3269 connectés
  GPU
  8800 gts 512mb, 53° idle et 80° en full(crysis)
n°1679772
Mini Frank​i
Posté le 19-01-2008 à 10:16:37  profilanswer
Je voudrais savoir si sest temperature sont normal pour cette carte.... Je trouve que sa chauffe enormement. Le driver nvidia n'est pas trop fort au niveau de la ventilation
n°1679773
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 10:32:10  profilanswer
Peut etre un peu élevé un Idle... Sinon 80° en full ca va encore...
Sinon tu peux réguler la ventilation avec Rivatuner.
n°1679775
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 10:33:43  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2745_1.htm
Et quelques pages plus loin sur ce même topic il y a une autre méthode expliquée.
n°1679781
Mini Frank​i
Posté le 19-01-2008 à 11:14:07  profilanswer
Jai deja essayer rivatuner avec la nouvelle version GTS et je nai pas acces au commande pour modifier la vitesse du ventilo.... Malheureusement je laimait bien rivatuner... va falloir que je change
n°1679783
Mini Frank​i
Posté le 19-01-2008 à 11:26:21  profilanswer
Pourtant jai un ordinateur bien ventiler(2 ventilo de 120mm, 1 en avant et 1 en arriere qui fait un courant dair)... Un genre de conduit pour la sorti de lair direct du CPU... Peu etre un peu les fil mais je peut rien faire pour sa, IDE prendre asser de place devant un de mes ventilo
n°1679801
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 11:58:44  profilanswer
Attention Rivatuner n'est compatible avec les GTSv² 512 qu'à une seule condition... Modifier une ligne avec ton editeur de texte...
G92 par ceci: G92 = 610h-61Fh,600h
Après cette modif tu pourras utiliser Riva avec ta carte
n°1679803
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 12:01:40  profilanswer
Mais tes Temp° non pas l'air extremes... La 8800 peut normelemnt tenir des 90° et plus mais pour l'instant elle n'en reste qu'à 80° donc ca doit aller
n°1679884
Posté le 19-01-2008 à 14:29:34  answer
températures normales
n°1680015
Mini Frank​i
Posté le 19-01-2008 à 19:07:15  profilanswer
Ah bon.... Mais jtrouve sa stupide que la vitesse normal du ventilo, avec le driver de nvidia, est d'environ 550rpm... Il devrait integrer un option pour le ventilo....
Mettons quil peut tenir dans les 90, sa change pas le fait quil est tres proche... Jcomprend pas pourquoi il ne prevoit pas une meilleur ventilation que sa
Merci pour la note pour rivatuner... jvais faire sa ;)
n°1680052
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 19:58:35  profilanswer
C'est pour fournir une "carte silencieuse"  :o
Sinon oui il pourrait régler d'origine dans leur BIOS la ventilation à 65% mais vendre une carte turbine ca ne se fait pas...
Message édité par n0naud le 19-01-2008 à 19:59:03
n°1680068
R 34
Posté le 19-01-2008 à 20:33:23  profilanswer
@N0naud
Qui connait la X1900XTX ?   :bounce:
n°1680074
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 20:44:20  profilanswer
ATI ??? Connais pas non  :D
n°1680081
R 34
Posté le 19-01-2008 à 20:52:16  profilanswer
:kaola:
n°1680084
Mini Frank​i
Posté le 19-01-2008 à 20:57:21  profilanswer
Cest sur que silencieux cest bon mais sa serait le fun que sa soit reglable dans le panneau de nvidia.... Pouvoir decider de la vitesse constante ou decider si tu veux que ton ventilo suit la temperature
Message édité par Mini Franki le 19-01-2008 à 20:57:43
  GPU
Hd3870 ou 8800 GtComment refroidir un 4500 et une 8800 GT efficacement !
Overclocking 8800 GTS 320 mo[Résolu] Problèmes Rivatuner et ATITool pour 8800 GTS 320Mo
Quel refroidissement pour une 8800 GT???Difference de t° idle / full
O/C 8800 gts 640 mo sparkleProblème Overclocking Asus 8800 GTS 640 : help plz :'(
Vmod grâce à un Flashbios sur 8800 GTS?
Plus de sujets relatifs à : 8800 gts 512mb, 53° idle et 80° en full(crysis)
