3071 connectés
  CPU
  j'arrivais à OC un c2d sur p35, j'y arrive plus avec un quad et p45...
n°2102932
krystof
Posté le 22-03-2011 à 05:24:04  profilanswer
bonjour, avant j'arrivais à OC mes processeurs sans trop de problème en lisant les forums, or depuis que je suis passé d'un c2d sur une p35 à un q9300 sur une p45, impossible de faire quoi que ce soit... trop de paramètres que je ne connais pas, y compris dans les voltages (c'est délirant le nombre de paramètres qu'on peut modifier)...
quelqu'un aurait il un topic ou tuto à me recommander, car j'ai vraiment trop de problème pour un OC même mini pour savoir que faire avec tous ces voltages ?
de combien est le FSB de ce processeur et quelle multiplicateur utiliser pour la DDR ? le bios propose des multiplicateurs x,xx.A, x,xx.B, selon qu'on a un FSB de 266, 300, 333 ou 400 mhz...
autre soucis: sur ma gigabyte p45 DS 4, la DDR 1066 est détectée comme de la 800mhz et le bios ne veut rien savoir...
même si j'imagine que je ne peux pas espérer faire un OC important d'un q9300 @2,5mhz d'origine, j'espérais obtenir un @3,5 sans trop de problème, juste en augmentant le Vcore...
Merci pour vos coups de main  :jap:
n°2102960
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-03-2011 à 09:54:52  profilanswer
le Q9300 est en 7.5x333 non ?? donc si ta ram est en 1066 met la en 1:1 ca devrai te laisser un peu de marge en FSB sans te faire chier
ensuite met un screen CPUZ et OCCT pour voir ta marge en FSB et T°
n°2102997
krystof
Posté le 22-03-2011 à 13:00:51  profilanswer
oui bien vu c'est 7,5x333...
sur une gigabyte, un coef de 1 je crois que c'est "2", c'est ça ?
ensuite je commence à monter le FSB, au voltage d'origine, avant de commencer à toucher les voltages ?
n°2103001
arkrom
Posté le 22-03-2011 à 13:09:45  profilanswer
au Vcore d'origine tu pousse le FSB de 10 en 10 tant que OCCT passe
une fois que OCCT commence a planter on verra ( vu ton CPU commence direct a FSB 360 ou 370 avec 20 minutes OCCT seulement entre chaque .. tu passera @ 1H si tu arrive  a FSB400
certe c'est TRESSSS lent comme methode mais c'est fiable et sur
une fois que OCCT commencera a dire que ca passe plus ... on verra quoi monter entre le Vcore et le Vdimm
n°2103027
krystof
Posté le 22-03-2011 à 14:40:41  profilanswer
ok akrom, je vais faire ça... vais tout laisser en auto et juste monter le fsb de 10 en 10 comme tu le conseilles
si le FSB de mon q9300 est de 333mhz, je ne comprends pas quel coef utilisé pour arriver à 1066 de la DDR (ça donne un coef de 3,2)  :heink:
pour info ma config:
carte mère Gigabyte GA-EP45-DS4
Q9300
DDR Kingston Xtreme 1066mhz, 2,2v (j'espérais qu'elle montait à 1200 mhz sans problème, mais on vera ça plus tard ;)
Alim Corsair 620w
n°2103028
arkrom
Posté le 22-03-2011 à 14:43:35  profilanswer
garde un coef memoire de 1:1 .. rappelle toi que la DDR a un facteur de 2 "dorigine" une DDR 800 tourne @ 400mhz reel :o
donc pour de la 1066 c'est plutot 533 FSB reel ... en te mettant @ 1:1 ca te laisse de la marge en FSB sans forcer dans ta ram pour tester ton CPU
il sera temps d'optimiser ca plus tard une fois trouvé la limite du CPU
  CPU
Conseil pour un débutant en OCTempératures plus hautes en OC avec le bios qu'avec TurboV
OC QX9650 sur P5E64WS EvolutionOC 1090T 4GHZ Coeff baissant tout seul
OC Q9650 Stable ?Probleme d'OC sur Asus P8P67 Pro Help plz :)
OC i760 avec carte mere asu p7p55dOC Q9550 E0
OC qui se réinitialise à Stock après la veillePb o/c C2D E4300 suite à changement boitier + cm P5kpl asus
Plus de sujets relatifs à : j'arrivais à OC un c2d sur p35, j'y arrive plus avec un quad et p45...
