- suite de mon pb en C++
- Effacer tous les utilisateurs pour php nuke et recréé un compte super
- problème avec une date dans MySQL
- ou apprendre le PHP
- Netscape aime pas IE ( image )
- Ou trouver ce script ?
- [php] >script<pourquoi ça ne marche pas sur free
- verifier si une chaine est uniquement constituer de nombre ?
- [Easy Php] Aie aie aie : ca plante !
- lancer une application automatiquement au demarage
- fichier batch
- [java] utilisation de timeZone
- [XML-XSLT] réunir plusieurs arborescences en une seule non redondante
- les erreurs de mysql sont incomprehensible
- SQL recuperer le plus grand id
- [PHP]Comment fait joce pour faire ca?
- Problème de compilation
- [HTML] cellpadding ok, nouvelle question : lier les class ?
- [C, C++] un compilateur en particulier à conseiller ?
- erreur dans une boucle
- Comment compter le nombre de caracteres d`une variable?
- Est-ce que c'est possible de faire ce programme en C ? ou java ?
- [MFC & Shell] SHGetFolderPath, mais où est-elle !
- [VisualStudio] Probleme lié a l'utilisation d'un RichEditCtrl
- comment updater la database de 'locate' sous unix sans etre root ?
- Concatenation
- Challenge : Comment utiliser une dll créée en VB avec VC++ ?
- [PHP/HTML] Inclure du PHP dans du HTML.
- Pb de header avec du bitmap 24 bits
- [c++ builder ]compilation projet visual, MFC ... ;-)
- [HTML ou JS] pop-up
- Changer la couleur d'un intitulé, zone de texte .... Onfocus
- quels sont les conditons essentiels a respecter pour pour site web
- [PHP] Script galerie photo hyper lent....comment optimise tt ça ?
- faire un systeme automatique "image du jour"
- [PHP] connexion et droit.....
- créer gestionnaire petites annonces
- [C] Comment ouvrir une connection
- règle d'écriture de l'url-pattern dans le web.xml
- [CSS] Question a 1000 balles. prob trop chelou
- window.location.href avec un target c'est possible
- c quoi le code pour afficher une ligne
- Progra c++; quel bouquin d'aprentissage?
- remplir un champ de saisi par defaut
- Forums phpBB
- Editeur de ressource (.res)
- une histoire de tri
- Listing de réponses d'une requête sur plusieurs pages
- probleme de date dans les requete
- Je cherche un compilateur....
- Quand les form' avec post et get ne passent plus les variables...
- Fichier .bat??
- Probleme d'installation VS6 sous XP! (bordel de m...)
- [PHP] La gestion des cookies : setcookie ou $HTTP_COOKIE_VARS
- J'arrive pas à installé VS6 sous XP alors ke sous 2000 et 98..
- [PHP] Forum...
- [ASP] Récupérer des champs sur plusieurs tables...
- [PHP] Problème avec Session ...
- Comment faire une REDIRECTION auto au bout de x secondes ? [solutioné]
- problème connection mysql
- [PHP]menu deroulant & repertoir
- [VB(A)] composants vb
- Pb Catalogue Texte integral sous SQL server 7
- [oracle 8i] pb de connexion a oracle management serveur
- Comment modifier la date (creat ou modif) d'un fichier par prog ?
- Problème avec les msgbox
- page d'attente durant une applet
- [MySQL] comment donner l'acces a partir d'un PC distant?
- Portée des composants Swing
- Comment faire apparaitre un message d`erreur (comme ceux de windows)
- Utiliser une servlet dans une jsp
- News PHP dans un claque Dreamweaver
- probleme de signature
- ansi C VS ansi C++
- [C++ Builder] pu***n de warning
- Compteur ?!?
- [opengl] probleme de texture
- Y'en a marre
- Securiser ou pas??
- Etes vous programmeur
- Accés a ACCESS
- [opengl] à quoi servent les variables d'états ?
- Problem avec PWS
- comment faire un IF ( ){ } avec plusieurs conditions?
