4084 connectés
  C++
  [C++ Builder] pu***n de warning
n°187571
farib
Posté le 31-07-2002 à 20:04:03  profilanswer
W8006 : Initialisation de TFloatFormat avec TStringFloatFormat
je comprend la warning, masi y'a un truc bizarre paske cette fonction FloatToStrF (la ligne du warning) est ds plusieurs package, j'ai l'impression que le compilateur s'emele les pinceaux, paske si j'initialise avec TFloatFormat la ca fait erreur....
(pb avec package sysutils)
mes déclarations
Code :
  1. typedef struct Liste { double Element ; Liste * Suivant ;} Liste  ;
  2. enum TStringFloatFormat {sffGeneral, sffExponent, sffFixed, sffNumber, sffCurrency };
  3. AnsiString Calculette::Afficher_Pile()
  4. {
  5.         AnsiString Resultat("" );
  6.         Resultat= ']';
  7.         Liste * Tempo = Pile ;
  8.         int Num = Taille_Pile ;
  9.         while (Num >0 )
  10.         {
  11.                 Resultat = FloatToStrF( (long double) Tempo->Element,sffGeneral,7,7)+Resultat;
  12.                 Num--;
  13.                 Tempo=Tempo->Suivant;
  14.                 if (Num > 0) Resultat = " "+Resultat;
  15.         }
  16.         Resultat  = "["+Resultat;
  17.         return Resultat;
  18. }
n°187965
*syl*
Posté le 01-08-2002 à 12:35:51  profilanswer
Bah vi !
Pkoi tu définis TStringFloatFormat alors que c'est déjà défini dans le package sous TFloatFormat, vire cet enum, ça devrais fonctionner.. :)
n°188163
farib
Posté le 01-08-2002 à 18:38:42  profilanswer
merci !
(zero warning c mieux)
n°188429
Musaran
Cerveaulté
Posté le 02-08-2002 à 01:29:28  profilanswer
:sweat:
Si tous les bogues étaient aussi simple, ce serait bien...
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
  C++
[C++ Builder] Comment convertir un TColor vers du RGB ?Warning (Connection FTP en PHP)
warning: suggest parentheses around assignment used as truth value[C++ Builder] Piloter Excel ... Arg !
[C++ Builder] Comment on met une police en bold DANS LE PROG[C++ Builder] Quel .h inclure pour la fonction ROUND ?
[C++ Builder] Comment n afficher ke 2 chiffres apres la virgule(float)gcc warning
[C++ Builder] Comment faire pour extraire les proprietes d'un textebdd sous builder
Plus de sujets relatifs à : [C++ Builder] pu***n de warning
