3366 connectés
  CPU
  Prob o/c q6600G0 sur p35-ds3r
n°1792387
xiO94
EA:Malarkey101st
Posté le 09-09-2008 à 12:10:12  profilanswer
Salut a tous j'ai un soucis concernant un overclocking de cette config
Q6600G0 ventilé par un Ultra 120 + Silenx 120mn
GA-P35-DS3R
Crucial Balistix PC8500 1066Mhz 2Go
Deja premier soucis mes barettes de ram aparaissent comme etant des PC6400 sur CPU-Z dans l'onglet SPD tandis que dans l'onglet Memory le DR RAM frequency indique 533Mhz ( soit 2x533Mhz = 1066 ) et sur le bios memory frequency 1066
Donc pour l'overclocking j'ai commencé d'abord par configurer le timing et le voltage de la ram 5-5-5-15 a 2,2V , un Coef de 9 ensuite j'ai tenter un fsb cpu de 333Mhz je fais F10 le pc redemarre se lance et redemarre et le BIOS advanced setting remis a defaut.
D'ailleurs meme en essayant de fixer le PCI-E FSB a 100Mhz la carte mere veut pas ensuite j'ai lu ce tuto http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1309.0.html et j'ai pas trop compris le ratio 1:1 c'est a dire que je dois mettre un cpu fsb de 533 pour avoir 1066 au SPD Memory Multiplier a 2.00  ?
n°1792396
xiO94
EA:Malarkey101st
Posté le 09-09-2008 à 12:36:49  profilanswer
je viens de faire un memtest pendant 1 heure j'ai rien
n°1792416
battlestar
Posté le 09-09-2008 à 14:34:06  profilanswer
Pour la ram faut la mettre en linked et sur synchro comme ca elle te géneront pas pendant ta monté en o/c.
GTI powwaaa
  CPU
E6600 Gigabyte P35 DS4 augmentation de l'OCaide O/C e8500 sur gigabyte P35-DS4
Zalman"® VF1000 + Gigabyte GA-EP35C-DS3R => branchement ?O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb Ram
Quel ventilo poser sur un E6400 calé sur une msi P35 neo2 fir (overcloLa meilleur Cm P35 80e max pour O/c ?
Questions pointues sur OC d'un 8400 sur une GA-P35-DS4Q6600 G0 sur Abit P35-Pro
Oberclocking sur GA-P35-DQ6Aide Overclocking GA-P35-DS3 +E8400
Plus de sujets relatifs à : Prob o/c q6600G0 sur p35-ds3r
