3813 connectés
  CPU
  o/c e6750 + GA P35-DS3 + 2Go ddr 800
n°1647165
pakman4
Posté le 09-11-2007 à 11:08:29  profilanswer
Bonjour juste une petite chose que j'aurais aimé savoir je vois que tous vous faites des overclocke de fous a vos proco pour la plupart les derniers né en 6750 ou 6850 j'ai un e6750 avec un ventilo d'origine fourni avec je voulais savoir si vous pensiez que meme avec un ventilo d'origine je peux aller plus loin que ce que je suis actuellement
mon proco est actuellement a 8 x 405 = 3,24GHz il tourne a peu pres a 43° sous windows d'apres easy tune le seul truc qui me gene la dedans c'est que depuis que je l'ai augmenté, le ventilo deviens assez bruyant du fait qu'il tourne plus vite j'ai 2Go Pc2 800 dont je ne sais pas la marque et j'ai la flemme de regardé le system memory multiplier est en auto et m'a o/c la ram a 972Mhz (c'est normal autant ??) en 5-7-7-19 j'ai laissé le vcore en auto et utilise a peu pres 1,42V j'ai pas testé avec OCCT mais je sais qu'en ayant joué un peu plus de 2 heures a un jeu, le systeme est toujours resté tres stable et n'a apparament pas dépassé les 60° sinon j'aurais eu un signal sonore
sinon il y a d'autres reglages dans le bios dont je ne sais pas s'il est utile de les modifier comme la frequence du pci-e etc ...
vous me conseillez quoi ??
n°1647172
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 09-11-2007 à 11:33:25  profilanswer
bon on va faire simple :D
Fixe le PCI-E @ 101
Fixe ton Vcore @ 1.4V dans le bios,
Fixe le DDR2 Voltage @ +0.2V
Fixe le FSB @ 405
Fixe tes timmings (entre dans le bios et appui simultanément sur CTRL+F1 avant de rentré dans le MIB) @ 5-5-5-15
Fixe le coeff RAM @ 2.00
Apres tout ca, une fois sous Windows, Telecharge CoreTemp 0.95.4
Tu utilisera ce logiciel pour connaitre la temperature de ton CPU ;) a partir de 70°C sous CoreTemp avec OCCT lancer, il va falloir se limiter au niveau de l'O/C !
Il est important de tester la stabilité avec au moins 2-3h d'OCCT ou 8h d'Orthos ! tout en verifiant que la temperatue sous CoreTemp n'excede pas 70°C :jap:
Je pense que c'est deja bien :D si tu veux continué de motner en freq', il va certainement falloir augmenter le Vcore !
sous Ventirad box, ne pas depasser 1.5V et 75°C MAX sous CoreTemp avec OCCT, Orthos ou CPU Stress MT ;)
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1647177
pakman4
Posté le 09-11-2007 à 11:45:03  profilanswer
et ce qui est de pci-e overvoltage et fsb overvoltage je laisse en normal ??
n°1647180
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 09-11-2007 à 11:47:28  profilanswer
Oui, pas besoin de les modifier pour le moment ;) d'ailleurs, tu n'aura sans doute jamais a y toucher a ceux-la :D
n°1647182
pakman4
Posté le 09-11-2007 à 11:51:19  profilanswer
au bout de 10 min avec ces reglages j'ai eu droit a un ecran bleu sous vista du fait j'ai remis mes anciens reglages pour le moment
Message édité par pakman4 le 09-11-2007 à 11:51:55
n°1647188
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 09-11-2007 à 11:58:02  profilanswer
Vcore un peu bas peut-etre ? :/ augmente le legerement :)
Par contre, ca serai aps mal de connaitre la marque et le modele de ta RAM ... pour connaitre ses timmings, sont voltages approprié etc ...
utilise everest dans l'onglet Carte mere => SPD, ici tu as le nom de la RAM et tout :D
n°1647195
pakman4
Posté le 09-11-2007 à 12:34:56  profilanswer
il veux pas me filer le nom avec la version demo
n°1647199
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 09-11-2007 à 12:39:36  profilanswer
CPU-Z devrai faire l'affaire alors :) onglet Memory ;)
n°1647202
pakman4
Posté le 09-11-2007 à 12:44:02  profilanswer
dans everest j'ai reussi a avoir les infos détaillées par une certaine methode que je ne citerais pas ..........
