| (06/07/2020) Overclocking possible avec une CM GA-F2A88XM-DS2 ? | (10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H |
| (25/06/2017) overclock i5 2500k + GA Z77P-D3 (1.1) débutant | (21/02/2017) vcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3) |
| (11/01/2017) Aide overclocking FX 8320 et GA-990XA-UD3 | (08/08/2016) OC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3P |
| (11/07/2016) Overcloking I5 6600k - Gigabyte GA-Z170X-UD3 | (05/11/2015) i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température |
| (13/04/2015) Gigabyte GA-Z77X-D3H et Easytune | (06/03/2015) [HWBOT] WORLD TOUR GA POITIERS 2015 |
| (09/03/2015) [OC CPU] I5 4690k + GA-Z97X-GAMING 3 | (28/01/2015) [AIDE] OC I5 2500K + GA P67 UD5 B3 |
| (12/02/2015) O/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PT | (22/11/2014) [Aide OC]Fx6300 sur GA-990fxa-ud3 rev4 baisse de Vcore |
| (16/12/2015) G3258 sur GA-B85M-D3H | (24/07/2014) [Aide] Overclocking E6750, 8800GT, Corsair Twinx+2xCorsair XMS2 |
| (14/03/2014) Watercooler une Gigabyte GA-Z87X-UD3H | (06/01/2014) Cooler Master V8 GTS sur i7 4770k OC |
| (07/12/2013) Oc i5 3570k GA-Z77-D3H | (07/11/2016) [Conseils]Overclock 4GHz I5 760 GigaByte GA-P55A-UD4 |
| (03/09/2013) OC Q9650 + GA P35 DS3R | (22/07/2013) OC sur i5 2500K sur GA-Z77-DS3H, cherche aide. |
| (09/07/2013) Gigabyte GA-P31-DS3L + E6300 | (17/01/2021) OC Core i7 3770K + Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Révision B3) |
| (09/04/2013) Overclocking de mon E6750 | (18/03/2013) Résolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3H |
| (10/03/2013) Problème fréquence nvidia GTS 250 | (11/03/2013) VCore Instable ? sous e6750/P35 |
| (27/01/2013) conflit pour OC GA p35 ds3p et CGU | (01/02/2013) Overclok Q6600 + EP35-DS4 + 6Giga DDR2 pc 6400 |
| (02/01/2013) E7600 sur carte mère GA-P31-DS3L | (12/11/2012) OC à ~4GHz i3 540 (CM: GA-H55M-UD2H) |
| (06/01/2013) [P5K Premium + 8800 GT] Passage soudain du PCI-E @4x au lieu de 16x | (11/10/2012) Q6600 et Oc avec GA-P35-DS3R |
| (10/10/2012) Watercooling GA-X58A-OC | (29/08/2012) [AIDE] OC Xeon E5620 & Gigabyte GA-X58A-OC |
| (25/07/2012) Q9550 + GA-X48-DS5, besoin de conseils pour l'OC | (05/03/2014) Aide OC I7 3770K + Gigabyte GA-Z77X-D3H |
| (01/08/2012) waterblock GA X58A UD5 | (03/07/2012) OC E6750 sur Asus P5N32-E SLI |
| (15/02/2012) Aide overclocking E4600 sur GA-P41T-D3P | (18/02/2012) OC I7 950 sur GA-X58A-UD7 |
| (05/11/2011) overclocking e6750 bug | (18/11/2011) Besoin d'aide OC E8200 sur GA-EP35-DS3R |
| (21/07/2013) Overclock E6750 sur P35-DS3R | (20/10/2011) GA MA790XT-UD4P & Phenom II X4 955 BE |
| (20/09/2011) Q9400/P965 ds4 bloqué @ 3.2ghz | (29/08/2011) Besoin d'explication pour un overclock GPU GTS 450 |
| (30/07/2011) [Aide OC] E8400 + Gigabyte GA-EP45-DS5 | (30/05/2011) WC sur GTS 450 possible ? |