- ca veux dire koi ca ??
- [PHP] Convertir un espace en %20
- existe t'il des caracteres "jocker" pour les variables (* ou autre)???
- comment supprimer un rang d'un tableau a 3 dimentions ???
- [Newbie] Programme C (editeur, compilateur etc...) ???
- Compilateur C sous windows gratos...
- Quel soft pour programmer???
- Je cherche un script php pour générer des images !
- conversion ACCESS 2 Mysql
- les session...
- [HTML, JS] Introduction de document HTML
- ASP Origine?
- APPRENDRE LE PHP
- CHoix des états suivant infos à l'impression ???
- 3D : Savoir si un point appartient a un triangle. [probleme d'algo]
- attribut de style avec DOM
- problème d'iframe sous opera...
- AIDEZ MOI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- [HTML, CSS] Equivalent à : align et valign en CSS ?
- tri d'un tableau multi-dimensionnel .. besoin d'aide..
- equation à deux inconue
- Problème avec Validateur HTML
- Problème avec Bouton "Précedent" sur mon site
- [PHP + MySql] un chercher/remplacer sur toute une base???
- [new] quel SGBD ?
- [reseau] Probleme de notifications avec la Classe CAsyncSocket
- Faire un "UBB code" perso ??
- [C] Problème réseau !
- dhtml, charger une url dans un calque
- [NB] Help, c'est quoi la différence entre PL-SQL et SQL
- Liste des codes html des char spéciaux
- [PHP] Je ne pige pas ce message d erreur........ [RESOLU]
- les commandes a envoyer pour faire un client IRC?
- equivalent du paseInt en vbscript attention petite subtilité!!
- [ JS ] Recuperer document.value via un id
- Taille totale d'un dossier
- Position du curseur dans une TEXTAREA
- fonction js script que renverse une chaine de caractere
- pb mysql et limitation?
- dll et fichier exp ainsi que lib c'est quoi???
- Création de repertoire ? petit probleme !personne ne sait ?
- [VB(A)]question de tableau...
- Compte à rebour horaire ?
- Bloquer un lien ou une page web à une heure précise
- Comment afficher une ligne dans un pictureBox en ASP.net
- [SQL & ACCESS]
- Javascript et centrage
- [ CSS ] Probleme avec des tableaux.
- Bitblt
- html ou asp.net ...
- fo ke je me mette au HTML
- ressources pour creation site web
- Développer un plugin pour Word
- [ASP] Comment detecter à la volée la page choisie par le client
- VBA excel
- Comment faire une menu page web
- comment on insere des sauts de lignes dans 1 textarea ?
- Même font, pour tout un document avec tableaux
- Faire de petites pop-ups (moins de 100 pixels) ? Pas possible ???
- [html / css] pb mise en page, div positionnés
- [VB(A)] Connect a serveur irc Qnet, pa de PING [debugged by myself]
- changer la couleur de fond d'un champ de saisie
- Pouvez vous m'aider mise en forme de nombre ! svp
- Conception, dessiner (oui, c vague, ms le sujet est dur à résumer)
- Les conditions ! Existe , Existe pas ? TOUS ?
- [PHP] Sessions => demande confirmation d infos
- [html] pb. marges/bordures ...
- Pb de version pour publipostage entre Word 97 et Word XP
- frame ou pas?
- [ASP] Updates multiples!!!
- [PHP] Problème pour récupérer des variables d'un formulaire
- quelle différence entre C++ et Visual C++ ?
- modifier les bords d'un select
- "mafonction" & "_Click" ???
- Vous bossez dans quelle boite info ?
- Mon composant .dll n'est pas trouver par ma page asp!!
- Envoyer une touche a une appli DirectX
- [Java] Probleme de SocketException
- À la recherche d'un livre avec exercises pour débutant intermédiaire.
- [Taglib, Jsp, Jstl] Acces avec Jsp a une variable d'un Tag ?
- Sujet: [VB] création de controls activeX, besoin de conseils...
