3141 connectés
  CPU
  Overclock E6750 + Asus P5P43TD
n°2023483
lerouge974
Posté le 27-06-2010 à 11:07:13  profilanswer
Voila j'aimerais booster un peu mon CPU pour passer de 2.66Ghz à 3.2 si possible avec un FSB de 400 donc.
Ma config :
Carte mère : Asus P5P43TD
Processeur : E6750
Mémoire : Kingstone HyperX 2*2Go DDR3 PC12800
CG : HD4890
Alim : Fortron 600W
C'est mon premier overclocking j'ai compris les bases mais y a pas mal d'élément dans le bios qui me sont inconnu et j'ai pas envie de faire de conneries  :ange: .
Alors dans le menu Ai tweaker j'ai ça :
CPU ratio setting :
FSB Strap to North bridge :
DRAM frequency :
DRAM CLK Skew on channel A1 :
DRAM CLK Skew on channel A2 :
DRAM CLK Skew on channel B1 :
DRAM CLK Skew on channel B2 :
DRAM timing control :
DRAM Static Read control :
DRAM Dynamic Write control :
DRAM Read training :
DRAM Write Training :
MEM. OC Charger :
Ai clock twister :
CPU voltage :
Auto PSI :
NB voltage :
VTT CPU Voltage :
SB VOltage :
Memory over voltage :
CPu Spread Spectrum :
PCIE Spred spectrum :
CPU Clock Skew :
NB clock Skew :
CPU margin Enhancement :
J'aimerai donc connaître quels éléments je dois modifier et si possible avec les valeurs et ceux que je peux laisser en auto :)
Pareil dans CPU configuration, où la c'est plus activer ou désactiver :
CPU Ratio setting :
C1E Support :
Max CPUID value limit :
Intel(r) Virtualization Tech :
CPU TM function :
Execute-Disable Bit capability :
Intel(r) Speedstep tech :
Voila merci d'avance  :jap:
  CPU
OC d'un Q6600 sur ASUS P5Q deluxeaide overclocking c2d e8500 / p45 neo-f
Overclocking i7 930 sur carte Asus P6X58D-Eoverclock dell
Fiabilité du ASUS AI SUITEoverclock i7 920 rev d0.... help please
overclock e5200Aide oc Amd Phenom II X4 955 BE + Gigabyte GA-890GPA-UD3H
overclock dell
Plus de sujets relatifs à : Overclock E6750 + Asus P5P43TD
