3003 connectés
  CPU
  aide O/C e8500 sur gigabyte P35-DS4
n°1792023
tom_becket​t
Posté le 07-09-2008 à 20:09:07  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai essayé d'O/C la bête après avoir lu tuto , forum & Co
Mon matos :
alim seasonic 500W
cm  gigabyte P35-DS4
ram patriot Pc6400 Cas 4
Deja avant une question :
Sans OC voilà les températures que j'ai :
Sous le bios : Cpu à 29°
Sous windows avec SpeedFan : 41° (en idel)
Juste le fait d'être sous windows cà ferai prendre au proco 12°....Hhmm...hmmm  :??:
Quelle température est la plus fiable?
Sinon j'ai tenté un O/C à 3,56 Ghz sans succès, le pc reboot 2 fois et hop relance windows avec les paramètres pas défaut.
Je vous joins les images pour que vous puissiez m'aider.
Bien cordialement.
Tom
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/07/mini_080907081026834099.jpg
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/07/mini_080907081050857055.jpg
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/07/mini_08090708110992987.jpg
Message édité par tom_beckett le 07-09-2008 à 20:32:42
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
n°1792034
nans'
Posté le 07-09-2008 à 20:59:58  profilanswer
Alors déjà en ce qui concerne la température, tu dois avoir vu les températures des cores sur Speedfan, qui sont bien plus chaudes que la température du bios.
Si tu veux une température 100% fiable, télécharges Core Temp. Une température se lit en full, en Idle elle peut être faussée donc inutile de s'interroger (trop chaud/froid, différences, on ne voit ça qu'en full, j'insiste mais trop de gens viennent pleurer "Ca chauffe trop en Idle" alors que ça vient simplement du fait qu'Intel calibre ses sondes vers le haut ce qui peut compromettre la linéarité des lectures en Idle).
Je ne veux pas de dénigrer, mais tu n'as pas vraiment l'air de maîtriser ton matériel, donc vas-y doucement pour commencer, par exemple tentes déjà de trouver le maximum stable de ta ram (en baissant le coeff du CPU), avec la bonne fréquence et les bons timings (privilégier la fréquence ram haute plutôt que des timings bas). Ensuite tu pourras sans doute commencer l'overclocking de ton CPU, petit à petit, par petits pas de 50Mhz par exemple. :)
Aussi, tu peux poser des questions sur ce topic, tu y seras mieux conseillé qu'en créant un topic exprès. Si tu sais bien chercher aussi (via la recherche par mots clés) tu verras que c'est aussi une mine d'information sur l'overclocking des Penryn. Toute question ne concernant que la température de ton E8500, c'est ce topic là. :)
Message édité par nans' le 07-09-2008 à 21:02:32
n°1792036
tom_becket​t
Posté le 07-09-2008 à 21:08:53  profilanswer
No no pas de soucis, j'accepte les critiques :)
Merci de m'aider Nan's.
Je veux bien les réglages aussi :D
n°1792039
nans'
Posté le 07-09-2008 à 21:16:52  profilanswer
Je peux pas vraiment te donner de réglages comme ça, l'overclocking c'est la loterie ... je peux pas te dire quoi mettre pour que ce soit stable.
Je peux te donner un ordre d'idée de la norme de ce que tu peux espérer avec ton matériel :
E8500 @ 4Ghz avec de 1.3 à 1.4V de vcore pour tenir stable
425Mhz de FSB, vMCH je dirais entre +0 et +0.15V
Ram @ 425Mhz @ 4.4.4.12 @ ~2.1V
Je sais pas hein, c'est très général ce que je te dis là ...
Moi, ma config, avec E8200, P35-DS4 et Seasonic S12II c'est :
E8200 @ 4Ghz @ 1.424V (stable 9h OCCT 1.39V mais instable pour gros algorithmes tel que transformée de Fourier ect).
500Mhz de FSB, vMCH +0.2V
Ram @500Mhz @ 5.5.4.5 @ 2.14V
Message édité par nans' le 07-09-2008 à 21:18:02
n°1792132
Mattip
Posté le 08-09-2008 à 11:17:26  profilanswer
Met d'abord ton systeme memory multiplier sur 2 et non 2.4 pour avoir un ratio FSB/Ram de 1. Avec ta PC6400 (400) ça va beaucoup t'aider.