- [Java-Jdbc] requêtes SQL n'aboutissant pas !
- (Taglib) Euh comment ça marche ?
- Imprimer un Jpeg.
- need help pour mettre a jour un select
- Comment faire ceci comment faire cela ?
- upload multiple de fichiers ou de repertoire
- problème avec find et grep ss unix
- [C#] Les messagebox pour une appli web
- pq netscape 4.7 y déconne??
- Une conditionnelle dans une requête SQL ?
- [javascript - php] history.go(-2)
- [PHP] Pour savoir si une requete SQL a ete executee ou non ? [OK ]
- vider le cache d identification de mozzilla 1.0
- mettre en place un service d'envoi SMS
- [JDBC] Driver Access
- [html] input type file
- [VBScript] Impression Word
- [java-servlet] question sur la conccurence
- pour assocvier une image a ma page web ds la barre des liens.
- -= Comment faire comme ce site =-
- Probleme avec la fonction UPDATE
- typedef dans un fichier idl (com) sous vc++
- Access 97
- Remplacer des majuscules par des minuscules
- chat ???
- [HTML] faire un div mais sans aller à la ligne...
- [TCL] Prob script eggdrop- equivalent de sleep en TCL ??
- [PHP] je ne capte pas !! [RESOLU] MERCI Mais ya encore une question !
- [ html 4.1 Strict ] petite erreur, comprends pas :(
- [open GL] je n'arrive pas à rester sur mon repère global fixe !
- [PHP] array null
- lancement d'un servlet
- Commande MS-DOS
- PHP : problème pour upload de fichier
- Juste une question comme ca?
- [Algo] 2D : Comment savoir si un point se situe entre d'autre ?
- [VB6] pointeur sur tableau
- [VBA] Excel
- moteur opengl
- [php] mozzilla et Header("WWW-Authenticate")
- [PHP] Probleme avec function
- [oracle] TRIGGERS... question tres simple pour ceux qui connaissent..
- comment faire ca avec apache?
- [PHP] Peut être une question con ;) mettre les liens en variable ???
- Comment télécharger un fichier ?
- [HTML,JS,ActiveX] Accès concurrents (en R/W) à un fichier de données
- comment "griser " un bouton radio, SVP ???
- [C++ Builder] Comment convertir un TColor vers du RGB ?
- pb avec [ Multimania et php ] connection base de donnée .....
- Affichage clair d'un grand nombre d'entrées/sorties
- [html] name, id ?
- [Tomcat] compiler les JSP au démarrage
- mysql et jdbc
- Erreur
- [ VC++ ] VStudio tient pas compte de mes #ifndef _MACLASSE_H etc.
- J'aimerais gérer une compétition grace a un site web ?
- [HTML] Chers amis Webmaster, kestion conne aussi.....
- BlaBla@Programmation
- Est ce que c Possible avec Delphi
- Compter le nombre de fichier d'un répertoire en C (ss Linux)
- Flash ActionScript
- [HTML] question toute conne ..
- [C] Equivalent a la fonction select()
- Au sujet du w3c et des normes en général...
- [Js] Est ce que c'est optimisable ??? oui mais...
- [html / css] positionnement de divs, compatible TOUS navigateurs ?
- [PHP / MYSQL ] Comment qu on fait avec ce type de requetes ? [RESOLU]
- Warning (Connection FTP en PHP)
- [PHP] Athentification sur un site
- [XML] netscape
- Probleme avec showDocument
- [MySQL ] empecher d ajjouter deux fois les mm valeurs
- pb bouton flash et session php
- quel est le meilleur editeur php
- [php] a l aide script de d identification
- interface en C++
- savez vous faire ça?? (php+js+autre inside) [résolu]
- C : envoi mail, compte smtp, port ...
- code HTML ou java script
- Comment je peut afficher checkbox dans ma page ASP.NET ?
