8705 connectés
  [Java] Probleme de SocketException
n°186919
AirBg
The Philosopher
Posté le 31-07-2002 à 11:46:50  profilanswer
Yop,
j'essaie d'appeler une servlet à partir d'une applet, le résultat s'affiche dans un textarea de l'applet.
Avant tout marchait correctement mais ce matin j'ai eu ce message :
java.net.SocketException: Unexpected end of file from server
 at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTPHeader(Unknown Source)
 at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(Unknown Source)
 at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
 at sun.plugin.protocol.jdk12.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
 at CGIs.executeCGI(CGIs.java:38)
 at CGIs.run(CGIs.java:74)
 at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
et j'ignore ce que cela signifie, d'autant plus que le serveur de servlet (resin) est bien lancé.
quelqu'un peut m'aider ?
merci d'avance :)
AirBg
"There's not such a thing as a stupid question, only stupid people..."
n°186990
--greg--
Posté le 31-07-2002 à 12:40:22  profilanswer
regarde dans les logs de resin, et les eventuels logs specifiques à tes servlets
n°187005
AirBg
The Philosopher
Posté le 31-07-2002 à 12:58:38  profilanswer
y'a quedalle :)
n°187058
AirBg
The Philosopher
Posté le 31-07-2002 à 13:46:13  profilanswer
:bounce:
n°187067
--greg--
Posté le 31-07-2002 à 13:53:02  profilanswer
ben met des traces dans ta servlet
n°187079
AirBg
The Philosopher
Posté le 31-07-2002 à 13:58:49  profilanswer
En fait l'erreur ne provient pas de la servlet car elle n'est pas compilée. L'eexception de produit au niveau de l'applet quand elle essaie de "lancer" la servlet (j'utilise la classe URLConnection et je récupère le stream)
n°187081
darklord
You're welcome
Posté le 31-07-2002 à 13:59:38  profilanswer
boah compile déjà ta servlet. Faut pas mettre des .java dans ta webapp hein !
Just because you feel good does not make you right
n°187083
lorill
Posté le 31-07-2002 à 14:00:00  profilanswer
Tu te rends compte de ce que tu viens d'écrire ?
Tu essayes d'appeler une servlet qui n'existe pas (vu qu'elle n'est pas compilée) et tu t'étonnes ?
n°187089
AirBg
The Philosopher
Posté le 31-07-2002 à 14:02:06  profilanswer
Dites... au cas ou vous ne le saurez pas... Resin compile la servlet au moment de l'appel... ça a toujours fonctionné comme ça.
n°187091
lorill
Posté le 31-07-2002 à 14:03:25  profilanswer
Jamais utilisé resin. Désolé.
n°187093
darklord
You're welcome
Posté le 31-07-2002 à 14:03:47  profilanswer
Resin compile bien la servlet et détecte aussi les changements de version. Ce que je dis simplement c'est de pas mettre des .java dans une webapp de un et de deux comme le dit lorill, si tu déploies sur une autre app server tu l'auras DTC parce que tout les app serveur ne sont pas comme Resin
n°187094
AirBg
The Philosopher
Posté le 31-07-2002 à 14:03:56  profilanswer
Tomcat ? :)
n°187096
darklord
You're welcome
Posté le 31-07-2002 à 14:04:39  profilanswer
Tomcat ? :)
par exemple  :ange:
n°187097
AirBg
The Philosopher
Posté le 31-07-2002 à 14:04:43  profilanswer
Ok darklord, merci je regarde ça :)
n°187185
AirBg
The Philosopher
Posté le 31-07-2002 à 14:50:55  profilanswer
bouh ça marche pas...
quand je lance manuellement ça marche mais l'appel de l'applet donne toujours la meme exception... :(
n°187200
AirBg
The Philosopher
Posté le 31-07-2002 à 15:03:30  profilanswer
Bon j'ai trouvé... probleme de JRE sur ma machine...
[ CSS ] Probleme avec des tableaux.Problème avec Bouton "Précedent" sur mon site
[java-servlet] question sur la conccurence[Java-Jdbc] requêtes SQL n'aboutissant pas !
Probleme avec la fonction UPDATE[PHP] Problème pour récupérer des variables d'un formulaire
de C++ vers Java : le mot clé "const"( en C++)[C] Problème réseau !
generer une page HTML en java[Java] Requete au proxy sans resolution DNS
Plus de sujets relatifs à : [Java] Probleme de SocketException