Sur tes images de bios, ta Ram tourne actuellement à 450 bien que le FSB soit à 375.
n°1792315
menhoc
Posté le 08-09-2008 à 22:48:43  profilanswer
Salut
Lit ces deux articles :
   http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
& http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Il devrait pas mal t'aider...
Message édité par menhoc le 08-09-2008 à 22:49:01
Mon ordinateur, j'essaie de faire tout ce qu'il me dit mais lui ne fait rien de ce que je veux.
n°1792598
tom_becket​t
Posté le 09-09-2008 à 20:42:43  profilanswer
salut pout le moment tout stable
Salut tout le monde voilà ma contribution :
Gigabyte P35-DS4
E8500
o/c : 3.16@3,8 Ghz (400*9.5)
vcore : 1.25v
VID : 1.1875v
temperatures : +-45° idle  &  +-62° full (lu sous coretemp avec un tj max à 100°)
cooling : ocz vendetta 2
n°1793711
core13
Posté le 12-09-2008 à 22:53:26  profilanswer
moi je vien de reussir un max screen avec mon e8500 E0
et ma p35 ds4 rev 1.0 avec de la pc8500 corsair dominator
c'est pas stable du tout mais c'est pour le fun
j'ai reussi a booter a 5ghz en watercooling
avec 1.55 de vcore
j'ai aussi monté le voltage du fsb et de la ram
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=416826
sinon il tien le 4ghz stable a 1.27v
427X9.5
toi tu peux essayer 420X9.5
ou un fsb qui ferait que ta ram s'aproche au max de sa capacité ou avec un leger oc
EDIT: mais deja si ton pc est stable et que ca te suffit pour tes applications etc...
Laisse le comme ca au moins tu n'aura jamais de Problemes
surtout si iol est stable avec un vcore@stock
Message édité par core13 le 13-09-2008 à 00:57:16
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1793715
nans'
Posté le 12-09-2008 à 23:07:56  profilanswer
Tu peux largement faire mieux !
Voici mon maxscreen "pour le fun" comme toi, avec la P35-DS4 et le E8200, à 1.57V de vcore :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=349373
A peine 150Mhz de moins que toi, pour les Wolfdales qui étaient à l'époque les plus bas dans la gamme alors que les E8500 étaient les plus hauts :o
EDIT : Je viens de me relire, casse pas non plus ton matériel sous prétexte que je te dis que tu peux mieux faire hein ... :sweat: :sweat:
Message édité par nans' le 12-09-2008 à 23:11:57
n°1793756
core13
Posté le 13-09-2008 à 00:55:32  profilanswer
faut dire que j'ai galeré a le faire boot  j'ai mi ddr2 +0.3
                                                     fsb + 0.25
j'ai meme du monter des voltages que je ne m'etais jamais servi lol
genre le mch que j'ai monté de 0.100v
et le pci e que j'ai monté de 0.25v
mais qui apres coup ont permis au boot de marcher
j'ai aussi du le mettre a coté de la fenetre, j'ai ouvert le boitier j'ai rajouté un ventilo pour souffler sur le rad de la carte mere et j'ai moi meme soufflé sur la carte mere  :pt1cable:
mdrr
mais ca c'etait plus pour tripper et pour me dire que c'etait grace a moi et mes poumons que le pc a boot :P
sinon apres mes test j'ai essayé un boot a 530 de fsb ca a boot mais apres ca a reboot
mais je n'etait plus en mode diagnostic
alors je pense que je pourrais essayer d'ameliorer a peine plus mais deja je suis tres content
ca rattrape la deception du 5k a 3dmark avec cpu a 4ghz et ma 9800gtx+
EDIT: je vien de m'apercevoir que j'avais mi le mauvais screen :P
jai corrigé
Message édité par core13 le 13-09-2008 à 01:05:55
  CPU
Besoin d'aide pour un E6850Unpeut d aide pour mon q9650 svp !!
probleme pour O/C Q9450Zalman"® VF1000 + Gigabyte GA-EP35C-DS3R => branchement ?
Aide petite config OcO/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb Ram
1er O/C d'un E2200 ! =>@2700Mhz sans Cooling (69°)
Plus de sujets relatifs à : aide O/C e8500 sur gigabyte P35-DS4
