2961 connectés
  CPU
  aide o/c e6750 asus P5Q pro
n°1850613
57ludo57
Posté le 14-02-2009 à 10:59:28  profilanswer
bonjours, j' ai besoin de vote aide pour réglé mon bios pour  o/c mon pc, je suis je suis bloqué a 2880mhz stable 30min octt et je voudrais monté a 3200mhz j'ai testé mes ram  avec memtest 1heure aucune ereur. j'ai essayé de monté le voltage cpu jusque a 1.37000 mais je suis instable. merci d'avance pour votre aide
voila ma configuration
antec sonata 3 alim 500w
8800gt
e6750
2x1G gskill 6400 hk
P5Q pro
2 Seagate 500 Go - 32 Mo
xp pro
voila mais réglage de mon bios
Ai overclock tuner (manual)
cpu ratio setting (8)
fsb frequency (360)
pcie frequency (101)
fsb srap to north bridge (400)
dram frequency (720)
dram timing control (manual)
1st information
cas# latency (4)
dram ras# to cas# delay (4)
dram ras# prechage (3)
dram ras# activate to precha (5)
le reste en auto
2nd information
tous en auto
3rd information
dram static read control (auto,disa,ena)?
dram read training (auto,ena,disa)?
mem. oc charger (auto,disa,ena)?
ai clock twister (moderate)
cpu voltage (1.35000)
cpu gtl reference (auto)
cpu pll voltage (auto)
fsb termination voltage (auto)
dram voltage (2.00)
nb voltage (auto)
sb voltage (auto)
pcie sata votage (auto)
load-line calibration (auto,disabled,enabled)?
cpu spread spectrum (disabled)
pcie spread spectrum (disabled)
cpu clock skew (auto)?
nb clock skew (auto)?
cpu margin enhancement (optimized)
cpu ratio control (8)
c1e suport (disa)
max cpuid value limit (disa)
intel virtualization tech (disa)
cpu tm function (disa
execute disable bit (disa)
n°1850691
57ludo57
Posté le 14-02-2009 à 14:18:23  profilanswer
regardé le graphe d' occt es que sa pourrait venir de mon alim
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] Volt12.png
n°1850695
57ludo57
Posté le 14-02-2009 à 14:30:57  profilanswer
n°1850699
57ludo57
Posté le 14-02-2009 à 14:42:08  profilanswer
n°1850746
57ludo57
Posté le 14-02-2009 à 17:31:15  profilanswer
petit up
n°1850829
57ludo57
Posté le 14-02-2009 à 21:01:50  profilanswer
es que mon alim et instable sur les graph? voir lien.  merci d'avance
n°1850838
guess-73
Posté le 14-02-2009 à 22:11:45  profilanswer
Non ton alimentation est parfaitement stable t'inquiète pas pour ça
Je pense plutot que le problème viens de ta memoire ram. Elle tourne à combien la memoire la ? tu peut le voir sur CPU-Z dans memory
n°1851127
57ludo57
Posté le 15-02-2009 à 19:08:20  profilanswer
merci guess-57 la je suis stable a 2960 mhz http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 010103.jpg http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 010104.jpg merci pour votre aide
n°1851138
guess-73
Posté le 15-02-2009 à 19:46:19  profilanswer
augmente le timming memoire, tu monte à 5-5-5-15 pour essayer, car 370mhz c'est bof quand meme, mon E6750 monte a plus de 3.4ghz, tu devrait pouvoir faire pareil. Et le voltage de ta ram ?