| (26/05/2011) OC d'une 8800 gts 320mo | (13/06/2011) Quel Vcore max pour une E6750 pour empecher l'electromigration?? |
| (21/05/2011) impossiblr d'oc mon e6750 | (24/05/2011) oc core 2 duo e6750 |
| (07/05/2011) E6750 et P5N32-E SLI plus | (15/09/2012) [Worklog] LogicBox, le boitier HomeMade (le successeur p47) |
| (22/03/2011) j'arrivais à OC un c2d sur p35, j'y arrive plus avec un quad et p45... | (04/05/2012) Probleme oc E6750 3.8 Ghz sur une..... P5N-D (VDM??^^) |
| (02/02/2011) q 9550+ p35 ds4 | (08/01/2011) RESOLU possesseurs de GA-X58-UD7: quel WB proco avez vous? |
| (12/01/2011) Overclock E6750 | (20/12/2010) oui mais non desole :) |
| (13/12/2010) Q6600 et gigabyte p35-ds3, overclook pour noob | (05/12/2010) comment overclocker un proc core 2 duo E6750 |
| (04/12/2010) overclocking core I7920 @4Ghz sur GA X58A UD7 | (02/10/2010) [Problème] GA-P35C-DS3R & E8500 |
| (18/11/2010) Overclocking nvidia GTS 360M | (13/09/2010) Besoin d'aide pour watercoolé GTS 250x2+CPU |
| (14/09/2010) [O/C E6750] Soucis avec OCCT | (28/08/2010) Overclocker une Gigabyte GA-8I915PM (CM Packad Bell) |
| (15/08/2010) Tension MAX en aircooling sur GPU G92 (8800 GTS 512) | (21/09/2010) [Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé |
| (16/07/2010) Aide overclocking E6750 | (13/07/2010) Ventirad pour e8200 et GA-G33-DS3R |
| (08/07/2010) Overclocking E7400 sur carte mère Gigabyte GA-EP31-DS3L ... [Résolu] | (27/06/2010) Overclock E6750 + Asus P5P43TD |
| (12/06/2010) H50 sur Gigabyte GA-MA78LMT-S2 et Antec NSK2480 ? | (24/05/2010) Changement Vcore sous win 7 / Q9650 - P35 |
| (18/05/2010) Aide oc Amd Phenom II X4 955 BE + Gigabyte GA-890GPA-UD3H | (29/04/2010) Choix de bloc pour carte mère GA-P55-UD4P |
| (19/04/2010) Overcloking E6750 Conseil | (13/03/2010) Overclocking i7 920 + GA-X58A-UD3R |
| (11/03/2010) besoin d'aide pour 1er OC d'un E6750 | (04/05/2010) problème overclocking e5300 +GA-P31-DS3L |
| (19/02/2010) [avis] waterblock zalman 8800 gtx | (17/02/2010) Problème oc E6750 - Gygabyte P35-DS3r (rev 2.0) |
| (14/09/2011) o/c athlon II x3 425 sur GA-MA785GMT-UD2H | (15/02/2010) e6750 3.4Ghz + ? |
| (04/02/2010) Problème overclock E6750 | (24/01/2010) Meilleur bios pour 8800 GT? |
| (22/01/2010) 8800 GTX - Impossible de downclocker | (16/01/2010) SLI GTS \ GTX ? est ce possible ? |
| (15/01/2010) E7300 ou E6750: le best en O.C.? | (13/01/2010) [résolu]impossible de fixer la fréquence PCI-E sur P35-DS4[résolu] |
| (30/12/2009) OC sur un e6750 | (15/12/2009) Aide OC Q6600 + cm GA-EG41MF US2H |
| (03/12/2009) Voltages GA-M55S-S3 gigabyte | (28/11/2009) Caréner une 8800 GT ? |
| (09/11/2009) probleme bridage e6750 avec p5n sli | (02/11/2009) Aide pour O/C e6750 sur Asus P5N32 E SLI |
| (01/11/2009) E6300 (2.8ghz), GA-EP45-UD3,... | (01/11/2009) Mon E6750 fait du bruit ! |
| (09/11/2009) GA-965G-DS4 + E6600, je n'y arrive pas ! | (22/10/2009) Overclock Asus 8800 GS |