alors dans spd c'est ecris :
http://img131.imageshack.us/img131/3772/everestxn0.th.jpg
Message édité par pakman4 le 09-11-2007 à 12:46:11
n°1647208
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 09-11-2007 à 12:53:20  profilanswer
Ca devrai pourtant tourner @ 5-5-5-15 et 1.9/2V :/ c'est sans doute pas la RAM, mais le Vcore qui été trop faible pour le CPU :) 1.4V bios ca donne environ 1.35V en Full donc forcement, ca plante ... avec 1.45V bios, ca devrai tourner la :) OCCT sera la pour te dire si tout va bien :D
Fait des test jusqu'a ce que ce soit stable ! tu doit pouvoir sans aucun probleme obtenir 3.2Ghz de facon stable avec 1.4V sur ce genre de CPU ! a moins d'avoir un step pas terrible :/
n°1652657
pakman4
Posté le 22-11-2007 à 10:39:08  profilanswer
j'ai monté le fsb a 410 ce qui fait +/- 3,3Ghz la ram fixé en 2.0 en 5-5-5-15 les voltages en auto sinon ecran bleu a chaque fois lors du démarrage de windows j'ai lancé OCCT au bout d'1min37 deja erreur detecté et le proco restait aux alentours de 57° ca veut il dire que chui tombé sur un mauvais 6750 ??
n°1652907
Akilae
Wir sind Wir
Posté le 22-11-2007 à 22:20:13  profilanswer
Avec une DS4 et le même processeur, j'obtiens 3,6 GHz en 8 x 450 pour 1,375V de Vcore vu sous CPUz, mémoire 450MHz en 4-4-4-12 pour 2,15V
n°1652908
Akilae
Wir sind Wir
Posté le 22-11-2007 à 22:20:45  profilanswer
Au fait j'ai oublié le rad d'origine... on en trouve assez vite les limites...
n°1652911
pakman4
Posté le 22-11-2007 à 22:31:26  profilanswer
ca peut venir de l'alim aussi qui m'empeche d'overclocker correctement sachant que c'est une pourrave heden 480W ?
n°1653107
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-11-2007 à 16:08:27  profilanswer
Ca donne quoi en coeff 6 , connais tu déjà le FSB max de ton cpu ?
n°1653176
pakman4
Posté le 23-11-2007 à 18:35:54  profilanswer
ben la j'ai flasher le bios de la carte mere qui daté de juin par celui de novembre et depuis j'ai plus de probleme en fait a part peut etre un petite chauffe du cpu (pas loin de 68° max avec OCCT) en 400 x 8 la ram en 1:1 soit 800Mhz (c'est de la pc6400) pci-e a 101MHz vcore a 1,40V
n°1654580
Akilae
Wir sind Wir
Posté le 27-11-2007 à 21:39:57  profilanswer
Essaye en baissant un peu le vcore, le mien tient 3,2 sans toucher au voltage.
n°1664062
Yaps
Posté le 21-12-2007 à 23:34:31  profilanswer
Bonjour bonjour inutile douvrir un nouvo topic vu que ma question a un rapport avec ce sujet. Donc je recycle ce topic ^^
Voila je voulais savoir si avec un ventilo d'origine on pouvait O/C sans grand risque un E6750 à 3.00 Ghz, donc en touchant juste au FSB.
n°1666573
Cubensia
Posté le 28-12-2007 à 10:47:34  profilanswer
Tu peux y aller avec le radstock à 3.0 pour info pendant une phase de transition airco -> water j'ai tourné à 3.6 avec le radstock sans pb.
  CPU
probleme oc e6750 asus striker et ocz pc2 9200essai o/c e6750 et p35 ds3r
OC C2D E6750WB LPDC pour x1950 pro barette memoire et mosfet gigabyte GA P35 DS3R
doit on impérativement changer le ventirad du e6750 box?Problème o/c avec MSI P35 Neo
[Striker Extreme] o/c E6750OC d'un E6750 sur P5K
onduleur pour grosse config e6700, 8800 gtx
Plus de sujets relatifs à : o/c e6750 + GA P35-DS3 + 2Go ddr 800
