4465 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème compatibilité Zalman ZM-GWB 8800 GTS et une Asus 8800 GTS
n°1748717
tdm02
Posté le 19-05-2008 à 23:12:50  profilanswer
Bonjours,
après avoir fait l'acquisition d'un raserator 1 plus a sa sortie, me voila confronté à un problème.
Je me suis acheté une nouvelle config sur le site connu LDLC.
j'ai acheté dans cette config une 8800 GTSle lien
et le water block VGA ZALMAN ZM-GWB 8800 GTS le lien
Hors après demontage de l'enorme bloc de la carte graphique ( je dis enorme car mon ancienne config est vraiment tres vieille et les CG on vraiement grandis depuis le temps :p ), j'ai voulu monter le water block... et là, pas de chance, les trou du water block ne coressponde pas a ce de la carte si ce n'est les 2 qui se situe sur la pionte, j'ai retourné ma carte dans tous les sens pendant 1/2 heure me disant que je n'avais pas mi met lunette (hors je n'en porte pas) mais rien n'y fais....
Donc me voila avec une config pourvu d'un ventilo... heueusement pas trop bruillant mais vu que j'etais habitué au fan less ca fais drole...
je suis aller sur le site de zalman, et comparais le water block via les image mais j'ai bien recu le bon ( l'image sur LDLC n'est pas la bonne ) et il n'y a visiblement pas de liste de compatibilité....
alors comment faire ??? y a t'il une autre personne ayant eu le même genre de probleme avec ce WATER BLOCK ?
Merci.
tdm
n°1748725
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-05-2008 à 23:24:53  profilanswer
C'est bien un bloc de GTS ... mais de V1 :/ les entraxes ne sont pas les mêmes ni le layout d'ailleurs
C'est celui là qu'il te faut
http://www.rsssim.com/images/Big/128060-053_BIG.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html
Et non pas celui là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00061169.html
Message édité par Cubensia le 20-05-2008 à 17:16:17
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1748943
tdm02
Posté le 20-05-2008 à 16:22:46  profilanswer
Ok merci :)
c'est vrai que j'y avais pas pensais, ma carte fait partie des GTS G92.... pff ils auraient pu le preciser sur ldlc..
Mercie encore
n°1748959
Cubensia
Posté le 20-05-2008 à 17:16:51  profilanswer
Fais valoir ton délai de rétractation de 7j pour échanger le produit
8800 GT Grillée ?problème ati winflash
[Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?Ventillo Molex 4 Pin et compatibilité Zalman ZM-MFC2
Problème pour OC un Q6600AMD OverDrive et Asus M2N32-SLI Deluxe
probleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PKZalman VF900 VS VF1000 ; réel utilité?
Plus de sujets relatifs à : Problème compatibilité Zalman ZM-GWB 8800 GTS et une Asus 8800 GTS
