6253 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fonction sort pour un recordset ADO
n°180468
kinanveu
Posté le 23-07-2002 à 10:29:14  profilanswer
Je programme sous VB6 et j'utilise un recordset ADO.
Avant une consultation, je voudrais ranger mes enregistrements en fonction d'un champs.
J'ai donc trouvé la fonction Sort, mais elle ne fonctionne pas.
Cela de me donne le message d'erreur suivant :
Erreur d'exécution '3251' :
L'opération demandée par l'application n'est pas prise en charge par le fournisseur.
Si ca peut aider, dans les références, j'ai coché "Microsoft ActiveX Data Objects 2.0 Library".
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci d'avance
n°180471
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-07-2002 à 10:32:21  profilanswer
Quel SGBD utilises tu ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°180474
kinanveu
Posté le 23-07-2002 à 10:35:00  profilanswer
Oups, petit oubli :)
J'utilise une base Access
n°180482
Harkonnen
Posté le 23-07-2002 à 10:46:26  profilanswer
Et "Sort" ne fonctionne pas avec Access ?  :heink:
Bizarre ça... Si le ORDER BY en SQL est supporté, je vois pas pourquoi Sort ne fonctionnerait pas !
Si ça marche vraiment pas, essaie de trier directement ta base par un ORDER By, mais ça m'étonne vraiment !
n°180485
kinanveu
Posté le 23-07-2002 à 10:49:29  profilanswer
C'est ptet du a la librairie ADO chargée...
Je pense que je vais faire avec Order by
Merci !
n°180621
shyangel
Posté le 23-07-2002 à 12:30:28  profilanswer
Comment utilises-tu la fonction sort de l'objet recordset ?
n°180693
daritz
naheulbeuk Poaweur...
Posté le 23-07-2002 à 13:40:23  profilanswer
kinanveu a écrit a écrit :
Merci d'avance
Ce message signifie que ton pilote ODBC ne comprend pas l'instruction sort. C'est le pilote qui te permet de te connecter à la base access. Cependant je ne sais pas lequel tu pourrais substituer, jamais essayer mais erreur déja rencontrer, contourner avec ORDER BY en SQL ou GROUP BY.
n°180711
Harkonnen
Posté le 23-07-2002 à 13:56:11  profilanswer
il a dit qu'il utilisait ADO... ODBC, j'aurais éventuellement pu comprendre pq ça merdait, mais ADO  :??:
n°180712
HappyHarry
Posté le 23-07-2002 à 13:59:55  profilanswer
rs.sort = "nomdu/deschamps"
c bien comme ca que tu l'utilises ?
n°180731
daritz
Posté le 23-07-2002 à 14:19:50  profilanswer
ADO sont un groupe d'objets qui tavaillent avec des bases de données. ODBC c'est un type de pilote qui permet à ces objets de se lier à une base et y accéder. Si le pilote ne gère pas la commande, tes objets en revanche peuvent avoir ces commandes comme dans le cas ici. La commande "sort" n'est pas pris en compte par le pilote, mais l'objet ADO est pourvu de la commande.
La solution serait de trouver un pilote de connexion à une base gérant la commande.
n°180737
Harkonnen
Posté le 23-07-2002 à 14:24:02  profilanswer
DAO, ADO, ODBC, .... peuvent pas nous sortir une fois pour toutes une norme universelle plutot que de décliner la même à toutes les sauces ???  :fou:
n°180754
daritz
Posté le 23-07-2002 à 14:34:49  profilanswer
Si c'est comme tu le dis il n'y aurait pas d'évolution et donc pas de chiffre d'affaire qui monte...
n°180788
shyangel
Posté le 23-07-2002 à 15:08:00  profilanswer
Comment est déclaré ton objet rs ?
Tu pourrais le morceau de code où l'erreur se produit ?
n°181809
kinanveu
Posté le 24-07-2002 à 16:19:38  profilanswer
Voila ma partie declaration :
Code :
  1. Public cnnCalc As New ADODB.Connection
  2. Public recTable As New ADODB.Recordset
  3. Public strRecTable As String
  4. With cnCalc
  5.     .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;" _
  6.      & "Data Source=C:\MaBase.mdb"
  7.     .Open
  8. End With
  9. strRecTable = "select * from Table"
  10. recTable.Open strRecTable, cnnCalc, adOpenKeyset, adLockOptimistic
et voila ou ca merde :
Code :
  1. recTable.Sort = "tab_champs1 DESCENDING"
Si ca peut vous eclaircir...  :)
n°181814
HappyHarry
Posté le 24-07-2002 à 16:23:05  profilanswer
les dim as new spa bien !
essaye dans le DESCENDING dans le sort
n°181828
kinanveu
Posté le 24-07-2002 à 16:27:03  profilanswer
Pas bien les dim as new ? Faudrait faire koi a la place alors ?
Et le "essaye dans le DESCENDING dans le sort", j'avoue que je comprends pas trop...
n°181834
HappyHarry
Posté le 24-07-2002 à 16:29:19  profilanswer
nan les dim as new c pas bien, vb risque de se chier dessus dans la libétation des ressources
au choix createobject ou set machin = new bidule apres la déclaration
je voulais dire essaye d'enlever le descending
n°181845
kinanveu
Posté le 24-07-2002 à 16:35:47  profilanswer
Ok pour le dim as new. merci pour le renseignement.
Pour le Sort, j'avais deja essayé sans le DESCENDING, ca change rien.
Par contre, est-ce qu'y aurait pas qqchose a changé dans ma chaine de connexion ? C'est ptet une histoire de pilotes ODBC comme c'est dit dans un message plus haut ?
n°181848
HappyHarry
Posté le 24-07-2002 à 16:37:17  profilanswer
ben pourquoi tu utilises pas directement le pilote access ?
n°181851
kinanveu
Posté le 24-07-2002 à 16:40:55  profilanswer
Je me suis trompé : je voulais dire OLEDB, comme c'est mis plus haut pour la proprieté ConnectionString.
Pour utiliser le pilote Access, elle est bonne ma ConnectionString ou je devrai la changer ?
n°181859
HappyHarry
Posté le 24-07-2002 à 16:44:09  profilanswer
ben si je demande c qu'elle est pas bonne ...
n°181880
kinanveu
Posté le 24-07-2002 à 16:59:09  profilanswer
Et tu saurais koi mettre a la place ?
n°181882
HappyHarry
Posté le 24-07-2002 à 17:00:30  profilanswer
pas de tete mais trouvé en 2 secondes sur google  :sarcastic:
String Format: DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=[path to database]
  VB/VBA/VBS
fonction JS et les carateres speciaux (non XHTML compliant)[ASP] Fonction 'replace', petit probleme
[PHP] Récuperer une variable d'une fonction...[C] fonction gets() qui ne s'exécute pas dans un switch()
Créer une fonction de recherche[C++ Builder] Quel .h inclure pour la fonction ROUND ?
fonction javascriptRedimensionner un tableau HTML en fonction d'un layer ??
[ C ] Fonction et char*[opengl] probleme avec la fonction glcolor3d
Plus de sujets relatifs à : Fonction sort pour un recordset ADO