Message édité par guess-73 le 15-02-2009 à 19:47:00
n°1851193
57ludo57
Posté le 15-02-2009 à 21:09:48  profilanswer
j'avais essayer   a 5-5-5-15 sa passe pas non plus le voltage de ma ram et a 2.10v. il y a une semaine j'avais  une carte mère asus p5k je tenais 3.4ghz a 1.35v, mais je les cramé en branchant un disque dur usb. résulta 2 hdd et la carte mère de foutu. il y a vais eu un cour circuit et tous c'est éteint.  crois tu que sa vient de la ?
n°1851204
guess-73
Posté le 15-02-2009 à 21:43:19  profilanswer
C'est toujours la meme memoire, processeur ? franchement je sais pas du tout, peut etre que le processeur a prie un coup quand la carte mere à cramer. As tu un moyen de le tester sur une autre carte mere ? ainsi que la memoire.
n°1851208
57ludo57
Posté le 15-02-2009 à 21:58:17  profilanswer
non j' ai pas moyen de testé sur une autre carte mère j'hésite a acheté  cpu et mémoire. sa me gave. j'ai même fait un test avec les fréquence d'origine et tous et stable.
n°1851211
guess-73
Posté le 15-02-2009 à 22:08:17  profilanswer
c'est pas normal, et quand tu dit que tu es bloquer à 2.8ghz, si tu monte c'est pas stable ? ou alors tu à plus d'image. Tu as monter le Vcore jusqu'a combien ?
Après tu peux essayer une mise à jour du bios de ta carte mere, des fois ça bloque et la mise a jour du bios regle tout, je me souvient quand j'ai eu mon E6750 au tout debut sur ma P5B-Dlx au lieux d'etre a 2,66ghz d'origine il étaient à 2ghz, j'ai fait une mise à jour du bios et j'ai pu monter le processeur à 3,4ghz. Essaye déjà de mettre à jour le bios.
Message édité par guess-73 le 15-02-2009 à 22:09:04
n°1851212
57ludo57
Posté le 15-02-2009 à 22:15:14  profilanswer
occt me trouve toujours une erreurs entre 7min et 10min de la fin sur un test de 30min. je vais  essayer une mise a jour du BIOS  je te tien au courant
n°1851254
guess-73
Posté le 16-02-2009 à 00:08:07  profilanswer
D'accord tiens moi au courant ;)
n°1851345
57ludo57
Posté le 16-02-2009 à 10:59:01  profilanswer
je crois avoir trouvé le problème http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 010105.jpg
n°1851354
guess-73
Posté le 16-02-2009 à 11:28:17  profilanswer
j'avais raison :lol: la memoire à pas trop apprecié quand la carte mere à cramer :/
n°1851389
57ludo57
Posté le 16-02-2009 à 13:29:38  profilanswer
je commande ce soir c'est barrette http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
je posterai des que je reçoit le matos a++
n°1852659
57ludo57
Posté le 19-02-2009 à 12:49:55  profilanswer
je viens de recevoir  ma commande, G.Skill  Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK   mais j'ai toujours le même problème sa veux pas passé a 3040mhz si quelqu'un voudrai m'aider  merci beaucoup
n°1852677
guess-73
Posté le 19-02-2009 à 13:35:11  profilanswer
Et si tu augmente un peux le Vcore ça passe ? si non, c'est que tu es a la limite du processeur :/.
Sinon tu peux essayer de baisser le multiplicateur tu le passe en x7 et tu augmente le FSB, pour voir si c'est la ram qui te limite ou alors le processeur.
n°1852789
57ludo57
Posté le 19-02-2009 à 18:46:51  profilanswer
jai essayer d'augmenter le vcore a 1.45 toujour pareille. la je suis entrain d'essayer avec le multiplicateur a x7 bus speed a 380mhz. avec le multiplicateur x8 et bus speed 380mhz sa passe pas. je te tien au courant et merci pour ton aide
n°1852893
57ludo57
Posté le 19-02-2009 à 22:24:33  profilanswer
je suis stable a 3200mhz voici mes réglage
new bios P5Q-ASUS-PRO-1611.ROM
fsb frequency (400)
fsb srap to north bridge (333)
dram frequency (801)
1st information
cas# latency (5)
dram ras# to cas# delay (5)
dram ras# prechage (5)
dram ras# activate to precha (15)
le reste en auto
2nd information
tous en auto
3rd information
dram static read control (auto,disa,ena)?  disabled
dram read training (auto,ena,disa)? enabled
mem. oc charger (auto,disa,ena)? enabled
ai clock twister (light)
n°1853527
57ludo57
Posté le 21-02-2009 à 16:37:25  profilanswer
je suis stable a 3600mhz cpu voltage (1.35000). je posterai mes réglage plus tard.
