5087 connectés
  C++
  ansi C VS ansi C++
ansi C VS ansi C++
n°185967
DonPichol
\o/ CPMA 43v3r \o/
Posté le 30-07-2002 à 12:36:06  profilanswer
salut
je commence le c++ en ce moment mais surtout le coté objet du cpp
ayant de bonne base de C (pratique en cours sur petite plateforme genre M68k) mais donc de bas niveau (c tout juste si on peut utiliser les lib standard)
donc je voudrais savoir si pour faire du cpp on peut tres bien ce contenter des lib standard ansi C genre stdio (pour le sequentiel, algo) ou il faut vraiment que je me mette au lib standard ansi C++ ( g pas le courage mais si c vraiment mieu il faudra bien, hehe jsui programmeur , jsui feignant :) )
votre avis ?
n°188443
Musaran
Cerveaulté
Posté le 02-08-2002 à 01:39:00  profilanswer
C'est bien d'utiliser les solutions du C++, comme:
  • cin/cout
  • les notions de conteneur+iterateur+algorithme
  • patrons, fonctions inline
  • surcharge/valeurs par défaut
Il y a un temps d'apprentissage, mais ça payes bien parce que le code peut être:
  • plus clair
  • plus performant
  • moins bogué
Tout ça en même temps !
Message édité par Musaran le 02-08-2002 à 01:40:29
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
  C++
  ansi C VS ansi C++
[VC++ 7.0] Conversion de chaine UNICODE en ANSIDifférence entre un code ANSI et un code Unicode !?
C ANSI et char *[ANSI C] Monter mon exe en service ?
Les fichiers en C ANSI
Plus de sujets relatifs à : ansi C VS ansi C++
