3884 connectés
  CPU
  e6750 à 3.3ghz
e6750 à 3.3ghz
n°1675039
zit11
Posté le 11-01-2008 à 21:27:53  profilanswer
salut à tous,
mon proc tient 3.3ghz à 1.45v avec la ram ddr2-826 en 4.3.3.8 à 2.2v, coretemp me dit que la temp tourne autour de 40/42°C
je n'arrive pas à monter plus haut,les options à desactiver dans le bios sont désactivé  :D ,me souvient plus des noms.
c'est bien pour un e6750 ou je suis tombé sur une mauvaise pioche?
n°1675043
Stormlord9​7
Posté le 11-01-2008 à 21:36:05  profilanswer
C'est pas terrible :/
A ce voltage je tient 3.7 et certain 3.8... Relache les timmings de ta ram si tu veux encore monter!
n°1675141
zit11
Posté le 12-01-2008 à 00:59:18  profilanswer
oki,rectification,à 3.3ghz,sa plante,la frequence stable jusqu a maintenant est 3.2ghz,en 400*8 avec voltage d'origine,ma ram tient sans soucis plus haut que 800mhz,à cette fréquence je peux la mettre en 4.3.3.8 à 2.2v donc je ne pense pas que cela vienne de ça...
Stormlord97,y aurait moyen de voir tes réglages de ta carte mere stp ?
n°1675335
Stormlord9​7
Posté le 12-01-2008 à 14:02:59  profilanswer
Mes réglages ( pour 3.6  )
cpu host frequency: manual
cpu clock ratio: x8
cpu host frequency: 450
PCI-e frequency: 101
CIA2: desactivé
Systeme memroy multiplier: x2
DDR2 frequency: 900
DDR2 overvoltage control: +0.2v ( 2.0v )
PCI-e overvoltage control: normal
FSB overvoltage control: +0.1v
MCH overvoltage control: +0.1v
cpu voltage control: 1.475v ( 1.445 réels )
Ram @ 4-4-4-12 /2T
Message édité par Stormlord97 le 12-01-2008 à 14:03:24
n°1676325
zit11
Posté le 13-01-2008 à 22:56:08  profilanswer
je viens d'esayer mais c'est toujours pareil...veut pas plus haut
j'ai essayé avec différent vcore mais ketchi.
Apparement je ne serais pas le seul à etre bloqué autour des 3.2ghz
n°1676604
kibidou
Posté le 14-01-2008 à 14:05:44  profilanswer
Ta ram qui veut pas monter ?
Tu peu desynchro sur ta DS3?
Car perso je prend les 4,16Ghz avec le miens :D
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1676759
pakman4
Posté le 14-01-2008 à 17:39:57  profilanswer
moi aussi si je met plus de 3,2Ghz ca plante je te rassure tu n'es pas le seul
n°1676761
kibidou
Posté le 14-01-2008 à 17:42:38  profilanswer
LOL vous avez quoi comme CM ? comme RAM ? car 3.2Ghz c'est rien il est @ 2,7 d'origine
n°1676767
camille311​40
Toulouse
Posté le 14-01-2008 à 17:49:33  profilanswer
Moi aussi c'est pareil, je suis a 3,2ghz, a 32-35° avec un Vcore (1.31V) en "normal" sur ma DS3R. Sa tiend a 3,5ghz en touchant qu'au FSB. mais apres je crois que c'est la ram qui m'enpeche pourtant j'ai 2x 1024 mo en G.skill HK  :??:
Est-ce que quelqun sais jusqu'a combien la DS3R accepte en Rated FSB (1333 d'origine) ????
Message édité par camille31140 le 14-01-2008 à 17:50:21
Asus UX303-4197H.
n°1676769
maxou72
Posté le 14-01-2008 à 17:50:07  profilanswer
c'est clair qu'il y a un pb sur le proc ou autre remarque, le mien (donc C2D 6750 rev GO) est a 3.2Ghz, Vcore (en auto) a 1.320V ram synchro donc 1:1 400Mhz et 2V et stable, en montant à 3.4Ghz (fsb 425) c'est aussi et toujours stable sous occt j'ai pas encore été plus haut (ventirad d'origine et sous occt je monte en max a 66° donc je prefere rester a 3.2 pour le moment)
C2D 6750 / 8800GT ZOTAC / P5E ASUS / 2GO GSKILL PK 6400  / Alim Enermax 500W
n°1676772
kibidou
Posté le 14-01-2008 à 17:54:54  profilanswer
Moi aussi j'ai des Gskill HK tu as mis quoi comme timming car moi j'ai mis mes crucials et mes gskill @ 520Mhz sans soucy mais en 5-5-5-15 @ 2,1V donc ça roxXx ces ram :D
n°1676775
kibidou
Posté le 14-01-2008 à 17:55:56  profilanswer
Petit exemple perso ICI
n°1676781
camille311​40
Toulouse
Posté le 14-01-2008 à 18:02:46  profilanswer
(Elle sont en 4.4.3.5 400mhz ratio 1:1 pour 2.0V ) Quand je suis a 3,2ghz(8x400)
Sur ton exemple a combien est le Vcore ^^. Si c'est 1.6 voilà quoi...sur la boite il y a marqué 1.35 maxi =)
Mais pourquoi tu n'es pas resté à 4.0ghz ? Pourquoi 3,8 maintenant ??