| (20/10/2009) Probleme o/c Gigabyte EP45-DS4 + Q9550 | (10/10/2009) 4Core1600Twins-P35 comment changer le coefficient fsb:Dram |
| (08/10/2009) Aide pour OC E6400 sur GA-965P-DS3 | (02/10/2009) Problème OC E8400/GA-X48-DQ6 |
| (03/01/2010) Réglages sur Gigabyte GA-EP45-UD3R | (12/10/2009) E6750 sur Asus Formula Striker II, problème de Vdrop |
| (25/09/2009) Refroidissement pour GTS 250 | (02/11/2009) Gigabyte GA-EP45-UD3R bonne carte mère en OC ? |
| (14/09/2009) OC d'un E8400 sur une GA-P35-DS3R | (03/09/2009) Overclocking E6750 problème |
| (03/09/2009) Overclocking Gigabyte GA-P35-DS3R E6300 | (26/08/2009) Problème entre proc E8400 et cm gigabyte GA-X48-DS5 |
| (14/08/2009) Temperature e6750: lesquelles choisir? | (06/08/2009) Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking probleme |
| (20/07/2009) pour les possesseur de GA EP45 UD3R | (26/10/2009) Problème config E6600+P45-T2RS+8800 GTS |
| (20/07/2009) Quel Crossfire pour remplacer mon SLI 8800 GTS 512 ?? | (24/06/2009) Help : impossible de booter a 400mhz sur un Q6600 G0 GA-x38-DQ6 |
| (28/06/2009) Core E8500@GA-EP45-DQ6 instable :@ [Résolu] | (23/06/2009) Aide pour overclocker mon E6750 |
| (21/07/2009) Ventirad pour la 8800 ultra | (06/06/2009) Overclocking gigabytes p35-ds3r |
| (06/06/2009) Ordre de mon circuit...(8800 GTX + Core I7) | (01/06/2009) Zalman VF1000 LED pour Leadtek 8800 GT ZL... |
| (20/12/2009) Overclocking E8400 sur GA-EG43M-S2H impossible ? | (25/05/2009) GA EP45-UD3 et Ventirad OCZ Vanquisher |
| (12/05/2009) question sur overclokage d'une machine i7 / 8800 gt | (10/05/2009) P5KC + E6750 : vos avis sur mon o/c |
| (06/05/2009) probleme lors d'un o/c du e6750 | (05/06/2009) Problème d'Overclocking P35-DS3R/E8500 |
| (02/05/2009) o/c du intel c2d e6750 | (29/04/2009) Depucelage en overclocking (E6750) |
| (25/04/2009) Besoin d'aide Overclock E8600 / PC6400 / GA-P35-DS3R | (27/05/2009) Overclock E5200 sur MSI P35 Neo |
| (23/04/2009) Compatibilité ventirad Noctua et carte mére Gigabyte GA-EX58-UD5 | (01/09/2009) Besoin de conseils O/C GA-P35-DS3+Q6600+PC8500 |
| (13/04/2009) Pb d'o/c 8800 gtx | (13/04/2009) Pb o/c ma 8800 gts 320 mo |
| (12/04/2009) Limite overclocking E6750 | (15/04/2009) Questions O/C E6750 |
| (07/05/2009) CG Sparkle GTS 250 | (05/04/2009) Accelero S1 Rev. 2 sur 8800 GT |
| (09/04/2009) Overclocking E6750 et Bios | (03/04/2009) Problème overclocking sur p35-ds3r et e8400 |
| (27/05/2009) Overcloquer une GA-VM900M | (30/03/2009) aide pour oc un E6750 |
| (27/03/2009) oc un E6750 | (28/03/2009) [Probleme]Q6600 sur P35 DS3R : devenu impossible d'OC! |
| (24/03/2009) Flasher ma GA P35 DS3 en P35 supérieur | (19/03/2009) Température E6750 @ 4GHz |
| (18/03/2009) Aide OC e6600 + msi P35 plat. | (17/03/2009) Overclock d'un E6750 |
| (08/12/2009) GTX285 vs 8800 GTS 640 | (07/04/2009) Overclock bizare sur e6750 + P35C-DS3R |