- Synchronisation d'une base répliquée en VB
- Pascal/Turbo pascal
- [C++] MFC + DLL + multilanguage
- Problème d'identification de DLL
- [c++builder] declaration, initialisation de variables "globales"
- [ JS sans doute :D ] faire defiler la page avec une images...
- Formulaire --> page de traitement en php avec preview...
- [PHP] Conseil de script à utiliser pour une gallerie photos...
- Que pensez vous de ce forum
- problème de compilation
- Problème css style SELECT
- Pb d'authentification
- [Access 2000]-Pb avec requete paramétrée
- SQL (insert into) et VB
- [Algo/Delphi] Detection de collision par triangularisation.
- [ HTML,CSS ] <tbody> naccepter pas bordercolor?
- [Visual Studio] Comment compiler des fichiers d'aide???
- site en PHP avec bcp d'images
- [CSS] les class, variable local ou global??
- [SWIG] Vous en êtes vous déja servi ?
- [JSP] détecter l'os dans une page web ?
- [ASPI] Récupérer le noms des périphériques accrochées à un adapter ?
- Marche pas JMStudio pour faire du RTSP !! HELP
- question atoi
- Utiliser les classes contenues dans un .zip dans une servlet (Tomcat 4
- [C++builder] empecher la nagigation entre les TButtons au clavier
- [API] Récupérer le N° de version d'une DLL
- fenetre ouverte en javascript
- Design et php
- [PHP] ... les meilleurs guides sur le net
- pb fermeture session.. help!!!!! moi pa comprendre....
- programmation acrobat 4.0
- html dans outlook
- [JAVA] savoir sous quel environnement la VM tourne ?
- Structure des .exe
- [PHP] Installation de php....
- [PHP] Define ???
- histoire de formulaire Javascript!! est ce possible!!
- [PHP] supprimer une clé d'un tableau
- [PHP] Transformer des liens relatifs...
- je veux passer une heure dans une requete
- Installation TomCat 4 avec apache sur Windaube 2000
- [Java] Erreur que je comprends pas :( plz hlp !!
- Base de donnée Access et sécurité? HELP.. URGENT (merci)
- [PHP] Probleme pour faire passer des infos par l'url.
- warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
- [HTML, CSS] Couleur d'un tableau sur fichier .css ?
- REQUETTE avec POSTGRESQL "fonction"
- Je croi que ca s appelle variable!
- [HTTP] Taille maximum d'un formulaire ?
- [RESOLU] - [C++][ruby] extensions ou elipses
- [C++] Mise a jour d'une fenêtre
- Web Service
- [PHP] Y a un stuut (comme dit Marc Herman)
- Prob recuperation valeur cookie...
- metode hashCode de String ... je comprend pas !
- Un forum en CGI en local c possbile ?
- MySQL, A l'aide!!! Je suis désespéré!!!!!
- interbase - delphi
- Inclusion fichier , repertoire a la meme "hauteur"
- HTLM securiser??
- comment mettre a jour php avec Nusphere
- Adresse de la base de données dans easyphp ?
- Création d'un site web avec tableaux
- [mode newbee on] comment afficher un texte avec sauts de ligne[off]
- question de newbie : a quoi sert la fonction break?
- [Algo] 3D : 2 Vecteurs Perpendiculaire à leurs points d'aplication.
- MySQL et DSN => HELP...
- Prob à l'install [delphi 4 pro}
- prendre en compte le clavier ds un app delphi en opengl??
- SGBD & LANGAGE
- Delphi (fermeture d'application)
- je suis perdu !!
- [Delphi]DBGrid forcé la scrollbar vert?
- [HTML] Comment forcer le passage a la ligne dans un tableau?
- votre expéreicne m'inteterresse
- InnoDB, BDB
- PRINT & ECHO !!!
- [PHP] probleme avec la fonction mail
- Expressions régulières.
- [C && Windows] Creer un raccourci
- [Webmasters] Gestion de mailling list
- monitorer le reseau
- JMenuBar caché
- comment creer un dossier sous delphi ???
- [help please] base programmation et javascript???
