10195 connectés
  [PHP] Probleme avec function
n°184589
bozocarzu
Posté le 28-07-2002 à 00:01:21  profilanswer
J'ai un script d'ajout de commentaire,
je verifie avant chaque post que les champs ne sont pas vide avec la fonction verif($variable) qui est declaré dans fontcion.php
Dans mon fichier body.php, j'include fonction.php et je fais verif($texte);
Mais verif ne detecte pas quand $text est vide alors que quand je met la function verif dans body sa marche !
Contenu de fonction.php:
function verif($text="" ){
 (!$text)? $vt="Champs vide":$vt="";
Contenu de body.php :
$dossier="includes";
include $dossier."/fonction.php";
include $dossier."/template.php";
if($_POST['action']=="Envoyer" ){
 verif($_POST['text']);
$nom=array("TEXT"=>$text, "VERIF TEXT"=>$vt);
$body=new Template("includes/templates" );
$body->set_file("page","body.tpl" );
$body->set_var($nom);
$body->pparse("MyOutput","page" );
Contenu essentiel de body.tpl :
<form method="POST" name="post" action="body.php">
<table>
 <tr>
  <td><textarea rows="10" name="text" cols="50">{TEXT}</textarea></td>
  <td>{VERIF TEXT}</td>
 </tr>
</table>
</form>
Message édité par bozocarzu le 28-07-2002 à 00:03:45
n°184635
ethernal
Chercheur de vérité...
Posté le 28-07-2002 à 03:09:05  profilanswer
1. ton champ $vt n'est pas connu dans ton autre fichier (variable locale)
ou bien tu la déclares en global (beurk...) ou bien tu la retournes lors de l'appel à la fonction.
Code :
  1. function verif($text="" ){
  2.   return ((!$text)? 'Champs vide' : '');
  3. }
2. en testant (!text), ça te retournera "champ vide si je met "0" dans le champ.
teste plutôt ($text=='';).
Code :
  2.   return (($text=='')? 'Champs vide' : '');
  3. }
avec dans body.php
Code :
  1. ...
  2. if($_POST['action']=="Envoyer" ){
  3.   $vt= verif($_POST['text']);
  4. }
  5. ...
Message édité par ethernal le 28-07-2002 à 03:11:56
n°184745
bozocarzu
Posté le 28-07-2002 à 19:30:21  profilanswer
Merci, mais comment je fais si j'ai plusieur champs ? Car j'en est mis qu'un en exemple
function.php
function verif($text="", $auteur="" ){
 return (($auteur=='')? 'Champs vide' : '');
body.php
 verif($_POST['text'], $_POST['auteur']);
Je sais que se code ne marche pas et qu'il est debile, mais je ne veut pas faire :
$va= verif($_POST['auteur']);
Je voudrais que verif($_POST['text'],$_POST['auteur']); me retourne $va="champs vide" et $vt="champs vide" !
Je pense que c'est possible mais je bloque
n°184939
ethernal
Posté le 29-07-2002 à 04:12:27  profilanswer
tu retournes un tableau alors ;)
function.php
Code :
  1. function verif($text="", $auteur="" ){
  2.   $ret= array();
  3.   $ret['va']= ($text=='')? 'Champs vide' : '';
  4.   $ret['vt']= ($auteur=='')? 'Champs vide' : '';
  5.   return $ret;
  6. }
body.php
Code :
  1. if($_POST['action']=="Envoyer" ){
  2.   $retour= verif($_POST['text'], $_POST['auteur']);
  3. }
  4. echo $retour['vt'];
  5. echo $retour['va'];
ou bien tu mets tout en global...
n°185278
bozocarzu
Posté le 29-07-2002 à 14:56:24  profilanswer
Mais il n'y a pas moyen de retourner plusieurs variables dans un fonction ??
n°185748
bozocarzu
Posté le 30-07-2002 à 02:09:03  profilanswer
[:ssfblanka]
n°185753
Castor666
Posté le 30-07-2002 à 03:10:06  profilanswer
http://dev.nexen.net/docs/php/annotee/ref.funchand.php
aller, bonne lecture :D
Mon blog de nerd...
n°185754
bozocarzu
Posté le 30-07-2002 à 03:21:02  profilanswer
C'est pas cool la lecture a 3h20 !
n°185765
Castor666
Posté le 30-07-2002 à 07:02:57  profilanswer
Un peu de courage ! :D
bon tu fait :
Code :
  1. function blabla($texte,$couleur,$taille) {
  2. // ce que tu ceux ici..
  3. }
Et tu apelle la fonction :
Code :
  1. blabla('bonjour','rouge','12');
J'espere que c'est ce que tu voulais  :hello:
Mon blog de nerd...
n°186360
bozocarzu
Posté le 30-07-2002 à 17:27:57  profilanswer
Heu, je sais comment marche les arguments d'un fonction lol
A la fin d'un fonction, on doit faire return $var pour récuperer notre varialbe à l apel de la fonction. Mais moi je veut retourner plusieur a la fin d'un fonction, et je ne veut pas faire de tableau
function xxx($var1,$var2,$var3){
$var1=$var1+$var2;
$var2=$var2+$var3;
$var3=$var3+$var2;
return $var1;
return $var2;
return $var3;
Cette fonction d'exemple ne marche pas !! Et je ne sais pas comment faire pour retourner plusieurs variable sans array !
n°186364
Stligar
Posté le 30-07-2002 à 17:30:02  profilanswer
Une fonction ne te permet de retourner qu'une seule variable, faire un tableau c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique, pq t'en veux pas ?
Sinon il te reste les variables globales, qui marchent tres bien pour ce genre de cas mais c'est moins 'joli'
Message édité par Stligar le 30-07-2002 à 17:30:46
n°186370
bozocarzu
Posté le 30-07-2002 à 17:32:23  profilanswer
J'ai fais un tableau mais je trouve sa chiant a gerer apres
$retour['var1'],$retour['var2'],$retour['var3'] !!
Je trouve sa lourd a gerer, Mais si il n'y a pas d'autre moyen tant pis
n°186402
Stligar
Posté le 30-07-2002 à 17:39:43  profilanswer
Rien ne t'obliges à garder le tableau, à la sortie de ta fonction tu peux recuperes les données du tableau ds des variables
n°186408
bozocarzu
Posté le 30-07-2002 à 17:42:23  profilanswer
Ouais je sais, mais sa m'enerve les ligne a la con juste pour renomer des variable ou les retiré d'un tableau
$var1=$retout['var1'], c'est un truc a la con, autant directement utiliser $retour['var1']
Enfin c'est mon avis
[PHP] Y a un stuut (comme dit Marc Herman)problème de compilation
[ PHP / MySQL ] j'ai 20 000 enregistrements et ca rame...[PHP] Conseil de script à utiliser pour une gallerie photos...
[PHP] Supprimer les \n...probleme de permission ds une applet
[PHP] probleme avec la fonction mail[PHP] Recup du nom de la page appelant le script...... [RESOLU]
[PHP]cherche fonction mathematique
Plus de sujets relatifs à : [PHP] Probleme avec function
