3341 connectés
  CPU
  Overclocker un e8600 avec de la pc 8800
n°1801187
loulou84
Posté le 05-10-2008 à 02:07:57  profilanswer
Bonjour
alors voila ma config :
mobo : maximus formula SE
Proco : E8600
ram : 4 go gskill pc8800
Cg : 2 HD 4850 en crossfire
Alim : Seasonic S12 550 W
le tous (sauf Cg) refroidit par un bon watercooling,
Mes reglages bios
http://www.zimagez.com/zimage/img018828.php#
http://www.zimagez.com/zimage/img018922.php#
http://www.zimagez.com/zimage/img019016.php#
http://www.zimagez.com/zimage/img019123.php#
mon overcloking ne tien pas plus de 1 heure sous cpu stress avec ses reglage
Je n'arrive pas a depasser le 500 fsb
de plus kan je fai 480*10 cpu stress ne dur pas plus de une seconde alors que j'ai pu installer windows et jouer 1/4 d heur a crysis sans aucun soucis
je cherche donc les meilleur reglage possible pour avoir le plus de perf
Merci de votre aide
Message édité par loulou84 le 05-10-2008 à 20:52:22
n°1801191
pirocrazy
Posté le 05-10-2008 à 02:44:24  profilanswer
faut deja commencer par une recherche de fsb max .
ca peu aider .
n°1801195
loulou84
Posté le 05-10-2008 à 03:51:01  profilanswer
ca peu aider .
Alors j'ai fai une recherche de fsb max je suis monté a 511 mais c'étai pas stable et je monter dans des voltages bizar pour cette ram 2.2 alors kel est donner pour 1.9 et dans les tests elle tien 550 a 1.8 1.9
http://www.nokytech.net/g.skill_pi-394-396-z-p.html
n°1801198
wolfflyter
Posté le 05-10-2008 à 06:02:58  profilanswer
loulou84
Regarde ici peut etre que tu trouvera
quelques setting :
該反思的是,往往有幫助
n°1801201
mygalo
Posté le 05-10-2008 à 07:47:19  profilanswer
L'important n'est pas de penser que tes barrettes mémoire tiennent parce que sur un site, d'autres ont réussi à la faire tenir...
Mais que les tiennes supportent les montées en fréquence.
Ton max fsb, tu dois l'obtenir avec des fréquences mémoire, tensions et timings souples.
Ton max fréq mémoire, tu dois l'obtenir avec un fsb validé, ou un fsb "souple". Souple étant une définition, un seuil sous lequel t'es certain que ça tienne.
10x480 = 4800 pour un E8600 c'est super bien déjà. Si ça ne tient pas 1 minute, c'est que t'es dans les choux. Mais pas forcément cpu, ça peut être fsb, ça peut être ram, ration, ou tout plein de petit paramètres mélangés.
D'où l'importance de faire tes essais max fq ram, max fq fsb avec un coeff souple, pour que ton cpu ne soit pas au max lui même. Quite à ce que tu fasses plein de petits essais.
Myg
n°1801331
loulou84
Posté le 05-10-2008 à 13:31:19  profilanswer
Je fait quoi comme setting par exemple
n°1801554
loulou84
Posté le 05-10-2008 à 18:41:35  profilanswer
par rappor a ce que j'ai mis ?
n°1801613
loulou84
Posté le 05-10-2008 à 20:51:26  profilanswer
comment fait on pour tester fsb et ram ?
n°1801615
wolfflyter
Posté le 05-10-2008 à 20:57:05  profilanswer
loulou84
Tuto peut etre ?
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
該反思的是,往往有幫助
n°1801674
loulou84
Posté le 05-10-2008 à 22:45:44  profilanswer
bon alors j'ai mi 468 fsb a 1.8v le men memtest ne ma pas trouvé d'erreur.
arrive le tour du e8600. et la j'ai besoin de votre aide
jarrive pas a le stabilisé
je c pas trop kel tension lui mettre je suis a 468x10 a 1.5 v et cpu stress se bloque a 5 min
que faire
Message édité par loulou84 le 05-10-2008 à 22:48:21
n°1801676
wolfflyter
Posté le 05-10-2008 à 22:52:45  profilanswer
wolfflyter a écrit :
loulou84
quelques setting :
該反思的是,往往有幫助
n°1801688
loulou84
Posté le 05-10-2008 à 23:47:21  profilanswer
je tien maintenant 11 min sous cpu stress a 458*10 a 1.55v....
mais g deux valeur de cpu une a 81°c et l'autre a 45 °c
sous speedfan laquelle est la bonne ?
  CPU
Overclocker un E8500besoin de conseils pour overclocker un AMD4400+
AIDE overcloking e6600 + 8800 gt + pc8500Overclocker mon 8400 et ma ram
[resolu]Impossible d'overclockerTentative OC E8600 @ 4ghz
Comment Overclocker sagement mon Pentium IVoverclocker Proce E8200 avec carte mere P5k Premium
overclocker ma carte graphiqueOverclocking 8800 Ultra : deception ?
Plus de sujets relatifs à : Overclocker un e8600 avec de la pc 8800
