9827 connectés
  SQL (insert into) et VB
n°185522
mimile28
Posté le 29-07-2002 à 17:41:11  profilanswer
Voilà j'ai besoin d'exécuter cette requête dans mon code VB, cependant j'ai des erreurs à l'exécution.
Voici ma requête :
dbs.Execute " INSERT INTO TableTemp " _
            & "SELECT fournisseurs.nom, bcf.ref, vinifera, SUM(qtecde - qtelivree) as nb " _
            & "FROM fournisseurs, bcf,lignesbcf " _
            & "WHERE fourniseurs.ref = '" & Text6.text & "'" _
            & "AND fournisseurs.ref = bcf.ref " _
            & "AND refbcf = bcf.ref " _
            & "GROUP BY fournisseurs.nom, bcf.ref, vinifera " _
            & "HAVING nb > 0;"
La table TableTemp est créée et existe.
Il y aurait apparemment un problème de syntaxe j'ai effectué beaucoup de tests (en ajoutant les noms des champs de la table à remplir .... etc).
Si quelqu'un voit l'erreur merci de bien vouloir m'aider. :sarcastic:
n°185550
thegti
La constipation se soigne ...
Posté le 29-07-2002 à 18:16:33  profilanswer
Remplacer la ligne:
par:
& "WHERE fourniseurs.ref = '" & Text6.text & "' " _
n°185564
mimile28
Posté le 29-07-2002 à 19:35:09  profilanswer
J'ai fait ce que tu m'as dit mais il me fait quand même une erreur lors de l'éxécution à savoir : "Trop peu de paramètres : 2 attendus".
 :heink:
n°185571
mimile28
Posté le 29-07-2002 à 20:00:09  profilanswer
Je pense que c'est requête qui est totalement fausse donc ne cherches pas plus loin. Merci beaucoup
[SQL] Suppression de doublonsRequete SQL... Traiter les données directement dans la requete
[MySQL] Insertion massive d?info SQL situé dans un fichier sur le servPb MYSQL ordre insert
Comment récupérer les accents d'une requete SQL (oracle) ?SQL - Génération dynamique close from ...
Se connecter à une base SQL[SQL] Probleme avec un "update" alambiqué...
DBGrid et requêtes SQLComment affecter des paramètres à une commandes SQL dans un DataEnv. ?
Plus de sujets relatifs à : SQL (insert into) et VB