| (30/03/2009) Problème d'oc avec easytune et GA-EP45-UD3P | (11/03/2009) Aide OC E2180 + P35-DS4 + 4Go PC6400 |
| (22/02/2009) Aide pour OC E6750 sur Asus P5E!!! | (17/02/2009) A cloturer |
| (17/02/2009) OC irréalisable sur E8400 et GA-P31-DS3L ? | (05/03/2009) aide o/c e6750 asus P5Q pro |
| (13/02/2009) o/c d'un e6750 | (12/02/2009) Coolermaster v8 & Gigabyte P35-ds3p rev 1 |
| (08/02/2009) Probleme memoire EP45-DS4 | (21/02/2009) Que vaut la GA EP45-DS3 en overcloking? |
| (23/01/2009) sousci bien pête c***le q6600/gigabyte p35 ds4 | (15/01/2009) Pb OC E6750 sur striker extreme |
| (10/01/2009) overcloking processeur 20% e6750 | (26/12/2008) ventilo 8800 gtx |
| (30/12/2008) Obligé d'underclocker E6750 pour démarrer... | (25/12/2008) Overclocking GA-X48T-DQ6 + QX9650 |
| (24/12/2008) [AVIS]Rad GTS 420 | (20/12/2008) Besoin d'aide pour OC un i7 core 920 + GA-EX58-UD5 |
| (15/12/2008) compatibilité waterblock avec CM Gigabyte GA-MA78G-DS3H (AMD 780G) | (14/12/2008) Oc e6850 + ga-ep45-ds4 |
| (23/01/2009) Carte Graphique 8800 GT 512: remplacement ventilo d'origine | (15/12/2008) [RAD GPU] Cooling passif sur une 8800 GT ? |
| (17/12/2008) problème OC Vcore à 1.443 pas stable E5200 | (30/11/2008) MSI P35 Neo2-FR Overclocking |
| (11/12/2008) Quel waterblock 8800 GTS 512 (G92) ?? | (22/11/2008) Overclock d'une 8600 GTS + E6750 --> petit blem |
| (14/11/2008) nv4_disp sur une 8800 gts | (14/11/2008) Température E6750 élevé |
| (28/11/2008) Ventirad pour 8800 GTS? Scythe Musashi ou Arctic Coolling? | (29/10/2008) OC Gigabyte GA-EP35-DS3P, E8400 et G.Skill 2x2Go PC8500 PK |
| (16/11/2008) Conseil pour mon water ; quel RAD pour 8800 ultra + C2D O/C ? | (04/11/2008) Perte de l'overclocking au reboot sur EP35-DS4 |
| (13/11/2008) O/C Carte graphique 8800 GT | (22/10/2008) Avis watercooling 8800 Ultra et optimisation. |
| (21/10/2008) oc une 8800 gts | (18/10/2008) 8600 GTS mon overclocking et t-il satisffesant |
| (18/10/2008) Performance ridicule d'un SLI de 8800 GTS 512 | (12/10/2008) [e6750 + P5] optimisation du BIOS |
| (05/10/2008) Overclocker un e8600 avec de la pc 8800 | (04/10/2008) Nouveau Q6600= Vdroop sur P35 DS4-Info Pencil Drop-Mod |
| (22/11/2008) O/C E6750 @ Shuttle SP35P2 Pro | (09/10/2008) Température E8200/GA-EP35-DS3R/Sonata III |
| (07/12/2008) Pour overclock, E6750 ou E5200 | (03/10/2008) O/C de Q6600 GO et EP45-DS4 + Crucial D9GMH |
| (24/09/2008) AIDE overcloking e6600 + 8800 gt + pc8500 | (29/09/2008) [Help] Reglage overcloking e6750+OCZ Vendetta |
| (17/09/2008) O/C C2D E6750 / besoin de conseils | (15/09/2008) Vcore E6750 en H24 |
| (09/09/2008) Besoin de quelque conseil pour l'OC d'ma config e8400+GA EP45-ds3R | (11/09/2008) Conseils/Avis ? O/C C2D E8400 GA-P35-DS3P 4Go |
| (09/09/2008) Prob o/c q6600G0 sur p35-ds3r | (23/09/2008) E6600 Gigabyte P35 DS4 augmentation de l'OC |
| (13/09/2008) aide O/C e8500 sur gigabyte P35-DS4 | (04/10/2008) Zalman"® VF1000 + Gigabyte GA-EP35C-DS3R => branchement ? |