n°1854293
guess-73
Posté le 23-02-2009 à 16:10:34  profilanswer
Bon ben tu as bien avancer a ce que je vois :lol: La je pense que c'est bon, monte le pas plus car tu es en air et pas en water :D il doit pas mal chauffé la :lol:
n°1854300
57ludo57
Posté le 23-02-2009 à 16:40:17  profilanswer
comment fait on pour mettre des image sur le forum?
n°1854304
guess-73
Posté le 23-02-2009 à 16:47:51  profilanswer
Tu appuie sur le boutton à côté de F12 "Impr ecr syst" tu va dans paint et tu met coller/enregistrer, ensuite tu tape sur goole upload image, et tu prend celui que tu veux :D et tu met sur le site ;)
n°1854351
daft974
Un Noizo...
Posté le 23-02-2009 à 18:33:04  profilanswer
augmente aussi le CPU PLL voltage à 1.5 voir plus, j'ai pu stabiliser mon cd2 6300 à 3.2 Ghz grace à ça.
n°1854461
57ludo57
Posté le 23-02-2009 à 21:34:16  profilanswer
voila pour la température regardé lien http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6845131.jpg
n°1854465
57ludo57
Posté le 23-02-2009 à 21:36:09  profilanswer
<a href="http://www.hostingpics.net" target="_blank"><img src="http://img3.hostingpics.net/pics/1383702.jpg" border="0" alt="Hebergement images HostingPics"></a>
<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyMzU*MjEzMjI5MTMmcHQ9MTIzNTQyMTMzNjExOSZwPTQ3NzU1MSZkPSZnPTEmdD*mbz1iYjAyZDdkYTYyZjI*ZTMyYjRmNjAxZmE3YjJhNDAzNQ==.gif" />
n°1854468
57ludo57
Posté le 23-02-2009 à 21:37:33  profilanswer
n°1854482
57ludo57
Posté le 23-02-2009 à 21:51:44  profilanswer
n°1855326
bluedragon​38
Posté le 25-02-2009 à 16:32:33  profilanswer
vieille version d'occt.. met la a jour ;)
et lance le en mod linkpack.
Topic Vente
n°1858428
57ludo57
Posté le 05-03-2009 à 21:51:00  profilanswer
en mode linkpack stable 5min, sinon quelle et le voltage maximum  cpu en refroidissement en aire  pour en e6750 merci d'anve
n°1858485
eul'viking
Posté le 05-03-2009 à 22:55:44  profilanswer
yep
j'avais un E6750 je l'ai demonté hier..
il montait a 3.7GHz sans soucis avec un vcore 1.40
voila juste pour info
c'etait sur uns P5Q donc tout a fait similaire...
et j'etais en aicooling zalman 9700
très stable
très bon proc
voila bon courage
Mon topic de ventes ICI
  CPU
overclok q6600 g0 sur ASUS P45Q-E niveau bios??Aide Compatibilité Asrock avec Zalman !
o/c d'un e6750A cloturer
Demande d'aide pour ventirad 9800 GTX+ Club3D - VF1000 led ?aide pour overclock e7200
aide o/c 4870 comment tester la stabilité ?[Aide O/C] E8500
qui peu faire un VMod sur 4850 gigabyte Zalman prix à négocier !ASUS P5E Deluxe et OC E8400
Plus de sujets relatifs à : aide o/c e6750 asus P5Q pro
