1087 connectés
  GPU
  Besoin d'aide pour watercoolé GTS 250x2+CPU
n°2043882
sousou9100​0
Posté le 12-09-2010 à 18:19:14  profilanswer
Bonjour, :hello:
Est bien je viens d'acheter deux carte graphique GTS 250 Twintech pour les mettre en SLI suite à défaillance de ma X1950XT
Mon problème c'est le BRUIT , c'est horrible comme les ventilos sont bruyant et je n'ait pas trouver comment les diminuer de façon logiciel , nTune me dit que les ventilos sont au minimum ce qui m'inquiete d'autant plus !
Donc je souahitaire les passer sous silence de manière radical (j'ai bien tenté de débranché les ventilos mais la température passe de 50° à plus de  80° )
Et je me suis dit par la même occasion autant watercoolé le CPU
Ma config:
ASUS P5N32 E SLI plus
INTEL CD2 E6600
G.SKILL 4x1GO
Lian Li PC-A10A
J'ai peur de mal choisir le matériel étant donner qu'il y'as 3 éléments a refroidir
aussi j'ai lu apparemment que la GTS 250 serait une 8800 du coup faut t'il choisir un waterblock pour 8800 ou pour les série 2xx ?
Merci d'avance pour vos conseils
n°2043894
romain13tu​ning
Posté le 12-09-2010 à 19:43:18  profilanswer
je n'ai pas trouvé de waterblock intégral pour les GTS 250
mais je pense que pour les GPUs il faut que tu partes sur quelques chose comme ça : SwifTech - WaterBlock VGA MCW80 Universel
après je laisse parler les pro du water :jap:
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2043932
sousou9100​0
Posté le 12-09-2010 à 22:07:37  profilanswer
J'ai lu ici qu'il ne fallait pas négligé les puces de DDR
"les 12 (!) puces de 64 Mo de GDDR3 (ceux qui s'imaginent encore que "la GDDR3 ça chauffe pas" ont quelques wagons de retard), 8 puces seulement pour la GTS"
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9132_1.htm
Je me suis récupère une pompe/réservoir Eheim 600l/h Station
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5427.html
Ce serait suffisant en terme de débit pour deux CG + cpu ?
faut il monter le circuit en série ou en parallèle ??
n°2043952
thepilot64
Posté le 13-09-2010 à 00:06:46  profilanswer
donc d'abord :
cherche un block complet.
Pompe assez puissante et pas besoin de paralléle.
  GPU
besoin d'avisventilateur CPU a fond [Zotac G45 mini-itx]
besoin d'aide pour overclocking athlon 2 x2 245CPU à 100 € pour faire de l'oc (socket 775) ?
Problème avec la température du CPU Besoin d'aide pour overclock un i7 920
Aide pour un premier water coolingcomplement d'information overclocking CPU
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour watercoolé GTS 250x2+CPU