| (03/09/2008) Quel ventilo poser sur un E6400 calé sur une msi P35 neo2 fir (overclo | (02/10/2008) 1er Overclocking E8400 + EP45-DS4 |
| (31/08/2008) La meilleur Cm P35 80e max pour O/c ? | (01/09/2008) Petites questions o/c E6750 |
| (27/08/2008) E6750 plus stable après o/c | (27/08/2008) Questions pointues sur OC d'un 8400 sur une GA-P35-DS4 |
| (26/08/2008) Q6600 G0 sur Abit P35-Pro | (23/08/2008) Overclocking 8800 Ultra : deception ? |
| (19/08/2008) o/c P5B-Deluxe + E6750 | (17/08/2008) Oberclocking sur GA-P35-DQ6 |
| (18/08/2008) Aide Overclocking GA-P35-DS3 +E8400 | (24/08/2008) Problème nibitor pour BFG 8800 GTS 320 OC |
| (16/08/2008) Waterblock Koolance 8800 GTX, la découverte ! | (08/08/2008) Overcloking e6750 a 3.6Ghz |
| (07/08/2008) overclocké q6600 ou e8400 sur 4core1600txins p35 et 4go ddr3 a 1333 | (29/07/2008) Flasher une Point Of View 8800 gts 640 mo |
| (31/07/2008) Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas ! | (17/08/2008) silence E6750 et ventirad |
| (08/07/2008) Probleme overclocking E2180 et 4core1600 Twins P35 | (06/07/2008) Aide pour Sub Timings-Gigabyte P35 DS4 et Crucial Ballistix PC-1066 |
| (07/07/2008) Overclock E6750 sur GA-P35C-DS3R | (05/07/2008) o/c E6600 sur une P35 DQ6 fini, réglages à optimiser avec votre aide |
| (29/06/2008) Prob avec mon OC C2D E6750 | (22/06/2008) Problème o/c 8800 gt memoire apres installation Duorb |
| (23/06/2008) Geforce GTS 512 overclocké + crysis | (21/02/2009) overclocker un e7200 sur une GA-73PVM-S2H |
| (20/07/2008) Overclock E6750 | (15/06/2008) aide overclocking core 2duo E6750 |
| (10/06/2008) Quel voltage NB pour un P35 et Q6600 @ 3.2 - 3.6 GHz ? | (12/06/2008) watercoller 8800 GT headpipe ! |
| (04/06/2008) Overclock E8400@4GHz DFI DK P35 - RAM synchro ou pas? - PHOTOS | (26/05/2008) Refroidir un e6750 |
| (22/02/2009) [Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!) | (22/05/2008) Gigabyte 8800 GT GV-NX88TXXXH (256 ou 512 mo), fréquences correct ? |
| (10/10/2008) [demande de conseils] OC E7200 sur GA-P31-DS3L | (24/11/2019) [Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R |
| (20/05/2008) E6750: pourquoi ça bloque ? | (21/05/2008) flash 8800 GTX |
| (20/05/2008) Problème compatibilité Zalman ZM-GWB 8800 GTS et une Asus 8800 GTS | (22/05/2008) 8800 GT Grillée ? |
| (15/05/2008) probleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PK | (11/05/2008) Overclocking Q6600 + Gigabyte GA-EX38-DQ6 |
| (12/05/2008) O/C Q6600 sur gigabyte P35-DS3R | (10/05/2008) Watercooling SLI 8800 |
| (08/07/2009) 8800 GTS 512mo (G92) : Quel ventilo ? | (02/05/2008) overcloker e6750 avec crucial balistik sur asus maximus |
| (03/05/2008) O/C E6850 + GA-N650SLI-DS4 + pc6400 | (07/02/2010) [Tuto]Vmod Twintech 8800 GT heat pipe |
| (07/05/2008) a effacer | (01/05/2008) Overclocking E6750, please help! |
