3726 connectés
  CPU
  Overcloking E6750
Overcloking E6750
n°1699663
ramza361
Posté le 10-02-2008 à 15:34:04  profilanswer
Bonjour je viens de monter mon pc , sa fait 2 jours et mon cpu tourne a 31° sous speed fan et everest , je souhaiterai l'overclocker a un petit 3Ghz
histoire de gagner en performance sans changer le ventirad pour le moment , j'ai télécharger tout ce qu'il faut : set FSB,  OCCTPT , Prime 95, CPU stress MT ...
Vous me conseillez de metre quoi dans Set fsb ? sachan que mon cpu fonctionne pour le moment en : 8x 333 mhz = 2664 Mhz
Voilà a+
n°1699667
cacakipu
Posté le 10-02-2008 à 15:37:41  profilanswer
Passe par le bios :D ca sera beaucoup mieux
8*375 = 3Ghz
Et suis les tutos du forum pour l'overclocking  d'un core2duo :) parce que c'est toujours la même chose  :sarcastic:
Message édité par cacakipu le 10-02-2008 à 15:38:20
n°1699702
ramza361
Posté le 10-02-2008 à 16:33:13  profilanswer
Ok mais sinon sa ira niveau refroidissement ? je vais prendre cb de degres en plus là ?
n°1699754
Stormlord9​7
Posté le 10-02-2008 à 17:43:46  profilanswer
Pas beaucoup. Tant que tu n'augmentes pas le vcore, la température ne monte que lentement.
n°1699840
ramza361
Posté le 10-02-2008 à 19:33:58  profilanswer
Ok donc , si je demarre mon pc , je vais dans les bios , je met FSB manuel > je met 375  en laissant le multiplicateur par 8 , je save et je quite , ça sera bon ?
Ps j'ai reçu et monté tout mon PC hier ( besoin d'un genre de rodage ? )
Message édité par ramza361 le 10-02-2008 à 19:35:51
n°1699880
cricri123
Posté le 10-02-2008 à 20:11:08  profilanswer
je pouvais monter mon e6750 @ 3.2ghz sans monter le vcore, tu devrais pouvoir y arriver aussi. Au delà il faudra monter le vcore te le voltage de tes barettes (si tu as de la pc6400).
Voilà les réglagles que j'avais pour monter à 3.8 si ça t'interesses  :D  :
vcore 1.45v
Northbridge 1.400v
VTT 1.425v
SB I/O 1.6v
SB Power 1.15v
Message édité par cricri123 le 10-02-2008 à 20:11:28
n°1699890
ramza361
Posté le 10-02-2008 à 20:22:20  profilanswer
Non pour le moment je veux juste monter a 3 GHz , je monterai plus quand j'aurai mon Zalman 9700 LED , pour le moment je veux faire le plus simple possible ^^ sans toucher au v core ni a la ram
n°1699919
mire101
Posté le 10-02-2008 à 21:05:05  profilanswer
hum... un zalman 9700 led c'est pas ce qu'il y a de meiux! loin de là
n°1699930
ramza361
Posté le 10-02-2008 à 21:22:50  profilanswer
Bon voilà c'est fait j'ai demarer mon PC en  8 x 375  et tout marche nickel j'ai gagné environ 600 pts sous 3 d mark 06 , maintenant un autre dilème, j'ai remis les latences de mes barettes en auto et elle sont a  5-6-6-17 ratio  5:6    ,   est ce que je peux remetre a  4-4-4-12  ( c'est leur vrai temps de latence constructeur )  en manuel ou pas ?
n°1699967
ramza361
Posté le 10-02-2008 à 22:20:33  profilanswer
Alors ?  :ange:
n°1699971
Stormlord9​7
Posté le 10-02-2008 à 22:27:17  profilanswer
Sans soucis ;)
Message édité par Stormlord97 le 10-02-2008 à 22:27:51
n°1700035
Pho3nX
Posté le 10-02-2008 à 23:59:36  profilanswer
+1.... Quand ca tourne ca me rappelle mes départs en avion tellemebnt il fait du bruit le bouzin  :lol:
Sinon, dés que tu recoit ton Ventirad, tu veras qu'il en à dans le Slip le petit E6750 (3.7/3.8Ghz)
AnTeC 9 HunDreD InTeL Q6600 G0@3.6Ghz Thermalright 120 Extreme@vec 2x12*12 Scyphe S-FLEX SFF21F Crucial Ballistix Tracer 8500 4x1Go@1066Mhz NVIDIA 8800GT 512@730/1730/2000
n°1700072
ramza361
Posté le 11-02-2008 à 08:30:23  profilanswer
D'autre avis sur les timing que je dois metre ?  :pt1cable:
n°1700101
kozaeffet
s'il y a cause à effet....
Posté le 11-02-2008 à 09:50:46  profilanswer
J'ai zappé mais il me semble que je n'ai pas vu les spécificités de ta DDR et de ta carte mère ?
