4189 connectés
  [ASP] Récupérer des champs sur plusieurs tables...
n°188672
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 02-08-2002 à 12:30:58  profilanswer
onjour,
Je dois récupérer des champs répartis sur plusieures tables.
Je fais la requête suivante:
Code :
  1. sql="SELECT * FROM t_biens,t_vue,t_type,t_situat,t_distanc,t_confor WHERE t_biens.n_biens=" & n_biens & " AND (t_type.type=t_biens.type AND t_vue.vue=t_biens.vue AND t_situat.situation=t_biens.situation1 AND t_distanc.distance=t_biens.destinat1 AND t_confor.confort=t_biens.confort);"
Puis avec:
Set result = OBJdbConnection.Execute(sql)
Comment faire accéder à un champs d'une table donnée lorsqu'il y a ambiguité sur le nom à partir de 'result' ?
Par exemple, 2 champs appelés "an" dans 2 tables différentes...
Quand je fais result("t_confort.an" ), il me fait une erreur...
Merci d'avance.
Message édité par kfman le 02-08-2002 à 12:41:01
n°188706
HappyHarry
Posté le 02-08-2002 à 12:58:52  profilanswer
ben tu peux pas faire de select * (tu vas te taper l'enumeration de tous les champs  :D )
et tu dois donner des alias pour les champs qui ont le meme nom
genre select table1.nom as toto, table2.nom as titi etc
apres tu pourras y accerder par "toto" et "titi"
edit : ca n'a rien a voir avec ASP, c tout simplement du sql
Message édité par HappyHarry le 02-08-2002 à 12:59:12
n°188716
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 02-08-2002 à 13:06:49  profilanswer
Roooh quelle tristesse...
Je vais diviser le truc en 2 requêtes...
[JAVA] Récupérer width & height d'une image [Solution inside]Listing de réponses d'une requête sur plusieurs pages
[HTML, JS] Comment récupérer le statut d'un lien ?[XML-XSLT] réunir plusieurs arborescences en une seule non redondante
comment faire un IF ( ){ } avec plusieurs conditions?[ JS ] Recuperer document.value via un id
ASP Origine?[ASP] Comment detecter à la volée la page choisie par le client
[ASP] Updates multiples!!![PHP] Problème pour récupérer des variables d'un formulaire
Plus de sujets relatifs à : [ASP] Récupérer des champs sur plusieurs tables...