| (22/04/2008) 94° sur une 8800 GTX la folie | (16/08/2008) bien o/c ma 8800 GTS |
| (20/04/2008) Overclocking Gigabyte E P35 DS4 | (06/05/2008) Mettre des frequences 2D sur une 8800 GTX? |
| (17/04/2008) Aide O/C E6750 + DDR PC8500 | (16/04/2008) Refroidissement Air GPU 8800 |
| (13/04/2008) [Flash bios] Twintech 8800 gtx vers xfx XXX | (02/06/2008) WC hpdc! E6750 + G33 + 7900GTX! photos! |
| (12/04/2008) [E6750] Impossible de dépasser les 3 Ghz :/ ... | (11/04/2008) Asus 8800 gtx. probleme d 'OC..!! |
| (07/04/2008) [Aide] Pencil Mod GA P35 DS3R | (13/04/2008) Overclocké une 8800 GTX, le commencement... |
| (02/04/2008) [OC] 8800 GT + Renseignements . | (30/03/2008) Aide Debutant pour O/C un E8500 sur DS4 |
| (27/03/2008) Probleme OC 8800 GT | (23/03/2008) E840 EP35 DS4 1er o/c |
| (24/03/2008) E6400:P31/P965 voire P35 | (23/03/2008) Vmod pour 8800 GTS v.1 |
| (19/03/2008) Overcloock un P35 Platinum avec un E4500... | (24/03/2008) E6750 + GA-P35-DS4 + 8800 GTS |
| (18/03/2008) Aide sur O/C E4300 sur Gygabite DS3R P35 | (28/03/2008) [WC] CPU + 8800 GT pour 200 € ? Oui mais... |
| (11/03/2008) OC 8800 GS 384 Mo | (16/04/2008) Q6600 + 8800 GTS 512 + P5K-E + 2Go G-skill 800 Mhz : Demande d'aide OC |
| (09/03/2008) Q6600 + P35 ds3 Voltage | (08/03/2008) CHERCHE personne sachant Vmodder une 8800 GTS G92 |
| (08/03/2008) Le meilleur aircooling pour 8800 GT/GTS² | (07/03/2008) o/c gts 8800 320 mo |
| (08/03/2008) 8800 GT/GTS² à RAM Samsung | (08/03/2008) Comment OC ma GTS v2? |
| (04/03/2008) Peut-on monter un Wb 8800 Gtx sur une 8800 GT ? | (02/03/2008) overclock e6750 sur p5n32-e sli |
| (02/03/2008) Un peut d aide svp pour ma 8800 gts | (05/03/2008) overclocker une 8800 gts 320 mo avec n tune |
| (09/03/2008) O/C Q6600 @3.4GHz + EP35-DS4 + 8800 GTX O/C 630/1000 - 3DMark06 14506 | (27/02/2008) quelle waterblock pour ma 8800 ultra |
| (27/02/2008) besoin d'aide pour info e6750 | (25/02/2008) E6750 @ 3.6Ghz 1.5v |
| (24/02/2008) Overclocking 8800 GTS 512 Mo | (14/01/2011) overclocking 8800 gts 512 (refroidissement d'origine) |
| (25/02/2008) Mon 1er overclocking q6600 GO P35 4Go pc6400 | (31/05/2008) [CLOS] e6750 sur MSI P35 neo-F, suivi d'O/C |
| (29/02/2008) E6750 avec zalman + p5k + 2X1 gb geil tient a 3,7 ghz | (20/02/2008) Ventilo PCI pour refroidir une 8800 GT ?! |
| (22/02/2008) Zalman VF1000 sur 8800 gt | (19/02/2008) Overclocker mon PC N650SLI / E6750 / 8800gt |
| (18/02/2008) comment overclocker mon q6600 avec une p35 neo2 fr? | (04/06/2008) OC Q6600/P35 DS4 |
| (16/02/2008) Carte mere Ideale OC avec SLI 8800 GTX | (28/02/2008) overcloke e6750 probleme de stabilité |
| (27/02/2008) Soucis E6750 + Abit Quad GT oc Negatif :( [Résolu] | (27/03/2008) 8800 GT alphadog XXX O/C (XfX) |
| (09/03/2008) OC Q6600 + IN9-32x + 8800 GTS-512 | (13/02/2008) OC d'un E6750 |
| (13/02/2008) Overcloking E6750 | (26/03/2008) E6750 et p35c DS3R |