Perso je possède également un E6750, associé avec un Noctua NH-F 12, sur une Gigabyte GA-P35-DS4 rev 2.0, ma ram est de la DDR2 OCZ PC8500 Reaper Edition 5-5-5-15 (donc certifié 533 Mhz) .
Je tourne avec la ram désynchro a 800 mhz (au lieu de 1066) en 5-5-5-15 a 2.1v, mon vCore est celui d'origine, mon FSB max stable est de 450 Mhz soit 8x450 = 3.6 Ghz, au dela meme en augmentant les voltages j'ai des erreurs. Dommage je suis limité par mon Core2Duo sinon je pense que j'aurais pu taper dans les 4Ghz facile.
n°1700142
Stormlord9​7
Posté le 11-02-2008 à 11:01:27  profilanswer
Je suis dans le même cas que toi kozaeffet, 3.6 stables sans soucis, 3.75/3.8 a peu près benchables mais rien de stable ( même jusqu'a 1.76v :D ) Enfin il va prendre sa retraite et je réfléchis à l'identité de son successeur ;)
n°1700147
kozaeffet
Posté le 11-02-2008 à 11:11:26  profilanswer
Oui quelle déceptiopn de voir un mois après l'achat de mon E6750 Intel sortir de nouvelles bombes en 45nm, perso un Core 2 Duo E8400 a 3Ghz me plairait bien (actuellement dans les 200 euros mais ca devrait baisser une fois la pénurie calmé), mais bon je pense que mon cpu actuel a encore de beaux jours devant lui
n°1700179
Stormlord9​7
Posté le 11-02-2008 à 11:51:46  profilanswer
Dans l'absolu oui c'est certain c'est un excelent processeur, mais étant un peu bencheur dans l'âme, il me faut passer à autre chose :D
J'hésite entre E8200/8400 et Q6600... les E8X00 s'o/c vraiment bien mais la pénurie est vraiment lourde :/
n°1700359
ramza361
Posté le 11-02-2008 à 18:36:23  profilanswer
CPU-Z me met dans " Memory" > DRAM frequency 450 mhz , ration FSB:RAM  5:6 , CAS# latency  5, RAS to CAS delay 6 , RAS precharge 6 , Cycle time  17 !
Dans SPD  de mes 2go dual channel G skill  PC 6400 DDR2 :
max bandwith 400 mhz xD
Timing table >
JEDEC#1 > frequency 266 Mhz , CAS 4 , RAS to CAS 4 , RAS 4 , tRAS  10 , t RC 14 , voltage 1.8 V
JEDEC#2 >    400 Mhz  ,  5 , 5, 5 , 15 ,  21  volt  1.8
EPP#1 >   400 Mhz , 4,4,4, 12 , 22  , command rate : 2T ,    volt 2
Carte mère Ga P35 DS3R ,  alim Forton bluestorm v2 voilà , donc je peux remetre  mes ram en  4-4-4-12 et pour le ration comment on fait pour metre 1:1  et pas  5:6 ?
n°1700361
Stormlord9​7
Posté le 11-02-2008 à 18:49:03  profilanswer
C'est simple tu vas dans le bios et tu cherches un truc qui doit s'appeler "ram multiplier" ( j'ai une DS3R ) pour le règler à 2.0x.
n°1700999
ramza361
Posté le 12-02-2008 à 19:37:08  profilanswer
Pas trouvé mais comment on met en ratio 1:1 ?
n°1701004
ramza361
Posté le 12-02-2008 à 19:49:23  profilanswer
Ok so , system memory multiplier SPN [Auto]    je dois metre   x2 ???? sa chant que en auto je suis a 800 mhz ok je comprends
Ensuite du fait que j'ai activé le controle manuel du FSB il me marquent a coté de metre le system voltage control  en auto et pas en manuel je dois le faire ??? car sinon il me mettent  voltage not optimized ^^
n°1701026
ramza361
Posté le 12-02-2008 à 20:16:23  profilanswer
up , need help plz je dois faire ça ce soir ^^
n°1701065
Stormlord9​7
Posté le 12-02-2008 à 20:57:25  profilanswer
osef de ce que te raconte la mobal, c'est toi le maître du pc :D
Le voltage tu le garde en manuel sinon ce sera la merde. Et oui dans syst mem opty tu met x2.
n°1701074
kozaeffet
Posté le 12-02-2008 à 21:07:40  profilanswer
Hop hop j'en profite pour vous indiquer que j'ai pousser un peu plus mon OC et que je suis stable a 3720 Mhz , en 8x465 mhz
n°1701491
ramza361
Posté le 13-02-2008 à 13:38:36  profilanswer
Bon nickel tout fonctionne bien , je suis en fsb 375 x 8 et les ram fonctionnent en 1:1 nickel , maintenant question !
Je souhaite metre le FSB a 400 ! donc est ce que le refroidissement RAd BOX est ok pour ça et ensuite quel Vcore metre ? car je sent qu'il vas falloir changer le mode [Normal]
n°1701511
jim21
Posté le 13-02-2008 à 14:04:24  profilanswer
Je suis actuellement en 8x400 sans rien changer d'autre que le FSB (Vcore sur "normal", FSB overvaltage sur "Normal" dans le Bios).