Message édité par camille31140 le 14-01-2008 à 18:04:57
Asus UX303-4197H.
n°1676814
kibidou
Posté le 14-01-2008 à 18:34:17  profilanswer
Parce que 4Ghz ça fait pousser mes RAM :D et j'ai un voltage de 1,3875 sur le screen que tu vois @ 4Ghz 1,35V le Maxi pour un C2D laisse moi rire :D
n°1676912
camille311​40
Toulouse
Posté le 14-01-2008 à 20:17:30  profilanswer
Je sais pas comment tu fais pour etre à 4,0ghz à 1.38V ...>>> moi à 1.40V sa passe pas pour 3,6ghz donc euh.. :sarcastic:
J'ai essayé a 500x8 : 4.0ghz, mais impossible d booter, sa demare mais affiche un tiret qui clignote....!!!!!
J'avais mi aussi en 5.5.5.15 à 2.2V et le Vcore à 1.5V mais impossible de booter je comprend pas.
J'ai la même alim que toi, la meme RAM*, le meme proco, une CM presque pareil(DS3R)... Ta une solution ???!!!! HELP!!
A 3,6ghz sa tourne bien, mais Ooct me detect 1 erreur au bout de 28min  :fou: alors j'ai tout remit à 3,2ghz, 8x400 1.28V 1600Rated FSB et 400mhz 4.4.3.5 a 2.0V  1:1...
Et là je refait un test sur Ooct a 3,2ghe, mais pendant une semaine javais mit a 3,2ghz....et aucun problème.
I need you, help !!!
Please  :D   [:amg]
Message édité par camille31140 le 14-01-2008 à 20:21:00
Asus UX303-4197H.
n°1676915
zit11
Posté le 14-01-2008 à 20:21:41  profilanswer
ma ram tient sans soucis ddr1000 mais j'ai l impression que c'est le proc qui bloque,sans touché le vcore,je suis à 3.2ghz,des que je monte un peu sa plante,meme en mettant un chouilla de vcore en plus...
si quelqu'un pouvait me dire comment desynchro la ram car je ne trouve pas  :jap:
n°1676926
camille311​40
Toulouse
Posté le 14-01-2008 à 20:34:19  profilanswer
Bé moi c pareil mais je peux quand taper sur les 3,4ghz, mais bon pour 0,2 ghz de plus, deplus je pense qu'il y aurai des erreurs. moi je peux meme mettre a 1.6V le proco demarre pas a 4.0ghz et j'ai tester ma ram a 500x6 ratio 1:1 elle tourne donc ma ram va tres bien  ;)
Asus UX303-4197H.
n°1676945
kibidou
Posté le 14-01-2008 à 21:12:44  profilanswer
Votre CM qui aime pas les volts ?
n°1677003
Taisnej
Oldschool
Posté le 14-01-2008 à 22:45:04  profilanswer
cpu clock ratio: x8
CIA2: desactivé
DDR2 frequency: 900
Ram @ 4-4-4-12 /2T
Comment on connait la valeur d'rorigine ? :d
Moi dans le bios j'ai pas de + ... c'est une tension entre 1.2 et 1.6v :d
Message édité par Taisnej le 14-01-2008 à 22:45:24
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1677383
Stormlord9​7
Posté le 15-01-2008 à 17:32:28  profilanswer
Bin la valeur d'origine c'est 1.2 et le max c'est 1.6... s'tou.
kibidou 4GHz à 1.39 j'ai du mal à y croire.. je doit aller à 1.53 pour tenir cette fréquence!
n°1677405
kibidou
Posté le 15-01-2008 à 18:15:05  profilanswer
I know !
J'ai un super STEP je boot @ 1,35V et Stable @ 1,39125 V et je boot @ 4,16Ghz avec un Vcore de 1,48125 V
SCREEN
LIEN
 :love:  :pt1cable:
n°1677458
Stormlord9​7
Posté le 15-01-2008 à 20:08:37  profilanswer
je veux le même :o
n°1677459
kibidou
Posté le 15-01-2008 à 20:13:29  profilanswer
:D :O oui mais pas stable mais j'avoue que je suis chanceux sur mes processeurs peut etre que Intel donne des bon proco @LDLC :D
  CPU
  e6750 à 3.3ghz
OC E6750 et G.Skill PKOverclocking E6750 + ram 1066
Rad/Venti plus silencieux que le bundle du e6750.besoin d'aide pour oc un e6750
OC E6750 sur P5E[Débutant] O/C un E6550 en E6750
Transformer e5500 en e6750 avec rad d'origine?Mon o/c e6750 3.2ghz max!
Avis sur OC E6750o/c E6750 impossible sur P5K-VM?
Plus de sujets relatifs à : e6750 à 3.3ghz