| (31/08/2008) Avis sur Vcore E6750 | (03/04/2008) Aide pour rendre une 8800 GT silencieuse |
| (29/12/2010) [Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900 | (08/02/2008) choix 8800 gts 512 |
| (17/04/2010) Vdrop Pencil Mod P35 DS3R rev1.0 Help!!!! [résolut] | (07/02/2008) Waterblock 8800 GS |
| (02/02/2008) overclocker E6750 | (31/01/2008) oc 8800 gt |
| (31/01/2008) [oukisont?] Vis M4 BlackIce GTS Lite 360 | (30/01/2008) 510 MHZ : limite cpu ou carte mère ? (E6750 + ds3-r) |
| (11/03/2009) ... | (08/02/2008) overcloock Geforce 8800 GTX |
| (21/01/2008) aide pour o/c e6750 | (23/01/2008) Besoin d'aide pour petit oc du E6750 |
| (21/01/2008) meilleur ventilo 8800 GT 512 MO ? | (02/06/2008) Overcloking failed E6750 et P5W |
| (21/01/2008) Kit pour watercooler 8800 GTX | (24/01/2008) chewin gum en rad et chipset p35 |
| (23/01/2008) E8400 ou E6750 | (20/01/2008) Thermalright HR-03 PLUS Non compatible 8800 GT ? |
| (09/02/2008) Geforce 8800 GT + Blue eye ? | (19/01/2008) 8800 gts 512mb, 53° idle et 80° en full(crysis) |
| (18/01/2008) Aide OC: P5K - E6750 | (27/01/2008) Hd3870 ou 8800 Gt |
| (17/07/2008) Comment refroidir un 4500 et une 8800 GT efficacement ! | (14/01/2008) Votre avis sur e6750 @3.5 |
| (12/01/2008) overclocking e6750 | (12/01/2008) Overclocking 8800 GTS 320 mo |
| (15/01/2008) e6750 à 3.3ghz | (07/05/2008) Impossible modifier FSB MSI P35 neo 2 FIR |
| (11/01/2008) OC E6750 et G.Skill PK | (14/01/2008) [Résolu] Problèmes Rivatuner et ATITool pour 8800 GTS 320Mo |
| (10/01/2008) o/c q6600 - p35 ds4 | (15/01/2008) Quel refroidissement pour une 8800 GT??? |
| (08/01/2008) Overclocking E6750 + ram 1066 | (08/01/2008) Rad/Venti plus silencieux que le bundle du e6750. |
| (07/01/2008) besoin d'aide pour oc un e6750 | (07/01/2008) OC E6750 sur P5E |
| (17/01/2008) Vmod Sur MSI P35 neo-F | (02/01/2008) Quelle ram en 2*1go sur DS4 et e6600 ? |
| (03/01/2008) overcloker q6600 sur p35 ds3 | (01/01/2008) [Débutant] O/C un E6550 en E6750 |
| (01/01/2008) Transformer e5500 en e6750 avec rad d'origine? | (01/01/2008) Mon o/c e6750 3.2ghz max! |
| (12/01/2008) O/C 8800 gts 640 mo sparkle | (24/01/2008) Problème Overclocking Asus 8800 GTS 640 : help plz :'( |
| (27/12/2007) Avis sur OC E6750 | (08/01/2008) Vmod grâce à un Flashbios sur 8800 GTS? |
| (28/12/2007) o/c E6750 impossible sur P5K-VM? | (26/12/2007) OC max e6750 ventirad d'origine |
| (17/01/2008) 8800 GT qui plante ? cpu ? cm ? qui est le coupable? | (29/12/2007) Quel ventirad pour un e6750 o/c +30% |
| (24/12/2007) o/c Q6600 G.Skill HK 6400 8800 GT EXO | (21/12/2007) Vendirad 8800 GT |
| (21/12/2007) Overclocking d'un E6750 | (14/01/2008) Overclocking E6750+8800GT |
| (19/12/2007) Quelle frequence DDR2 pour un core2duo E6750 ? | (23/12/2007) Aide pour BFG 8800 GT |
| (17/12/2007) O/C E6600-GA P35 DS3P: tension max bloquée? | (16/12/2007) o/c geforce 8800 GTX |