Bref tout ce que t'a a faire c'est changer le FSB à 400 MHz et bloquer le port PCIex sur 100 MHz.
Tu fait un petit OCCT par exemple pour vérifier que c'est bien stable (aucun problème à 3,2 GHz normalement) et vérifier tes températures en Burn !
Je viens d'investir dans un termaltake Ultra 120 car le radbox intel à du mal dès qu'il faut augmenter le Vcore.
3,2GHz pour le E6750 il ne demande que ça ;)
n°1701562
Stormlord9​7
Posté le 13-02-2008 à 15:03:13  profilanswer
Le radbox permet tout de même un o/c sympatique. Mon E6750 tourne en H24 @ 3.6 sous radbox ;)
n°1701606
ramza361
Posté le 13-02-2008 à 15:49:02  profilanswer
Oki donc je go bios je met 400 et tu dit qu'il faut limiter le pci express a 100 ? comment on fait et a quoi sa sert ?
n°1701670
jim21
Posté le 13-02-2008 à 17:25:18  profilanswer
Oui c'est juste en dessous de l'endrois ou tu règle ton FSB dans ton bios.
Enfin je dis ça, sur ma mobo en tout cas mais tu va bien le trouver.
Par défault c'est sur "auto" et par mesure de précaution met le à 100 Mhz.
Car il semblerait que, dans certains cas, le fait d'augmenter le FSB peut faire augmenter la fréquence du bus PCIex. Et c'est pas bon pour la cg...
@Stormlord97 : oui avec 1,41V à 3,6GHz je pense que t'est pile à la limite du radbox. Si ta un boitier bien ventilé sa doit aller.
Perso j'essaye de ne jamais dépasser 60°. Avec mon prochain rad la T° ne sera plus un pb.
n°1701730
ramza361
Posté le 13-02-2008 à 18:33:50  profilanswer
Voilà j'ai mis le PCIex en 100 mhz , maintenent heu pour le V core je met combien si je monte le fsb a 400 ?
n°1701746
jim21
Posté le 13-02-2008 à 18:48:40  profilanswer
Je t'ai donné la réponse 4 posts plus haut :
Normalement tu n'a pas besoin de toucher au vcore  pour être stable à 3,2 GHz ;)
Edit: Sur "Normal" mon Vcore est de 1,31V si ça peut t'aider
Message édité par jim21 le 13-02-2008 à 18:51:05
n°1701781
Stormlord9​7
Posté le 13-02-2008 à 19:28:48  profilanswer
Les VID varient, certains E6750 ( comme le mien ) sont à 1.35 d'origine. Mais pour 3.2 en effet pas besoin d'augmenter le vcore en théorie.
n°1701845
ramza361
Posté le 13-02-2008 à 21:02:04  profilanswer
oki beh je vais faire un test alors xD
n°1701847
ramza361
Posté le 13-02-2008 à 21:04:08  profilanswer
Une question ça met jamais arriver mais que ce passe t'il si sa fonctionne pas ? et que dois je faire dans ce cas là ?
Heu ps : pk dans CPU-Z le  CPU  switch entre  x6  et x8  ????  sa me parrai un peu relou ce truc , c'est mieu qu'il soi tj a 3 ou 3,2 ghz non ?
ps2 :  j'ai virer le mode [turbo] dans les bios
ps3 : nul a chier préfère la wii !
____________>[]  ... la porte
Message édité par ramza361 le 13-02-2008 à 21:12:31
n°1701870
Stormlord9​7
Posté le 13-02-2008 à 21:26:46  profilanswer
le coup du x6/x8, c'est tout simplement que tu as omis de désactiver la fonction EIST.
n°1701892
jim21
Posté le 13-02-2008 à 21:50:25  profilanswer
Pour l'EIST, je pense aussi que pour 3,2GHz tu peux la laisser activée. Ca ne devrait pas nuire à la stabilité et tu économise de l'énergie (dame nature te remercie) et ton cpu chauffe moins au repos (la fréquence baisse : coef 6 lorsqu'il est au repos).
Dans CPU-Z t'a du remarquer que dès que le proco est solicité, le coef passe à 8...
Perso je l'enlevais dès que je dépassais la barre des 3,2GHz.
Edit : Si l'O/C marche pas ? La carte reboot avec le bios en configuration par défault (tu reviens automatiquement à 2,6GHz).
Message édité par jim21 le 13-02-2008 à 21:55:17
  CPU
  Overcloking E6750
Avis sur Vcore E6750overcloking E4600 + P5K-E WIFI
overclocker E6750Overcloking [NEED HELP]
probléme d'overcloking510 MHZ : limite cpu ou carte mère ? (E6750 + ds3-r)
probleme d'overclokingprobleme d'overcloking
aide pour o/c e6750 Overcloking failed E6750 et P5W
Plus de sujets relatifs à : Overcloking E6750
