3594 connectés
  CPU
  aide overclocking core 2duo E6750
n°1758289
mistoufle4​6
Posté le 11-06-2008 à 13:55:29  profilanswer
salut j'ai une carte mère asus p5n-e-sli avec un core 2duo E6750, une carte video albatron 8800 gts 640 mb
2 go de ddr2 OCZ 800 Mhz et 2 go de ddr2 533 mhz.
les barettes de mémoires sont refroidies par plaque de cuivre et radiateur et le processeur lui est équipé d'un énorme ventilo asus
le tout dans une tour équipé d'une de quatre ventilateurs.
je tourne actuelement a 3.2 ghz avec un ratio de 4:5 et les 4 barettes instalées.
l'ordi plante assez souvent crash "écran bleu" puis reboot.
j'aurai voulu savoir si en laissant juste les 2go de ddr2 800 je pouvais augmenter mon proc à 3.6 ghz avec une bonne stabilité
ou trouver un compromis pour avoir les meilleures prefs possible.
n°1758309
mistoufle4​6
Posté le 11-06-2008 à 14:29:10  profilanswer
j'ai enlevé le 2 barettes de 533 je suis a 3.2ghz avec un ratio de 1:1
1.5v pour le cpu et 2.1v pour la mem
n°1758353
Pogo le cl​own
le sms c poure lé nule
Posté le 11-06-2008 à 16:37:08  profilanswer
Hello mistoufle !
1,5V en VCore ? oO ! C'beaucoup trop. Enfin, me semble, laisse les expérimentés confirmer. Perso j'tourne @ 3,2 avec un E6750 sur une P5K @ 1,375 Vbios, 1h OCCT stable, et en test, le VCore réel dépasse pas les 1,3. Pour la ram, pas d'souçis, quoique tu devrais pouvoir baisser un peu le voltage je pense. Mes Corsair 6400 tournent en 1:1 @ 1,8V. T'as bien fait d'enlever les deux barettes 533. Jamais testé de barettes OCZ, mais normalement, devraient encaisser les 450 de FSB (ce qui n'est pas le cas des miennes :'( ). Donc ok pour 3,6 Ghz. Mais même à 3,6, dépasse pas les ~1,47 Vbios. Enfin je crois :D ...
n°1758631
mistoufle4​6
Posté le 12-06-2008 à 13:06:39  profilanswer
pc instable ecran bleu
n°1758778
le_6tron
Posté le 12-06-2008 à 18:57:41  profilanswer
salut mistoufle
perso je suis @ 3.6Ghz @ 1.45V bios, et le cpu chauffe pas trop (thermalright U120E + Ultra Kaze).
par contre je suis sur une gigabyte P35C DS3-R
Gal.HFR
n°1759448
max1879
Posté le 14-06-2008 à 11:36:50  profilanswer
Salut mistoufle46, j'ai exactement le même cpu que toi et la même carte mère. Je teste un OC à 3GHZ pour commencer, mais vu que si on laisse les fréquences en auto la CM les fait monter énormément, j'aurais voulu savoir qu'elle fréquence mettre pour le NB et la ram.
Je précise que ma ram est de la corsair 667MHZ et donc je suis en déssincro.
Perso pour le cpu le mien tourne à 1.3375v.
J'aurais aussi voulu savoir si il y a une option particulière à activer pour bloquer le pci-e à 100mhz.
Parce que la moi en mettant les voltages ram et NB au minimum, soit : 1.9v et des patates pour la ram et 1.23v pour le NB. En pensant avoir un PCI-e à 100Mhz je freez au bout d'une minute sous 3dmark 06 (bisarment 05 et 25mn de occt n'ont rien fait planter).
Merci de ton aide ou de celle des autres
n°1759871
Pogo le cl​own
Posté le 15-06-2008 à 20:50:49  profilanswer
Salut max,
j'ai vu un autre topic où un freeze apparaît sous 3DM mais pas sous un test uniquement pour le cpu.
Perso, sur une P5K, suffit de définir la valeur de la F PCIe pour la bloquer (101 chez moi).
Pour le NB, laisse en auto, si ton oc est stable sous OCCT @ 3 Ghz @ Vstock, pas besoin d'augmenter le VCore. La ram laisse la à la tension mini, pour l'instant. Par contre, sur ma P5K, je peux descendre la vddr à 1,8 V mini...
  CPU
Problème Overclock Athlon 3800+ (aide svp)Overclock Q6600 (Impossible de choisir le Voltage core)
Overclocké un Intel Dual CPU E2180Aide pour monté un watercooling
Overclocking Q6600 + ASUS P5EOverclocking E8200 peu élevé
overclocking 8600GToverclocking
Overclocking FSB et SATA ?besoin d'aide pour overclocking avec l'art et la maniere
Plus de sujets relatifs à : aide overclocking core 2duo E6750