- [PHP] Supprimer les \n...
- [Delphi]¨DBgrid affichage de champs ?
- MySQL, Afficher le nom des champs !
- apparition / disparition d'une partie d'un formulaire !!
- MSDE, vous en pensez koi? (Serveur BD fournit gratuit avec office)
- [MFC] -- Autoscrolling vertical d' un EditControl multiligne
- [SQL] Suppression de doublons
- [C++]Comment est implémenté throw ?
- probleme de permission ds une applet
- Faire un humain en OpenGL
- votre compilateur préféré en c++
- Base Access, possible ou pas de s'y connecter sans partager le rép.?
- Recherche c important...
- Cherche un convertisseur de chaine ou decodeur Nime Base64
- Autorun ??
- [HTML,JS] Quel code html utilisez vous ?
- Requete SQL... Traiter les données directement dans la requete
- [VB6] Pb If ... End If !!!!!!!!!!!!!!!!
- [HTML] Est il possible de definir un filtre........
- [Java] Bouton personnalisé
- Mail en C
- ArrayList
- livre sur java
- [php] trouver la premier place ou inserer un enregistrement (résolu)
- Utilisation DropTarget pour Enqueue dans playlist
- [PHP] Recup du nom de la page appelant le script...... [RESOLU]
- [C...] DialogBox sous VC++
- Sauvegarde d'un mot de passe
- requete sql
- [BLABLA]cherche image "You're a winner"
- question de fonction ???
- [PHP]cherche fonction mathematique
- NullPointerException
- [MySQL] Pourrait on m expliquer........
- calculs d'intervalles de dates (simples)
- [CSS] Tableless -> Need HELP
- [CSS] Cherche un editeur CSS.
- [JAVA] Quel est l'intérêt d'un bean ?? (en association avec les JSP)
- Copie de fichiers compatible Win 9x & NT-like
- [VBA] login utilisateur
- [JS] Impression sous IE 4.0
- [HTML] On peux limiter le nombre de caractere dans un <textarea> ??
- Est-ce que j'ai le droit... Synonyme pour "ASSERT"
- [VB] Comment imprimer un doc Excel ou Word avec des var de VB
- Problème hydraphp et mysql en local (avec easyPHP) (résolu)
- salut les mecs!
- y'en a-t-il qui utilisent bioperl ici??
- Thread
- [C++ Builder] Piloter Excel ... Arg !
- [Java] de l'utilisation des byte
- Question simple pour les connaisseurs
- écriture d'une fonction qui vérifie et reformate des input
- Cherche doc pour creer un comosant serveur avec VB pour appel ASP
- [PHP] Alt + 0160 > dans un str_replace
- client irc accessible par un navigateur web
- [STRUTS] VOS infos !
- tjpeg
- re-question de newbie :c quoi une classe?
- Vous connaissez SPIP ?
- [javascript] with ?
- configuration du seveur web apache et tomcat pour windows
- qqn peu me faire un forum phpbb2 si je lui passe mon mdp et login mult
- Envoi d'un mail avec VB ???
- Débutant total à Access et limite de temps !
- [PALM OS] Quels outils pour développer ?
- <? header("location: index.php"); ?> CA BUG SVP AIDEZ MOI
- COMMENT FAITES VOUS ??? je vais devenir dingue avec ces tableaux !!!!
- Problème de débutant
- Pitit soft qui permet de voir depuis quand votre machine est up...
- Les histoires de tonton benou : l'invocation dynamique
- [PHP] Faisable ?
- pb avec frame
- Un hébergeur gratuit php 4 supportant la fonction mail()?
- [MySQL] Insertion massive d?info SQL situé dans un fichier sur le serv
- [Flash 4_php] Problème de variable
- installation de phpbb2 comment faire ?
- question avec les forums phpbb2
- Javabean et EJB
- Pourriez m'en dire plus sur la balise <link> ?
- [SGBD résolu] Concaténation de 2 champs numériques dans une requête
- Aide en VB ou flash
- Optimiser le HTML
- [Java - MacOS X] Jdk 1.4 introuvable !? il existe ?
