8747 connectés
  VB/VBA/VBS
  Les conditions ! Existe , Existe pas ? TOUS ?
n°187429
remixgame
Posté le 31-07-2002 à 17:01:28  profilanswer
COmment utiliser dans les cas :
Si le fichier c:\logo.gif existe alors
j'ai bien essayer
Code :
  1. if "c:\logo.gif" exist then
Mais Ca ne marche pas
et j'aimerais connaitre l'operateur tous
pour faire
Si le fichier se termine par .gif alors
Ca peut etre ca  mais je ne l'ai pas encore utiliser
Code :
  1. if "*.gif" then
Mais je crois que ce n'est pas ca
aidez moi merci
n°187432
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 31-07-2002 à 17:03:43  profilanswer
Pour le premier cas, tu ouvres le fichier, et s'il n'existe pas, tu auras une erreur qu'il te suffira de catcher.
Pour le second cas :
If Right(nom_du_fichier, 3) = "gif" Then...
Message édité par Harkonnen le 31-07-2002 à 17:05:40
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°187442
macray
Posté le 31-07-2002 à 17:10:17  profilanswer
tu veux savoir quoi  ? si c'est bien un *.gif, ou que l'extension et correct alors c'est effectivement ce que t'as mis harkonnen, avec une nuance prés, tu teste, le point pour vérifier l'extension
Code :
  1. If Right(nom_du_fichier, 4) = ".gif" Then...
par contre si tu veux savoir si le fichier existe sur le disque, je crois que tu as la fonction DIR en VB. Personellement j'utilise les API windows, GETFILESETTRIBUTES, cette fonction me donne les propriéte des fichiers et me renvoie -1 si le fichier n'existe pas, tu la trouveras soit sur www.vbfrance.com ou sur ce site qui en regroupe plus de de 200... http://docvb.free.fr/api.php
Message édité par macray le 31-07-2002 à 17:10:56
;) Bienvenue sur le site...:)             http://perso.wanadoo.fr/rapport
n°187470
remixgame
Posté le 31-07-2002 à 17:27:31  profilanswer
merci je vais regarder tous ca
  VB/VBA/VBS
[Java - MacOS X] Jdk 1.4 introuvable !? il existe ?[JS ça existe les tables de hachage?]
ca existe l'équivalent d'un colspan mais pour les lignes ?[mysql] ajouter une colonne sans crasher si elle existe?
[PHP] savoir si une fonction existe[C] Existe t'il une fonction équivalente à explode ?
livre : le meme que celui en fr vous s avez si il existe ? ou autrerediriger selon des conditions?
existe t il un moyen de changer la vitesse du processeur ?[VB] Ca existe une fonction qui transforme un hexa en binaire ?
Plus de sujets relatifs à : Les conditions ! Existe , Existe pas ? TOUS ?
