,
j'arrive pas à caler mes images comme je veux !
Y a un moyen de déplacer les objets librement ?
n°158592
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 13-06-2002 à 14:51:32  profilanswer
comprends pas !!
tu veux bouger tes objets ? chez moi ça bloque pas !!
Music|Market|Feed|Loom|DVD
n°158611
elbm
Pfff
Posté le 13-06-2002 à 15:03:57  profilanswer
ok en fait je me suis mal exprimé alors voilà mon probleme :
je suis en train de faire un interface graphique
alors g une form avec un fichier image en arriere plan
des boutons cachés
et des images (basées sur l'arriere plan) apparaissent quand le focus est sur un bouton
et il faudrait que mes images soient calées tres precisement par rapport à
l'arriere plan
or VB aimante les objets sur une grille par defaut alors je peux pas les caler au pixel
pres et rentrer toutes les propriétés Top et Left de mes images c trop long et pas assez précis
en tous cas merci pour la rapidité de ta réponse
n°158619
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-06-2002 à 15:07:15  profilanswer
tu place tes images au plus proche et tu ajuste avec les propriétés top et left, ya psa d'autres solutions.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°158620
elbm
Pfff
Posté le 13-06-2002 à 15:08:28  profilanswer
argh relou...
merci quand meme
mais c sur y a pas d'autres moyens ?
n°158622
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-06-2002 à 15:12:30  profilanswer
argh relou...
merci quand meme
si tu veux être plus précis que la grille, je crains que non. Mais tu verra, ça prends pas tant de temps que ça une fois que tu as pris le coup.
n°158626
Loom the G​loom
Posté le 13-06-2002 à 15:14:59  profilanswer
argh relou...
merci quand meme
oui je pense que tu n'a pas trop le choix !!
régler au pixel près spa possible à la main !!
n°158628
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 13-06-2002 à 15:17:08  profilanswer
il me semble que si on bouge le controle en appuyant en meme temps sur SHIFT ou CTRL ou ALT (je sais plus), la grille n'aimante plus ! à vérifier, je suis pas sur
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°158635
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-06-2002 à 15:20:34  profilanswer
marche pas sur VB6 sp5 (sous winXP)
n°158636
Harkonnen
Posté le 13-06-2002 à 15:22:22  profilanswer
ou alors j'ai confondu avec Photoshop  :lol:  :lol:
mais vous etes sur qu'il y a pas une option pour désactiver la grille ? il me semble que si, je me souviens vaguement...
n°159349
elbm
Pfff
Posté le 14-06-2002 à 13:16:14  profilanswer
alors z'avez des nouvelles ?
n°159351
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-06-2002 à 13:21:34  profilanswer
ça te suffit pas ça :
Message édité par mareek le 14-06-2002 à 13:21:56
n°159375
elbm
Pfff
Posté le 14-06-2002 à 14:08:26  profilanswer
bah effectivement c interessant mais ca je le savais deja et
harkonnen laissait planer un doute alors on sait jamais...
n°161256
matrik
Posté le 17-06-2002 à 18:32:22  profilanswer
euh il me semble ke c alt+shift+ctrl
le tout en meme temps et non pas "ou"
n°161263
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-06-2002 à 18:46:18  profilanswer
en fait c'est ctrl+shift, je viens d'essayer, merci pour cette info  :jap:
n°161275
elbm
Pfff
Posté le 17-06-2002 à 19:09:47  profilanswer
OK c nickel merci bien mon brave
n°163803
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 22-06-2002 à 15:31:26  profilanswer
Si ya une otpion (dans VB5 en tt cas)... Dans outils > options > general > aligner les controles sur la grille  :o
NNiD: Sylfurd
n°163909
macray
Posté le 22-06-2002 à 20:41:13  profilanswer
Attention, a ce que personne ne pense quand il fait un programme !
Si tu fais une application plein écran...des images auront certaines propriété graphique (lelft, right,...)! juste que là tu suis ? ok
Elles auront des propriétés qui correspond à une résolution d'écran bien particulière...1024x768, su tu travaille en cette résolution ou une autre si tu travaille dans une résolution autre...
Si tu veux distribuer ce que tu fais ou si tu change de résolution (ce qui arrive dans certains cas), ta feuille gardera les mêmes propriétes graphique(left, right,...)
Tes boutons pour une résolution inférieur (résolution de la conception du projet), seront énormes et tes images décalés. Pour une résolution supérieur (toujours avec la résolution du conception du projet)tes images seront toutes petites ainsi que les boutons, sans parler du décalage...
pour palier à ce problème il te faut donc, dectecter la résolution d'écran avec une API windows, trouver le code pour adapter les propriétes graphique des objet en fonctions de la résolutions...
il ne te reste plus qu'a trpuver le code !  :D
voilà, c'ets trés simple !  :D
;) Bienvenue sur le site...:)             http://perso.wanadoo.fr/rapport
n°163924
elbm
Pfff
Posté le 22-06-2002 à 21:29:25  profilanswer
ok merci mais de toute facon mon interface ne sera que visible en 800x600 donc no problem
n°163946
macray
Posté le 22-06-2002 à 22:35:07  profilanswer
n°164025
MossieurPr​opre
I d͟o̩n᷃'̵t͖ give a shit
Posté le 23-06-2002 à 11:00:11  profilanswer
réduis la grille dans les préférences (je mets a 50*50 au lieu de 120*120)
www.novemberguitars.com
  VB/VBA/VBS
Petite aide pour un newbieI am 100% newbie, kel language apprendre???
Aide pour une requete[VBS] Retour d'une fonction (Attention Newbie)
[javascript] j'ai besoin d'aide c bizarre comme trucBesoin d'aide en c++ , Gestion fichier et repertoire !
Gros Newbie interesseJ'ai besoin d'aide pour creer environ 1500 liens HTML ...
Débutant en C++ : Besoin d'aide !
Plus de sujets relatifs à : de l'aide pour un newbie sivouplé