- texte dans range.value erroné
- renvoyer un type utilisateur dans une methode C++
- [Script] Recup de la taille d un fichier et passer ca ds un parametre
- Comment créer un lien ou une redirection vers une page asp...
- [Ms access] passer de acces97 à access2000
- Methodes ?
- super le nom des variables dans le forum
- Signifacation d'une ligne...
- [ JS ] erreur HELP
- MCI_MAKE_TMSF en VB [Résolu par moi même]
- Vous pensez quoi de mon site en php
- [VBA] qqun aurait un Mac pour tester un fichier Excel dev. sous PC?
- Ya pas un moyen de faire des preview ?
- post et popup
- Serveur Mail !!!
- commande pour redemarer le pc automatiquement sous w2k
- [VB5] ListBox...
- Fonction équivalente à 'right'
- Problème d'OCX
- Tester l'existance d'une clée...
- Communication inter processus sous linux
- [wnp MG2] Y'a des gens qui connaisent ICI ?
- Programmez votre propre client Neti !
- getch()
- [Excel] Coment reprendre la valeur d'1 cellule... ?
- [PHP] Principe des sites de news
- [MYSQL] : un select where sur un INDEX, et mysql l'utilise pas !!
- SGBD gratuit?
- [php} comment on sais que qqun se deconnect de notre site
- Comment récupérer les accents d'une requete SQL (oracle) ?
- format mails (clients)
- texte defilent ?
- Pb MYSQL ordre insert
- Quelqu'un s'y connait en SOAP ?
- Débutant, cherche exemple de dev. avec base Access Multi-Utilisateurs
- Copier un repertoire vers un autre
- Question de debutant [edit] : Sous Outlook
- [delphi]pouvoir modifier seulement certaines colonnes d'une stringgrid
- [C] Probleme de #define
- Compilateur
- Qui connait l'algo du Passticket et sa mise en place en VB ?
- Récupérer une erreur de methode inexistante
- Un depart pour le C++
- Envoi de Mail
- la base de donnees
- get adresse IP
- Access impression de formulaires qui contiennent des macro
- [JS] formulaire : une image qui efface le contenu ??? [RESOLU]
- Probleme script d'upload d'image en la compressant
- [HTML, JS] Heu, ca sert à quoi le HTML 4.01, à part renvoyer aux CSS2
- [C++ Builder] Comment on met une police en bold DANS LE PROG
- [MS VISUAL C++] Problème avec une barre d'état
- sed sous linux et shell
- Que pensez-vous de mon site ?
- Script pour fond immobile [résolu]
- Questions sur fgets
- desolé
- hebergeur d exeption
- Bibliothèque d'objets en C++
- [VB] - Telnet...
- Problème avec les tables d'un forum :(
- comment creer une base mysql sur multimania svp
- [PHP] Retourner ttes les positions d'une occurence?
- Coordonnees 3D -> 2D
- Fonction sort pour un recordset ADO
- [MySQL] Rapidité d'un SELECT ...
- PHP et cookie
- [PHP] Passage de paramètres ?
- [JS] ya un truc qui m'ennuie, cf typeof
- [PHP] Détécter un lien mort...
- [C++] Checker l'arrivée d'un mail sur un serveur.
- Contrôler le navigateur des visiteurs.... + message
- [Format] Une date du type "2415019" sous Unix...Comment la convertir?
- Utilisation de javadoc
- Je cale en PHP : afficher un message d'erreur
- pdf dans page web avec dreamweaver
- commande 'time' : comment refiriger la sortie standard ??
- [Emacs] Configs de vos .emacs/_emacs
- Aide sur C# et SOAP
- [C] faire des interface graphique
- [Help] Soft qui clique automatiquement sur un bouton....
- vous savez faire ca en java?
- [PHP] g un probleme et je pense que ca vient de sessions mais...
- [Calques] Help ! La position relative me decale tout !