| (21/12/2007) Résultat OV WC 3dmark2006 : E6600 + 8800 GTS | (28/12/2007) Waterblock VGA AquaGraFX 8800 GT |
| (27/01/2008) quel ventirad pour une 8800 gt o/c msi | (14/12/2007) o/c E6750 |
| (14/12/2007) o/c E6750 + ram 5300 Sa donne quoi ? | (12/12/2007) Asus P5N32-E SLi PLUS overclocker E6750 |
| (11/12/2007) temperature e6750 | (10/12/2007) o/c e6750 |
| (14/12/2007) Problème d'overclocking 8800 GT : pas de fréquences? | (14/12/2007) OC : P5K Premium + E6750 + G skill 6400 PK = RAM ne dépasse pas 420 !! |
| (07/12/2007) P5k Delx + OCZ 1066 + 8800 GTX = Bugs | (10/12/2007) Help 8800 GTS 320 + A8N |
| (24/12/2007) 8600 GTS sous alimenté .. ? Seulement sous XP | (04/12/2007) [Aide CHoix ] Watercooling pour E6750 + GF8800 GTS |
| (26/04/2008) Mon oc de 8800 GTS... Un peu loin ? | (10/12/2007) e6750, impossible de depasser les 4ghz stable... |
| (18/12/2007) OC 8800 gts 320 de chez Leadtek. | (03/12/2007) Waterblock HPDC pour northbridge d'un Gigabyte P35 |
| (30/11/2007) Overclock étrange q6600 + p35 ds4 et 8800gt (résolu) | (27/11/2007) [QST] (petite) avant achat 8800 GT |
| (27/11/2007) Timing et o/c pour G.Skill ddr2 6400 PK et E6750 ? | (24/12/2007) Ntune + 8800 GTX |
| (07/01/2008) O/C e6750 fsb wall a 438 mhz? | (20/11/2007) Mon overclock de e6750 + Asus P5K |
| (18/11/2007) p35 dq6 + q6600 | (14/12/2007) OC - P5W DH & E6750 - |
| (16/11/2007) Différence de fréquences msi 8800 gts 320 mo | (13/11/2007) Problème suite à overclock e6750 |
| (14/11/2007) o/c E6750 P5K-E | (11/01/2008) 702 MHz et 1080 MHz sur GTS refroidissement stock normal ??? |
| (14/11/2007) E6850 ou E6750 ? | (12/11/2007) Un point sur le refroidissement des séries 8800 |
| (08/03/2008) Compatibilité Waterblock pour GeForce 8800 GT | (28/12/2007) o/c e6750 + GA P35-DS3 + 2Go ddr 800 |
| (08/11/2007) probleme oc e6750 asus striker et ocz pc2 9200 | (10/03/2011) Vmod 8800 GT |
| (08/11/2007) Aide Watercoling SLI 8800 GTX | (19/02/2008) 8800 GT + Zalman VF 1000 ? |
| (12/11/2007) essai o/c e6750 et p35 ds3r | (04/11/2007) OC C2D E6750 |
| (13/11/2007) Conseil WB Chipset Enzotech SNBW1-SLI | (14/12/2007) Ventilo pour 8800 GT |
| (04/11/2007) WB LPDC pour x1950 pro barette memoire et mosfet gigabyte GA P35 DS3R | (31/10/2007) doit on impérativement changer le ventirad du e6750 box? |
| (30/10/2007) Problème o/c avec MSI P35 Neo | (02/11/2007) Peut on activer les128 stream processors sur une 8800 GTS 640 ? |
| (07/11/2007) [Striker Extreme] o/c E6750 | (29/10/2007) OC d'un E6750 sur P5K |
| (31/10/2007) Où voir la t° de ma 8800 gts ? | (29/10/2007) c'est normal ou pas o/c 8800 gtx |
| (06/11/2007) O/C 8800 GTX EXO | (27/10/2007) une aide pour o/c 8800 gtx en ultra |
| (31/10/2007) onduleur pour grosse config e6700, 8800 gtx | (24/10/2007) O/C E6750 : besoin de conseils |
| (23/10/2007) Mission : O/C E6750 à 3.5ghz en AC | (23/10/2007) La 8800 GTS XXX de XFX |
