3538 connectés
  CPU
  nv4_disp sur une 8800 gts
n°1815966
fl020
Posté le 13-11-2008 à 21:54:29  profilanswer
Bonsoir, je me permets de vous posez quelques questions, car apres mes recherches sur HFR et google, je n'ai rien trouvé de concret.
Je possède une 8800 GTS V2 512 mo avec un ecran LG 19 pouces .
La carte mère est une Gigabyte P35 DS4 .
Proc : E 6750 o/c a 3.36ghz
Ram : 2 *1 go crucial ballistix tracer a 500mhz timing : 5-5-5-15 a 1.98V
l'alim : Antec neo 650 W
Voila pour les principales caractéristiques.
Je fais pas mal de bureautique + extraction mais je joue aussi de temps en temps et a l'heure actuelle j'ai un petit problème sous Crysis Warhead.
Le problème s'effectue avec le proc overcloker et non overcloker donc ca ne vient pas de lui .
La carte graphique elle est oc a 750 en core clock 1950 en shader clock et 1052 en memory clock ( au lieu de 650/1625/972)
Je passe les tests de 3 d mark 2006 avec plus de 14 000 points
OCCT toute une nuit sans probleme. Donc je ne comprends pas pourquoi sous Crysis mon pc plante, soit j'ai un ecran bleu avec marquer nv4_disp.dll et je dois redemarrer. Soit lag et plantage dans le jeu. Obliger de redemarrer aussi
Sous everest quand l'ordi plante les t° des elements :
processeur : 48
disque dur : 42
temperature ambiante de la tour : 45
utilisation du processeur : 70 %
utilisation de la ram : 95 %
Temperature du GPU : 79 °
Est ce normal une t° aussi elevée ?
Faut il que je prevois l'achat d'un refroidissement plus évolué que celui d'origine ?
Question aussi concernant l'overclock de la carte graphique, j'utilise Riva tuner V 2.11
Il y a une option concernant les link clocks( shader et memory ). Faut il la laisser cocher ou changer les frequences manuellement?
En vous remerciant de m'avoir lu et désolé pour le pavé.
n°1816071
fl020
Posté le 14-11-2008 à 05:18:53  profilanswer
up
n°1816201
fl020
Posté le 14-11-2008 à 15:20:16  profilanswer
up svp
n°1816326
fl020
Posté le 14-11-2008 à 19:59:59  profilanswer
personne pour m aider ?
  CPU
Ventirad pour 8800 GTS? Scythe Musashi ou Arctic Coolling?Conseil pour mon water ; quel RAD pour 8800 ultra + C2D O/C ?
O/C Carte graphique 8800 GTAvis watercooling 8800 Ultra et optimisation.
oc une 8800 gtsPerformance ridicule d'un SLI de 8800 GTS 512
Overclocker un e8600 avec de la pc 8800AIDE overcloking e6600 + 8800 gt + pc8500
Overclocking 8800 Ultra : deception ?Problème nibitor pour BFG 8800 GTS 320 OC
Plus de sujets relatifs à : nv4_disp sur une 8800 gts
